Giga157
    111
Tudo que Giga157 postou
  1. troquei os tornados pelos eros, não sei se é pq os tornados de 15" num valem nada mas ta muito melhor, sem comparação, mas ainda tenho duvida se essa caixa pode continuar sendo utilizada ou preciso modificar tamanho dos dutos por exemplo
  2. sim, mas isso ja esta pra ser feito logo após adquirir os sds, vou trocar pra um 3k7/ ta3500 e adicionar +100ah pelo menos, mas isso ai de modulo é a parte mais facil, problema é a caixa e suas medidas então amigo, pode me dizer se essa caixa minha iria casar dessa maneira que falou ai? é essa do link no post, não posso mexer mais no banco traseiro, ja tive que levantar ele um pouco, no maximo arredar a caixa um pouco pra frente uns 3~4cm... queria ver o que dava pra fazer com essa caixa que ja tenho pois fiz ela não tem 2 meses. abraço
  3. e ai rapaziada, tudo certo? ja faz um tempo que estava querendo fazer essa troca mas troquei meu classic por um corsa hatch e refiz a caixa seguindo esse projeto. http://www.somautomotivopb.com/2011/09/dutada-tornado-15.html gostei bastante de como ficou, melhorou muito, mas surgiu a chance de trocar e queria saber se os sds vao se comportar bem nela com essas medidas ou realmente preciso fazer outra caixa? o que tenho hj é: stetsom 2k5 2ohms stetsom th4120i crossover 4 d250x + bocas de aluminio 2 st hinor e alimentação é 2x 60ah tudor + 110ah vision para tratores. para o melhor rendimento dos eros alem da caixa caso seja necessario a troca o modulo poderia ser qual? poussuo cabos de 25mm technoise. pretendo adquirir 2 405 e 2 medios a escolher, mas vou deixar pra depois dos sds. não posso remover os bancos traseiros pois preciso prender a cadeirinha do meu filho dai sei que complica... o que me dizem? obrigado fotos de como esta atualmente:
  4. encontrei aqui em minas mesmo, mas o preço poderia ser um pouco inferior para uma marca nova...mesmo preço do eros fica dificil.
  5. pode me recomendar algum site que realize vendas desse sw? procurei mas não encontrei
  6. vale mais a pena a df375 ou a d305? estou na duvida pois ainda vou continuar a ter 2 d250x + 2 df375 caso escolha ela, nao vai ficar estranho o timbre nao?
  7. procurei um pouco sobre esse driver, mas estou com duvida sobre eles, no momento tenho 4 d250x e queria deixar 2 df375 + 2d250x, vale a pena a troca? vai dar uma boa diferença em relaçao ao conjunto anterior? ou é melhor esperar e pegar 2 d405? pois minha intençao seria futuramente deixar 4 df375 pois o preço é bem convidativo. obrigado
  8. to tentando ver onde consigo colocar 2 medios na mala do meu classic, mas o espaço ali é muito complicado e preciso adicionar outra bateria, mas ficaria 10! atualmente com 2 tornados de 15" até que eles tocam bem, mas to arriscando nos sds que vao chegar e ver o resultado.
  9. acho que 2 de 10" pode caber no canto da mala é como falei, preciso montar e ver como ficaria, essa semana devo comprar os sds 2.7
  10. entao, tenho 2 405 na tampa do classic, mas caso seja necessario e acredito que vai ser colocaria mais 2 na mala, mas entao sds 2.7k manifold com a maior caixa possivel? seria isso?
  11. primeiramente obrigado pelas dicas, mas mesmo o de 15" exige uma litragem alta assim? no momento tenho um 2k5 mas proximo up sera um 3k7 ou um outro similar, a intençao é tocar mais funk e uns sertanejos, seria melhor manifold? qual dos 3 ficaria melhor?
  12. e ai rapaziada, tudo na paz? no momento tenho 2 tornados de 15" na mala do classic, mas estou querendo comprar o par de eros pra usar na caixa euclides ( turbo-bass ) é isso né? tem que ser de 15" pois nao cabe maior, quais a disferenças alem do RMS entre eles? qual teria melhor rendimento? obrigado
  13. entrei em contato com a stetsom e me passaram colocar um disjuntor de 100a na saida + que vai pro 2k5, comprei um bipolar, essa semana monto tudo
  14. dessa forma esta certo? os disjuntores sao de 70ah, o pile driver ja tem fusivel interno, o modulo esta no maximo a 1 metro da bateria com cabos de 25mm.
  15. boa tarde, estou na duvida na ligaçao de 3 baterias 70+60+80 sendo as ultimas 2 na mala do carro, uso um alternador de 120ah. cada bateria teria que ter um disjuntor perto delas? isso ja seria o suficiente para proteção em caso de curto ou coisa do tipo? pois o 2k5 nao tem fusivel interno, seria necessario colocar um no + que vai pra ele ou os disjuntores nas baterias ja sao o suficiente? cada disjuntor de 70ah serve? quem poder ajudar, brigadao! abrç
  16. qual a litragem ideal para um par desses em uma caixa com duto retangular? tocaria mais funk usando eles.
  17. se o par de subs forem 2+2 qual a impedancia certa seria o modulo? 2omhs 1 canal?
  18. muito obrigado amigo, estarei providenciando!
  19. eu olhei nos artigos, mas nao entendi qual é o certo para este modulo. pode me dizer?
  20. bom galera, esse modulo tem 1 canal e passa 1500rms a 1omhs. pretendo colocar 2 subs bob dupla para tocar nele, mas tenho duvida se pra fechar em 1omhs seria 2+2 ou 4+4. alguem pode me auxiliar? forte abraço!.
  21. mas entao, eu pretendo tirar os bp e colocar os eros ( ou outro que toque bem pra fora ), qual desses seria melhor? e a litragem indicada? as cornetas posso tirar 2 e coloca 2 medio grave de 8".
  22. quero um sonzim melhor pra fora, por isso quero trocar. a d250x se for necessario trocar eu troco depois.
  23. e ae galera, tudo na paz? to querendo melhorar meu som e queria a ajuda de vcs. atualmente eu tenho 2 bixo papao 800rms cada + 6 d250x na tampa, mas estou querendo trocar os papao para 2 eros. mas ai vem a duvida, qual a litragem recomendada para o eros e15sds 1200rms? caso nao der pra colocar um par de eros e12mb 1100rms seria muito inferior? abraço.
  24. alguem sabe me dizer?
  25. vale a pena trocar esses papao meu por 2 tomahawk turbo bass 15" 650rms? o grave seria mais forte?
