Giga157
    111
Tudo que Giga157 postou
  1. fiz o teste e em 60hz o boost freq. o grave ficou mais fraco... como antes não sabia tinha colocado em 200hz e ficou bom, pra compensar aumento no bass boost? esses dias vou trocar a cor da minha caixa e vi essa cor: como que a pintura fica perfeita assim? passa massa na caixa toda? abraço
  2. fiz como falou, ficou bem melhor, sem comparação ta dando um grave loco, mas esqueci de fazer um video , mas me diz e esse BOOST FREQ. que fica no crossover? como fica ele? pois ele não vai até os 500hz que falou, apenas no modulo que vai.
  3. tenho um da booster de 3.5 sera que presta? ta parado aqui... compensa usar ou esse não presta?
  4. galera, ficou melhor o som... com grave mais firme... mas acho que vou precisar fazer outra caixa pois acho que renderia mais. quais os cortes corretos para fazer no banda e no cross?
  5. ao danado aii, final da tarde vou fazer um video... quero ver se os 1000rms vão fazer mesmo diferença no sds!!
  6. vo sim, esse fds tem um encontro em uma cidade aqui perto vou fazer uns vídeos tbm, tem uns paredões e umas carretinhas bem brutas
  7. comprado! amanha ja coloco pra toca na alta!! to com 320ah de bateria, acredito que seja suficiente!
  8. artsompb, ta de parabéns bixo! ta muito bacana, vc trabalha com som automotivo mesmo ou é apenas um "robe"? se meu proximo up for uma caixa euclides vou fazer os mg cornetada assim tbm!
  9. rapaziada, o 2k5e saiu fora hj e estou na duvida entre um hd3000 e um banda 3.5k... sei que vai mudar pouco, mas pelo menos é seguro de que não vou queimar ele nas cachaça-das!! o que me dizem?
  10. pois é, vou da uma estudada nisso, se não exigir muito espaço pode ser que consiga! acho que essa semana ja vejo isso. valeu!
  11. sabado chegou o resto e troquei, deixei 2 d250x + 2d405 pra não ficar aquele espaço vago, mas inicio do més ja vou comprar 2 medios e fazer a nova corneteira... entrei em contato com a eros e pro mg208 ela recomenda selada de 12L ou dutada de 18L, qual fica melhor?
  12. então, o problema é espaço, não tem muita profundidade pra deixar uma boca maior! pela d405 ser grande a boca teve que ser menor =/, mas quero ver como vai ficar com os medios, deve dar um som gostoso de ouvir, més que vem coloco eles + fonte, acho que colocando 2 stetsom vision 400.4 sobra espaço no acabamento pra uma fonte de 60a por ai, acho que ja da pra manter o som! falta de espaço é uma mer** viu!!
  13. problema tbm é que para o 5k vem a questao das baterias e não tenho onde colocar outra kkkkkkkkk, tenho que melhorar o som sem tirar o encosto traseiro por conta do meu filho, acho que do 2k5 pro banda 3.5k ja vai dar um gás a mais nos eros afinal é 1000rms a mais. olha como ta o lugar dos modulos e ainda tenho que colocar outro cross e modulo para tocar os medios + drivers + st que o atual não vai dar conta
  14. sim, mas fiquei ansioso e comprei por aqui mesmo kkkkkkk, pois é tenho pensando mais na fonte mesmo pois o preço ta praticamente o mesmo de uma bateria de 220ah maxpower vai ficar só as d405 mesmo, vo vender as d250x, me passa por MP o preço e uma foto de uma de 120ah, consegui usina por 524,00 com frete grátis. é por questão de espaço pois se ver nas fotos na madeira onde fica o modulo não tem mais espaço =/ , o banda 3.5k tem as mesmas medidas do 2k5 e ainda preciso arrumar lugar depois pro novo cross pra ir deixando no jeito pros medios.
  15. valeu, amanha deve chegar as d405 e vou colocar e testar que sabadao tem cachaçada na roça! kkkkkkk surgiu a oportunidade de trocar o 2k5 de uma vez, estou pensando em um banda 3500 o que acham? vale a pena? no momento tenho 230ah e tenho pensando se coloco + 150ah de bateria ou compro uma fonte usina 120ah pois só uso com volume mais alto em algum sitio ou encontros por aqui e iria ligar na energia... o que me dizem? fonte ou bateria? banda 3500? hj comprei as hl 14-50 da selenium por aqui mesmo, R$ 90,00 cada, achei que seria uns 70,00.
  16. sim uso, mas e as cortes brother? como fica
  17. os st400 vou comprar no próximo mês, as d405 precisa usar capacitor tbm? e os cortes corretos? obrigado
  18. é pq a corneteira ja esta com ela, só se deixar desligada entao... pois ia fica aquele buraco la kkkk, mas digamos que eu ligue somente as d405, quais os cortes corretos? 2 d405 da mais voz e qualidade do que 4d250x?
  19. rapaziada, medio grave tbm pode usar com caixa dutada do tipo "regua"? no caso dos eros mg208 e chegou as 2 d405 que comprei, posso usar elas junto com as d250x no mesmo canal do crossover? quais os cortes corretos?
  20. quais os cortes corretos pro eros sds 15"? meu dvd é um pionner avh-x1580 e crossover booster, a caixa usada ta no link do inicio do topico. quem poder ajudar, valeu!!
  21. minha intenção seria usar um banda 8.4 800rms 4ch, tem algum outro medio de 8 na faixa de 200rms bom? a ligação seria 1 bridge para drivers + st e outro bridge pros medios? iria conseguir fazer as regulagens normalmente ligando em bridge? abraço
  22. Ja que a duvida sobre a caixa esta resolvida, queria saber sobre os medios e crossover, surgiu uma grana ai e ja quero colocar e tenho as seguintes duvidas: - qual medio de 8" ou 10" (não tenho ctz se o de 10" vai caber) e potencia recomendao? minha itenção é usar 2 d405 + 2st 400 trio nas laterais com os medios no meio - projeto da caixa pros medios? - crossover indicado para substituir o atual - modulo para utilizar teria que ser um somente pros medios? ou poderia trocar o atual por outro com potencia maior e ligar drivers + st + medios nele? pois não tenho onde colocar outro modulo... abraço a todos.
  23. não preciso mexer nos dutos então?
  24. alguem pode da um help ai pa nois?
  25. mas o que me diz sobre essa caixa com os eros? preciso alterar tamanho dos dutos ou fazer uma nova mesmo?
