Louizz
    42
Tudo que Louizz postou
  1. o outro lado da história: http://www.youtube.com/watch?v=wYlDqWuf9nw...feature=related edit: a cara do maluco logo no começo do video é do que !? espanto ? medo !? Flw Luiz edit2: eu pensei que era um policia ! aham ... Flw Luiz
  2. não é essa que foi recem doada, porque a outra ja era velha e tals !? Flw Luiz
  3. eu TENHO Um kit duas vias, e 6x9 no tampao, e regulo no fader do próprio som, jogando um pouco mais de som pra frrente ! Fader é a regulagem de som pra frente e pra tras Balance é a regulagem de som pra esquerda e direita no caso, se vc for bem chato que nem eu, vai regular os dois, até conseguir um sonzinho legal ! Flw Luiz
  4. Imagino vc encostando no acelerador, e o carro ja responendo na hora, uashausha, mano, TEN.SO, ia me arrepiar auhsausa maluco, ja imaginou poder testar isso em um autodromo !? C-A-R-A-I-O !! Flw Luiz
  5. Não tirou mais fotos !? nem de celular !? Poxa, agora a gente ficou na seca ! Flw Luiz
  6. Hmmm, tem razão, não tinha pensado nessa possibilidade ... BURRO BURRO BURRO :banghead :banghead É claro que cada um toca uma frequencia ! PQP, vai ser burro assim em outro canto Obrigado pela resposta, Flw Luiz
  7. poderia me explicar o porquÊ ?Q, não consigo compreender, mas se antes tinha cinnco em paralelo, e agora tem tres, como é a mesma coisa ?! Flw Luiz
  8. rsrs, o cara num se guenta de tanto ri ! ahsuahsa, nem eu ! Flw Luiz
  9. como pode ?, se antes tinha 5 "falantes" em paralelo, e agora tem somente 3, a impedancia aumenta, a potência não diminui !? Flw Luiz
  10. Pessoal, tinha dois pentaxial aqui, e tirei os dois "microfalantezinhos" dele, deixando os como triaxial, eles tinham 100WRMS de potência a 4 ohms, agora, qual será a potência deles ?! Flw Luiz
  11. Ok, entendido, mas, se não for pedir muito, poderia me explicar pq impedancia a mais nao faz siferença, a proposito, veja se minhas contas estao corretas: estarei aumentando a impedancia em dois quintos de 4 ohms, já que o conjunto todo tem impedancia de 4ohm, e a ligação em paralelo é aquela formula imp/1 + imp/1 + imp/1 + imp/1 + imp/1 logo: se a impedancia do conjunto todo era de 4ohm, agora ela vai ter 4,16 ohm de impedancia, quanto maior a impedancia, menor a potencia certo !?, então, se a impedancia foi aumentada em 2/5, a potencia tem que diminuir proporcionalmente, ou seja, vai diminuir dois quintos da potencia final?!, ou nesse caso, a gente usa procentagem pra decidir a potencia final ?! Desculpe se falei muita asneira, é que sou curioso , e desentendido do assunto ainda, mas com o tempo euchego lá ! Flw Luiz EDIT: pode-se usar a regra de tres nesse caso !? Flw Luiz
  12. mas como fica la em cima então, se eles estão ligados em paralelo, no caso são os cinco em paralelo, woofer + os 4 baratinho la de cima ! se eu desconectar dois dos baratinho la de cima não vai dar diferença de impedancia e etc ?! digo, quro desconectar os dois menores de cima, acho que vai melhorar um pouco a qualidade sonora, ams se eles estão em paralelo com o resto do conjunto, não vai ter problema ?! Flw Luiz
  13. então, não sei se aquela porcariazinha ali toca, ou não, posso desconectar elas ?!, ou melhor, posso desconectar os dois menores, deixando como um triaxial, tenho um kit duas vias na frente, tem até boa qualidade, mas atras fica uma gritaria mesmo !, pode desconectar aquilo ali !? no caso eu iria desconectar dos dois falantes ! Flw Luiz
  14. Louizz
    Falante pentaxial
    Pessoal, seguinte, meu falante pentaxial ta com problema, e ta um saco, pois ele ta de boa, daqui a poko começa uma xiadera, hj liguei ele e vi que sai fumaça de uma parte dele, essa aprte ta em destaque na foto, 1) alguem sabe se isso toca !?, ou se ali é só pra passar o cabo, 2) pode desconectar, ele vai ficar quadriaxial !? 3) essa porrinha é facil de achar, no conjunto anchieta, creio que tem né !? Flw Luiz
  15. Pessoal, avcabei de ter uma idéia, e não sei como eu não tive antes, um meio muito mais facil de se ver se a fiação esta em curto com o MASSA, vou pegar uma lampada de seta, ligar o positivo na bateria, e o outro polo na fiação ! Flw Luiz
  16. asuhuash, foi mal cara, mas não entendi ainda, e eu NÃO sou burro, só não conheço a materia ! UAHHSAUHSAU, seguinte, vou colocar um diodo na fiação, fazendo com que a corrente, passe somente em uma direção, ai, com o multimetro, coloco o negativo na massa do carro, e o positivo no fio que eu acabei de colocar o diodo !? ai, se estiver em curto com o negativo, vai aparecer corrente negativa ?! Flw Luiz
  17. hummm, não entendo muito de eletronica, da pra testar com aqueles multimetros comuns, ou vou ter que arranjar um desses, poderia me passar algum link !? Flw Luiz PS: estava com 2 6X9 no Tampao do carro, ai eles estavam tocando de boa, e, do noda, o do lado direito(pasasgeiro), começou a arranhar, em volumes um pouco mais altos, como eles estão na garantia, vou trocar, mas queria saber se está em curto ! PS2: isso pode acontecer se o falante for novo e eu colocar um som muito alto, existe algum tipo de amaciamento em 6X9 ?! Flw Luiz
  18. ok, mas, e se o fio negativo do falante, tiver em curto com o negativo do carro, no problems ?! e se o positivo do falante tiver em curto com o negativo do carro, como saber ? pra ver se ta vindo corrente positiva nos cabos eu testo com o multimetro mesmo, mas e se tiver em curto com a MASSA negativa ! Flw Luiz Flw Luiz
  19. Louizz
    Como testar ?!
    Pessoal, tem como testar a fiação pra saber se ela ta em curto em alhum canto ?! imagino que, com um multimetro, jogar na carroceria, e então testar os cabos, mas e se estiver em curto com a lata, ai não vai identificar com o multimetro ! Flw Luiz
  20. Passando só pra dizer que terminei a instalação,e o som ficou duca, valeu aos amigos do fórum ! Flw Luiz
  21. Louizz
    Existe ?!
    na vdd, pode passar um pouco =P, ai eu parcelo no cartao ! Flw Luiz
