André Monteiro
    558
Tudo que André Monteiro postou
  1. quem sabe logo pinta um calhambeque só pro beis sim, hehe
  2. ontem teve trabalho!!! comecei a construção da caixa, mas só cortei as chapas, amanhã posto umas fotenhas!!!!
  3. Eu não tenho coragem, quer dizer, a mulher não deixa
  4. opa, ae véi, blz moro no Jarivatuba, perto do Restaurante do Nego, sabes? PA 24 hrs sul??? por aqui, hehehe
  5. trapezoidal 42 lts duto triangular de 85cm² x 48cm se não me falha a memória, os dados tão no meu caderno, anoto tudo lá, hahaha
  6. Fecha sim, o sub é 2+2. amanha a tarde vou testar ele no SSL.
  7. ou até uns subzinhos de 8" que tem mais velô e ataque para uns rock`s dá uma pesquisada cara, não custa nada!
  8. só 1 mesmo... quem sabe num futuro (beeeem distante) eu faço um up e coloco mais um
  9. bom era dar uma pesquisada antes né??? mas.. tem vários... NAR 10" Keybass Panther 10" Alguns subs pra ql, tipo Hertz, sei lá, acho que esse topico deve ser movido pra geral, ou SQ...
  10. cara, dá uma revisada na ligação dos subs, um por um, se está certo isso não pode estar acontecendo...
  11. http://autosom.net/artigos/box_design.htm
  12. eu iria de 309!! mas pra esses subs renderem num sedan, ou vc faz uma band pass (acho inviável pelo tamanho pra 2 x 12") ou faz uma dutada, com os dutos saindo pra dentro do obtáculo do carro, pelo tampão traseiro, ou algo do tipo. quando ao amp dos subs eu usaria um SD tambem invés do taramps. e player tem uns pioneer 2 din no ML, na faixa de 1200-1500 reais. abçs
  13. eu tava mesmo saindo de casa pra comprar umas paradas, quando chega ESSA parada!!!!
  14. calculei, deu 138a, entao pro bbuster uso um de 150, e entre as baterias 1 de 200a. depois pro amp stereo um de 50a. e no big 3 (entre o anternador e a batera do cofre) nao precisa, acho que é isso. valeu Gui
  15. no caso o bbuster tem 4 fuses de 35ah pra proteção, posso usar como base? usaria um disjuntor de 150ah entao? e entre as baterias tbm? sendo a do cofre 60ah e a extra 90ah...
  16. Panorama do Projeto: 1 Player Pioneer DEH-P7100BT - OK 1 Sub DD2510d2 - a caminho 1 Amp B.Buster BB-4500D - OK MDF 18mm - OK Bateria 60ah cofre e 90ah estacionária - OK Cabos de força 25mm² - OK Cabos RCA Shok Reference - a caminho to com uma dúvida, que fusíveis devo usar no sistema, no meu cálculo são 4 fuses (1 para o BIG 3, 1 na saída da bateria do cofre, 2 na saída da estacionária pros amps.) Lembrando que meu alternador é de 90a. se alguem puder ajudar??? calculando os fuses, amanhã compro eles e agarro fazer o BIG 3!!!
  17. trampo fail!!!! meu velho levou a serra dele pra praia, vou sair comprar mais umas coisinhas, quem sabe rola um pequeno DIY que to tentando!!!
  18. po*** pra um sub de 600 tá forte pacas!!!!!! parabens!!! se vier outro aí que desmonta a caranga!!!
  19. bateria 90ah fulerex sintenax 25mm² (flexível é a mãe, hahaha) terminais e conectores MDF 18mm amanhã começa o trampo de verdade!!!!
  20. eu também achei muita área, a área de um duto de 4" (que eu acho o mais apropriado) é de +/- 82cm²... abandonei esse duto enorme, vou fazer um duto triangular com área de 82cm² x 45cm, vai ficar sintonizada em torno de 32-33hz. valeu!
  21. só pra dar um pitaco, se vai usar o panther no grave, usa os mids panther na parte do kit, aí parte de cross e tweeter ja nao é meu forte hehehe
  22. galera to com uma pequena dúvida quanto a sintonia da caixa... peguei um projeto da DD americana no site deles, caixa com 42,5 lts, duto retangular de 144,78cm² x 53,5cm tava fazendo as contas, a caixa ta sintonizada perto dos 40hz correto? simulei se for pra colocar em 33hz o duto ficaria com +/- 90cm de comprimento [""] se eu diminuir a área do duto, dá pra diminuir o comprimento tbm certo? to pensando em fazer a caixa trapezoidal pra economizar um pouco de espaço, e o duto triangular!!! sugestões???
