RportM
    71
Tudo que RportM postou
  1. RportM
    Bravox B400D
    Galera comprei um desse :-D Agora só ta faltando a grana para comprar o mdf e o fios dos falantes para fazer o PM. Assim que tiver pronto e quem for de sampa pode dar uma olhada!
  2. Mas eu digo para ele ligaar direto pela saida alta, não utilizando RCA. Fiquei uma dúvida aqui, porque o Cross do CS50B/CS60B é somente para o tweeter mesmo assim ele vai ignorar a impedancia dele?
  3. Se vc ligar os 3 (Coaxial+Mid+Tweeters) em paralelo a impedancia ira cair para 1,33 se eu não me engano vc vai forçar a saida do pone que deve torcar no max 2ohm por canal, agora se vc ligar o Mid + Tweeters em serie com o coaxial em paralelo vc vai conseguir 6 ohms, que irar tocar menos do que os 100 rms prometidos por canal, chuto em algo em torno de 75 rms, divido por 3 ficara 25 rms para cada falante no canal provavelmente a potencia que o ser Pionner já deve entregar se vc ligar o coaxial direto no player e o seu kit 2 vias vai perder potencia Sou novo nesse negocio de som...rsrsrs...daqui a pouco aparece alguem com mais experiencia e te fala com mais certeza!
  4. Eu ligaria os coaxiais direto no player deixava um canal para o cada lado do kit duas vias e o sub na bridge Pensando bem, acho que tiraria os coaxiais...
  5. Eu li um pouco sobre os megas vamos ver no que posso ajudar! se você vai usar subwoofer ou woofer, ai poderá usar capacitores, use de preferência 1Farad para cada 500 a 1000wrms, e SEMPRE tenha a bateria necessária (indico 70 a 100A pra 1000wrms). Qnt seu amigo tem de bateria? Pelo oq eu andei lendo o unico motivo seria o espaço e beleza, muito mais facil colocar um MC no PM do que uma outra bateria. Sim o problema pode ser resolvido com o MC mas o pessoal acha melhor colocar outra bateria! Li uma vez no forum que esses altos picos de energia prejudicam a bateria e o uso do MC serve de proteçaõ para tal. Agora eu tb tenho uma dúvida na qual podemos enriquecer ainda mais esse topico. Para utilizar o MC devemos antes carregar o mesmo usando uma lampade de 12v por exemplo. Minha dúvida é a seguinte, alguma luz do carro por exemplo do teto fica ligada e eu vou viajar, fico fora por uma semana, quando voltar devo desconectar o MC e fazer a famosa "chupeta" ou pode fazer sem medo? ps.: sem piadinha de mal gosto, hein? hauahuahauahu... Espero ter ajudado! Fonte: www.*****.com.br
  6. Sinceramente, acho que tem algo de errado nesse teste ai!! Reparo no primeiro carro, ele faz a curva muito fechada parece quase uma reta quase bate no cone na segunda curva, já com o Citroen ele abre muitoooooooooooooooo e fecha curva com tudo, tive a impressão que foi de proposito!
  7. Meu tio revende baterias pequenas, vou pegar uma de 65 mais 42 do cofre vai dar 107, sobra 7....HuAUhuauauaHua.... Hj liguei o SD para ver se estava tudo funcionando a luz do teto já começo a piscar...Ahuauhauahu...
  8. E ae galera... Por enquanto o set ta fechado...rsrsrsrs... Hu: DEH8080BT Kit 2 vias Selenium Modulo stereo: Bravox B400D -> Em breve posto impressões sobre ele!! Modulo mono: SD1000 "cosa linda"! Comprado no classificados do Forum!! Sub: UPX de 12 Todos os itens comprados!! Agora esperando sobrar uma graninha para comprar os fios e bota para toka!! Pessoal, coloca mais um kit na porta de tras ou manda um coaxial? Abraços!!
  9. Compras sergiojp me vendeu um sd 1000 , recomendo! negociação 100%! Berval me vendeu um MC Blitz, recomendo! negociação 100%! tutao me vendeu cabos de alimentação technosound, recomendo! negociação 100%! Mazza me vendeu um sub audiophonic, recomendo! negociação 100%! japacps me vendeu um DVD JVC KD-AVX44, recomendo! negociação 100%! janderstyle Me vendeu cabos para instalação, recomendo! negociação 100%! Vendas Berval comprou o Boog 2500ah, recomendo! negociação 100%! Gufo Comprou par de RCA, recomendo! negociação 100%!
  10. Pronto!!! ta ai o seu problema...AHuUAhauhaahua... Brincadeira a parte.... Eu no seu lugar, tentaria testar esse cabo em outro lugar, ou melhor testar outro cabo ai...
  11. Estava lendo o manual e acredito que realmente esse pode ser o maior problema. No meu aparelho tem uma função para ele ficar apitando caso vc deixe a frente do aparelho
  12. Qual é o cabo rca?? Foi vc mesmo que montou?
  13. Meu monitor ta muito ruim, msm.... não consigo ver oq ta embaixo :banghead Obrigado a todos!
  14. Boa tarde pessoal. Olha eu aqui novamente. Estava no site da bravox, procurando as medidas para criar a minha caixa qnd eu meu deparo com o esquema de ligação do UPX bobina dupla 4+4. Em todos os topicos que eu li sempre falam que o sub de bobina dupla 4+4 deve ser ligado em um modulo com 2 ou 8 ohm. Mas no site da bravox http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=302 diz ser possivel resultar em apenas 1 ohm. Alguem já vez esse tipo de ligação? O que isso pode impactar no meu sistema? Ps. Não encontrei nada parecedo no forum e no artigo tb não diz nada sobre isso http://autosom.net/artigos/subassoci.htm Ps2. Não consegui notar nenhuma diferencia entre o desenho que resulta em 4 e 8 ohm sera um erro deles mesmo?
  15. Achei no mercado livre por R$ 562.40 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142154778-kit-2-vias-selenium-62v3a-6-pols-160-w-rms-nf-_JM Como é novidade e só esse cara tem o preço DEVE estar elevado. Acredito que cai para os 400 reais qnd outras lojas tb estiverem disponiveis. Em relação a loja que o nosso amigo viu o preço realmente tem umas que mete a faca... Já vi hurricane 4.12 por 600 reias fora a instalação...HuaHUAHUAAHU....
  16. RportM
    Bravox B400D
    Sim, mas tem uma loja de um conhecido do conhecido...HAuAuauU...que ta fazendo esse preço.
  17. RportM
    Bravox B400D
    Fica devendo em qualidade ou potencia?
  18. RportM
    Bravox B400D
    E comparando com alguns mais caros como o audiophonic4100, audiobank4000, Blau 480?
  19. RportM
    Bravox B400D
    375 reais com 1 ano de garantia é caro? E o mesmo quase o mesmo preço que um Hurricane 4.100(R$350) e mais barato que o Taramps 400d(R$400)
  20. No meu caso, sempre que esqueço a frente do aparelho por uns 2 ou 3 dias meu carro ficava sem bateria... Minha solução: sempre ter que tirar a frente do player. Minha bateria é de apenas 42 amperes e isso começou a acontecer depois que eu deixei o som tocanto ate zerar a bateria.
