belancia
    220
Tudo que belancia postou
  1. bota 6 tomahouk de 12" hehehe
  2. troquei meus 2 alphas por 2 over de 15, a real é que a qualidade do grave (sub) melhorou muito, os falantes são mais resistentes, mas a pegada acima de 150hz piorou (toca com menos atak que o alpha), como vc vai tocar em savero (pra fora mesmo) eu ficaria com sds ou se for de oversound investe em um medio grave BONS toke mais forte entre 180hz a 1200hz (algo do tipo 312lc ou 12-400) ai sim a combinação ficaria ótima com o oversound! (optei pelo over pq ouço 80% tempo porta malas fechados ,e é mto boa a qualidade interna dos overs o eros é mais seco em caixa pequena pra mim não adiantava! ai é gosto!! abraço!!!
  3. cara, pra fora nenhum desses 2 falantes que vc posto ai vai servir, procura se informa sobre algum cone seco, Woofer mesmo, esse turbo bass ai é pra som interno, e o cara preta tbm, opte por um eros 315lc que tem um preço bacana (e não vai sentir tanta falta de MG) pra um som mais FLAT e misto 15-800 oversound ou seila wpu 15 SDS815, o caminho que vc ta seguindo ai vc não vai chegar em lugar nenhum d220ti sem medio e com subwofer (não vai rolar)! , posta que tipo de musica ele mais ouve , que tipo de carro vc vai instalar, quanto tem de grana pra gastar e qual a principal finalidade do set (força com grave e voz agressiva, ta cheirando pankadão o melhor talvez seria 4 de 12") no caso, dai vamos dizer se precisa de medio de agudo, cross de isso ou aquilo ..... sem essas basicas informações fica um pouco dificil hehehe , mas duvidas tamos aE! abraço! AT+
  4. Já tive os alphas tbm, concordo com o amigo ai em cima, o resultado com eles é muito bomm era meio termo nen tão seco e nen subao, pegada suave, mas só compensa pelo custo x beneficio mesmo, tocava os meus com um sd3000, eles apenas Suportavam os 1000 rms qndo aplicava pouco mais do que isso (bem antes de clipa), eles ja cheravam e tinha que diminuir pra nao torrar , eles realmente rendem como se fosse um falante de 600~700 rms, e pra quem ta começando pode ser uma boa pedida, eu recomendo pelo preço na epoca que comprei tinah pago nen 300 reais cada, vendi pelo mesmo preço depois de mais de 1 ano de uso, e em 3 semanas o cara queimou os 2, se nao tiver uma boa educação com os limites dele e tiver bem regulado, rsrsr vai pro saco! obs: minha caixa era dutada 73L - 50hz. atualmente toco com 2 over 15-800 8 ohms no mesmo modulo" abraços!
  5. Eu uso com porta malas aberto subsonico em 50hz e pm fechado 40hz (jfa 24db) mas os meus são de 15" ...... de 18" vc pode usar 40hz, e LP eu uso 180hz tbm pelo jfa! abraço!
  6. fala cara blz... então cara, se tivesse me falado mes passado eu tinha comprado ..rs rs rs
    acabei comprando os 2 oversound mesmo, mas qualquer coisa te dou um toque ai, meu amigo tava interssado tbm, se vier pra ca avisa pra gente fazer uns testes.. abraço!!!
  7. Liga as 2 bobinas em serie, resultando em 4 ohms... .dai sim liga no bridge do bbuster, abraço!
  8. eita, eu to ligando os meus (15-800 8ohms cada) com o dobro da impedancia no meu SD3000 (2400wrms). o pessoal aqui do forum diz que esses falantes não suportam mais do que 2k5 neles!!! masss.....
  9. O problema de ligar 1 bobina em cada bridge é que vc nunca vai conseguir colocar o mesmo volume/potencia e regulagem igualmente nas 2 bridges, por isso usamos sempre canais MONO para falantes ou bobinas, independente se for bobina simples ou dupla o certo é vc casar a impedancia com o modulo. no seu caso eu ligaria apenas 1 bobina no bridge. Não sou especialista nisso, mas vc pode ta detonando seu sub ligando 1 bobina em cada bridge! qual impedancia de cada bobina dele? abraço!
  10. alguns pra vc escolher ai..mas tem varios outros tbm, só da uma pesquizada ai e ve qual mais encaixa no seu gosto e bolso! Oversound 10-300. Eros E310h selenium 10pw3 oversound 100w8 LA 8-200 oversound Snake Esv610
  11. o pessoal ai acho que se confundiu tudo, o dono do topico ta perguntando dos esv620w 12" e tão confundindo com os falantes do Whdesing que é de over 15-800 ... kkkkk pessoal não complica os foruns naão vai ... hasuhauahsua pros overs 15800 - faz caixa de 85L brutos com sintonia em 55Hz. pro cara dos ESV ... faz 45L mesmo e testa sintonia em 60hz pra começar! abraço!!
  12. Essa resposta minha me fez pensar mais ou menos quanto renderia, lembrando que não testei, mas pensando teoricamente!!! fiz uma media de outros amps, com relação ao dobro de impedância, ele mesmo fornece 40% a menos de potencia com o dobro de impedancia, com apenas 1 canal em uso 1º 220w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 12.1v 2º 288w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 13.7v a Grosso modo , ficaria: com apenas 1 canal em uso 1º 132w rms a 4 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 12.1v Ficando bem pouco abaixo do indicado na caixa> 2º 173w rms a 4 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 13.7v abraçoss!!!
  13. Se os Pioneers Forem D2 (Dupla de 2ohms) vc pode ligar SIM as 2 bobinas em serie resultando em 4ohms, e ligar nos bridges do mesmo jeito! Acho que vc se confundiu um pouco ai em cima amigo!! Digisound Sw2700 Numero de canais: 2 estéreo e 1 Mono Impedância mínima de saída: 2 Ohms Resposta de freqüência: 40Hz-30Hz (estéreo) / 20Hz -120Hz (mono) Potencia em 2 Ohms: 2x135W (estéreo) / 1x250W (mono) Potencia em 4 Ohms: 2x82W (estéreo) / 1x148W (mono) BBuster 1200 POTÊNCIA RMS: 4 x 50W @ 4Ohms 4 x 90W @ 2Ohms 2 x 150W @ 4Ohms (modo bridge) se for só pra usar o Stereo da certo sim! Não entendi o porque vai ficar fraco?? vai casar certinho as impedâncias e vai dar quase a mesma potencia os 2!!! (isso se o Digisound fornecer mesmo essas potencias neh, se perceber que ficou fraco mais pra frente vc pode melhorar) Só confirma se os 6x9 e o kit são todos 4 ohms??? vc pode ligar 2 em um canal e 2 no outro canal abraço!
  14. Alguem chegou a testar quanto ele deve mandar em 1 canal trabalhando a 4 ohms ??? pretendo ligar minhas D405 em apenas 1 canal, mas acho que vai faltar potencia nelas.. atualmente estou ligando em um bridge 02 D405 + Tweeter 5Hi320, resultando em algum ponto da curva de impedancia abaixo de 4 ohms... e provavelmente por isso esta aquecendo demais.... alguem fez o teste usando 3 equipamentos 8ohms ligados na bridge??? abraçoss
  15. então cara nunca testei perto dos 8pw3, uso caixa selada.... contra os 10pw3 eles toma pau. estou ligando em um bridge da ss1 bbuster, deve mandar em torno de 300rms a 400rms pros 2, corto em 300 a 350hz .... e tão aguentando de boa, não deixo o ganho muito alto tbm, pois suportam 100w rms, e ja estou jogando alem disso. abraço!
  16. eu tenho 2 100w8.... caixa de 15L pros 2 sem divisão , eu acho que ele consegue sim acompanha os overs, porem ainda falta um pouco de medio pra ficar equilibrado, corto em 300hz ....se quiser algo melhorzinho parte pro 10-300.. abraço"
  17. se f0r usar modulo capetex, vai de SS1 bbuster 3600 GL, tem um topico no geral só falando dele... otimo custo x beneficio ...da uma olhadinha abrass
  18. Huahuahuahau esse ai eh o reatorr das industrias stark usado no filme do homem de ferro imagina a autonomia dela em um som automotivo KKKKKKK
  19. haushauh c acha que eu não fiquei com medo nao née.. pode perceber que eu ja ia sair correndo em direção ao carro, o trator veio do nada, ele não tava nen perto da li, de repente foi virando pra cima do carro, asusstei poco.... kkkkk
  20. Minha Caixa ficou com 72L brutos, e sintonizada em 53hz, ficou bem mista, toca bem no subao, mas no spl deixou um pouco a desejar (pro meu gosto), eu pensei em colocar de 10" mas dai não caberia minhas 405, como tenho um expansor muito grande tive que botar de 8", se vc colocar aquelas tipo hl 14-50 cabe os de 10" sim. A unica diferença é que o de 10" vc vai poder ter um medio mais ecorpado, pra estucar mesmo ideal seria de 12" ai ja não sei se cabe pq precisa de uma caixa bem maior... Nada mais de espaço sobrou na mala, tive que tirar os encostos trazeiros, os bancos ficou inclinação normal, e perdi um lugar atraz do motorista... pra fechar a mala tenho que subir um pouco a caixa da corneta e a caxinha de medio grave vai na frente delas. abs
  21. Cara a diferença pro set meu antigo em relação aos woofers é basicamente: Maior qualidade no grave, o over desce + e tem uma batida mais macia, o alpha era mais seco, e dentro do carro é perceptivel a diferença a qualidade sonora do over é muito boa. E Percebi um Menor Consumo do Modulo, com pouco volume os falantes rendem bem e por isso pode-se dar mais volume! 90% do tempo ouço o som com o carro ligado e pm fechado, por isso o tanto de bateria não me fez falta ainda, quando desligo o carro a bateria de 110A fica isolada pro sistema e o o modulo clipa mais rapido não rendendo muito quando toco de mala aberta e som mais alto deixo o carro ligado msm (até vir uma futura fonte)! As D405, foi bom eu ter trocado, porem é um desperdicio eu achei, no quesito qualidade ficou muito bom, mas como eu sempre deixo elas com ganho baixo penso ate que minhas antigas poderiam ter acompanhado, MAS.... quando abro o volume delas tbm.. sai de perto toca mto alto o bbuster toca muito bem elas, força e qualidade! meus Medios de 8" acompanham, mas não chegam a dar uma pancada forte e aquela lapada no medio!.. abss
  22. up, upgrade do set. mais tarde posto novas fotos. abraço!
  23. ta ae galera Set completo montado como pediram, e somente o teste de voz abraços!
  24. Amigo.. Qual módulo vc vai usar pro mg??? Vc pode cortar em 180 no jfa e depois vai acertando no próprio hi pass do modulo eu coonsegui chegar no meu um corte próximo de 300hz e o jfa no 180hz... ficou mto bom nos meus de 8" Abraço.
  25. queria que Coubesse 2 desses no meu corsa tbm sem ter que desmontar tudo .. hehehe ficou bacana emm!!!! :legal: dxa eu posta uma duvida minha aqui.... qual o comprimento do duto e a Litragem da caixa pra vc conseguir essa sintonia aDilson ??? minha caixa tem 72L brutos (sem descontar o falante e o duto) e os dutos estão da seguinte forma... 5cm x 40cm ... profundidade de 18cm +ou- .... Eu particularmente gosto demais dessa caixa, tocando de PM fechado, e não gosto muito dela tocando pra fora deixa um pouco a desejar no SPL.. o resultado que tive nos programas é 53Hz mas não sei se ta correto isso? minha caixa não tem Ataque pra fora, falta um pouco de pegada Aparentemente.... outra coisa minha caixa é trapezoidal e os dutos estão na parte menor da caixa em CIMA, isso influencia na resposta e no som?!?!?! aqui uma foto da caixa montada => abraços AT+!
