EmersonB
Membro Pró
    1339
    2
Tudo que EmersonB postou
  1. Viepper, tenta apertar a embreagem uns 3 seg antes de engatar a ré. Pelo menos nos ford e gm que eu dirigi (só) foram assim.
  2. Esse hbuster é uma bosta até perto dos falcon. Até os sd's de plastico tem uma qualidade muito melhor, e olha que não é nem um pouco voltado para som com qualidade...
  3. A que você ouviu tava com quais falantes?
  4. Só acima de 110. Tem uns loucos que o som chega a 140 no picos, em som de dia a dia. ahahaha
  5. Deixa o duto com 4" de diâmetro por 10 cm de profundidade, deixa sem low pass, no máximo se possível um hipass em 35hz ou 40hz, mas sem não faz tanta diferença com esse explosound.
  6. Faz o teste da pilha, quando o woofer pular pra frente o fio que tiver no + da pilha é o positivo. EDIT: Isso é pra deixar a instalação mais segura.
  7. Com toda certeza, vai lá e inverte.
  8. Dc na saída é do próprio amplificador, agora eu não sei se isso é defeito desses sd400.4 ou é problema de instalação. Afinal o meu também teve isso mas minha instalação estava nos conformes.
  9. Tenta fazer a primeira coisa que eu te falei, inverte um dos Woofers ou desliga ele, se tocar melhor um deles está invertido, pode ser até de fabrica. Ai você tem duas opções, mandar para fabrica para eles mudarem a polaridade ou liga o + no - e o - no +.
  10. A sintonia dela está por volta de 85hz, ou seja, era pra estar tocando MUITO pancadão.
  11. Coloca o Pyramid pras cornetas, arrisca o som delas ficar até melhor. A caixa parece estar boa, mas pra confirmar tira todas as medidas dela e do duto pra alguém simular para você. Esses eros são ótimos pro pancadão que você quer.
  12. Se não me engano tem um monte de users ai da ZL.
  13. Inverte um dos woofers, coloca o + no - e o - no +. Pode ser que vc ligou eles invertidos e quando tampa o duto a resposta muda muito ao ponto de o outro encobrir a falha.
  14. Olha os fusiveis, o meu teve isso.
  15. Eu também achava isso. aeuhaeuhae Qual região de Sp você está?
  16. Limpa com alcool.
  17. Você não conta né. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  18. Faz a caixa com 42 litros pra cada e 1 duto de 4" por 15 pra cada um. Se não disparar alarmes feito louco eu desisto de ajudar aqui.
  19. Ele já montou os Tornadão + 4Jarrão?
  20. Os de 800 eu achei um bela bosta, pode ser que os outros sejam um pouco melhores!
  21. Não gostei nada desses papa trio de 15" 800w, tem um subgrave horrivel, grave muito picudo e duro, tem a sensibilidade baixa demais. Os Alpha Khromus vão tocar bem melhor os subgraves e com mais qualidade ( Perto dos Bomber até falantes montados em casa são melhores. kkkkkkkkkkkkk)
  22. Seu kit 2 vias está recebendo no maximo 17w rms, só de colocar um amplificador no kit das portas vai sentir uma diferença muito grande! Pode também cobrir a porta inteira com manta asfaltica deixando-a bem resistente e com uma pegada melhor nos graves e médios. Sub em baixo de banco é normalmente dentro de uma caixa de fibra de vidro e com um subwoofer pequeno, menos de 10"
  23. Compra um caminhão. ahahahha Coloca um amplificador pro kit e coloca um par de coaxiais na parte traseira, lá perto do tampão. Subwoofer em taxi só se for embaixo do banco e olhe lá, por que vai levar chutes e pode molhar.
  24. Ahhhh, pesquisa um pouco meu. Achei que era por qualquer coisa, é logico que ele vai desligar, o próprio player no máximo manda uma distorção desgraçada, e você ainda quer aumentar o ganho? O volume maximo de um player é estourando 75% do volume que tá lá. ex: volume vai até o 100, o volume máximo que você pode colocar sem distorção é 75. E o ganho tem que ser regulado para não enviar distorção nesse volume e NUNCA mais toca nele, ainda mais no dos sdzinhos que é temperamental demais.
