Giga157
    111
Tudo que Giga157 postou
  1. 32 88087008
  2. Alguém pode me auxiliar sobre esse projeto que mencionei se ele seria o indicado? obrigado
  3. rapaz, estou muito satisfeito, fiz uma festa em um sitio com umas 300 pessoas e tava jogando bem longe o som, todo mundo ficou satisfeito.
  4. pois é, mas vou tentar apertar um pouco e fazer antes do carnaval e tentar ganhar $$$$ em algum bloco aqui da região. eu tinha um banda 3.5 e vendi ele a pouco tempo -_- então, mas hoje está um pouco diferente, ali no meio tem um strobo grande e em breve mais 2 strobos rgb!! unica maneira é na lateral mesmo. mas obrigado pela ideia.
  5. Inicialmente estava pretendendo colocar apenas 4 312lc, mas pelo custo se apertar um pouco acho que consigo colocar 6 + Banda 3.5k. o projeto encontrei um aqui no forum mesmo, mas não sei se seria o indicado, aqui em minas toca mais funk e sertanejo.
  6. no caso os medios é apenas uma voz mais grossa? ou chega a da um grave complementar?
  7. estive pesquisando sobre o Eros 312lc e ou Snake ESV620. qual deles seria melhor? e qual projeto?
  8. o tenso da carretinha de 1 eixo é equilibrar o peso dela, a minha ficou boa depois de muita luta, mas to doido pra adquirir uma 2 eixos, mas o preço é fo**.
  9. E ai rapaziada, tudo certo? a pouco tempo montei uma carretinha e estou muito satisfeito com o resultado, mas final de ano agora vai me sobrar uma graninha e pretendo adicionar os MGs nela, por isso preciso da ajuda de vocês para saber qual escolher e que tenha um bom custo x beneficio ( rendimento). Obrigado. Banda 7000 1ohms Banda 9.8D Banda 2.4D Crossover Taramps Crx5 Plus ( em breve Banda px1 ) Voltimetro Banda VS-1 Pioneer DEH-X1680UB Fonte Jfa 1500x Bateria 490AH 4x15" SDS 2.7k 6xD405 4xST200 a minha ideia seria adicionar 4x12MG de uns 400rms por ai... e iria colocar um banda 2500 + 100ah bateria. segue algumas fotos dela:
  10. Eu já tive dutada e Euclides no meu carro e achei bem superior, mas o ideal é fazer no tamanho certo, na minha carretinha uso 4x15 e da um grave bruto, as reduzidas são ruins.
  11. bixo, no momento sim, novembro é aniversario do meu filho, vou gastar uma grana violenta... dai vou esperar um pouco, mas é bom que compro aos poucos.
  12. pois é, agora to dando um capricho nela, depois que estiver pronta faço um topico com as fotos, no momento esta assim: ainda falta da mais uma mao de tinta mas esta bem melhor.
  13. apesar do topico ser sobre os af 18" possuo algo parecido e até gostei dos resultados mas o amigo meu que trabalha com isso não caprichou no acabamento e to desconfiado que fez essas caixas com as medidas erradas, enfim, estou alterando ela eu mesmo e vou colocar 4 mg 12" 400rms, uso 4 sds 2.7k 15" as medidas da caixa são 32cm de frente 38cm de fundo. esta correto isso? atuamente ela esta desmontada ficando somente a caixa de graves, pretendo deixar 4 sds 15 + 4 mg 12 + 6 d405 + 4 tw sendo 2 em cada corneteira elimando essa parte do meio que achei feio d+.
  14. pow, usar essas extensões vagabundas tbm é sacanagem né. aqui uso um cabo pp de 2,5mm com uma JFA 1500x e até o momento esta 100% mas vou trocar para 4,0mm pois uso 25 metros e essa fonte é o bixo sustenta meu sistema todo torando na alta.
  15. Rapaziada, comprei uma jfa 1500x e estou querendo comprar um gerador, no momento tenho o seguinte set: Banda 7k 1ohms Banda 9.8D Banda 2.4D 4X SDS 2.7K 15" 8X D405 4X ST200 470AH Bat. esse gerador vai servir? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551235128-gerador-de-energia-a-gasolina-950w-c-carregador-bateria-12v-_JM
  16. Belo trampo bixo, pode me dizer que disjuntor é esse que esta utilizando?
  17. é rapaz, não tirei as medidas, mas se for isso mesmo fudeuuuu, acho que por agora vou esperar e apenas adquirir o par de st400! janeiro ja vem ipva por aqui!! vou terminar essa semana os detalhes e coloco aqui as fotos. estou com duvida sobre o dijuntor, tenho 3 baterias de 60 ligadas em 1 dijuntor de 40ah, é suficiente ou esta limitando a corrente?
  18. bom, som ficou pronto, em breve fotos, mas ainda não coloquei os mg, apenas adicionei baterias, fonte e voltimetro e melhorei o acabamento / pintura.
  19. rapaz, estou numa briga danada com o vendedor fé da mãe, diz ele que ia me dar os 2 com imã cromado, agora hj falou que amanha chegaria os meus black que foram para garantia e que foi trocado todo o reparo, de toda forma, passei tanta raiva que acho que vo por 2 snake 18" na dutada mesmo!!, acho que vou ter mais espaço na traseira e com mais grave! pois pelo que vi exige caixa menor e a minha ta gigante.
  20. vai tocar bem os mg ou vai faltar potencia? sobre os eros o vendedor falou que vai me trazer 2 novos segunda, mas falou que a garantia não cobriu e num ta cobrindo nada, que esses eros black são uma mer**, dai vai me dar os 2 dos antigos. a caixa dos medios é esse projeto, vou conferir se vai caber hj, o user ADILSONBP que me passou.
  21. artsom, acho que o meu é exclusiv!!!
  22. vixi que eu me lembre ta escrito nessa bagaça!!! chegar em casa confiro e tiro foto caso seja
  23. tem ele em 1 e 2ohms, os pw3 são 4ohms, ligando em paralelo cai pra 2ohms correto? na loja tem os 2 disponíveis.
