dropskt
89 -
Tudo que dropskt postou
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
' dropskt' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Legal mesmo suas impressões sobre o ampli, eu mesmo curti pra caramba o visual dele, e agora como você falou que trocaram as lampadinhas vagabas por leds vermelhos deve estar mais bonito ainda rsrsrs Mas eu tenho uma duvida, você esta testando ele como um todo, para graves e tal Eu estou precisando de um ampli 4 canais somente para os falantes das portas, que são kit cs60b e coaxiais cx60b To na maior duvida, já vi os hurricane 4120, audiobank 4100 e agora esse 1600gl, tem também o audiophonic 4100 mais ai já foge da questão financeira Então, esse amplificador para ser usado seus 4 canais em 4ohm fica legal como um audibank 4100, melhor que o hurricane vc falou que já e To na duvida o audiobank libera 100w por canal a 4ohm, já o 1600gl tem somente 65w, mas sei la ne vai que esse bbuster e bom mesmo -
Megacapacitores
' dropskt' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu tenho no meu carro 2 amplificadores Um Audiobank Ka4100 e uma Soudigital sd1000 Eu uso pouca bateria, somente uma moura 95h, nao tenho, nao gosto e nao vou colocar bateria auxiliar O carro a noite piscava pra ca**** os farois e luzes Recentemente meu colega me vendeu um Mc Blitz 6f baratinho Em questao sonora a difereça foi pouca, no volume que clipava antes continua clipando agora Mas foi incrivel a melhora na tensão eletrica do carro, a noite nao pisca mais nada Então e isso, nao tenho todo o poder de baterias para alimentar meu sd1000 de forma correta, com mais amperagem ele tocaria um pouco melhor Mas o Mc fez seu trabalho, deixou a tensão bem mais estavel, nao so ali na teoria do voltimetro, mas na pratica tambem, como nos farois e luzes que agora trabalhao sosegados ka4100 + sd1000 moura 95ah + alternador 90a + big3 (35mm) + mc blitz 6f -
Para o sub voçe pode usar um amplificador soundigital sd1500 ou um stetsom 1k5 Para os falantes internos, pode ser um b.buster 1600gl (baratinho), um audiobank ka4100 ou um hurricane 4120 (esse e piorzinho) De bateria, use uma de 75ah e uma auxiliar de uns 75ah tambem, isso pra fica tudo 100% (beteria de preferencia moura) Caso nao goste de colocar bateria auxiliar como eu, coloca a maior que caber (uma moura de 95ah ou +), nao vai fica o certo, mas de carro ligado voçe vai curti o som de boa tambem
CD player com 4 rca usando apenas 2.
' dropskt' respondeu tópico de ' KURT' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
As 4 saidas do player sendo estereo, tanto faz usar 2 com y ou 4, voçe tera fader de toda forma, direita - esquerda A unica coisa que voçe perderia utilizando 2 + y serio o balance, frente - traz Agora se forem 2 estereo e 2 sub, ai ja e outra conversa -
Comprei UXP POWER, agora vem a dúvida
' dropskt' respondeu tópico de ' osmairps' em [GERAL] do som automotivo
Essa caixa de 50 litros tocaria aqueles techno paulera (hard techno) grave pesado mesmo de forma melhor ne Caixote grande e legal pra quem curte subgrave mesmo, tem gosto musical mais puxado pro hiphop Mas nem todos sao assim, eu mesmo curto uma caixa no meio termo, pra escutar desde meus eletronicos ate os bass i love you de boassssss -
2 BRAVOX E2K NEW 12" +Stetsom 2k5 Projeto de Caixa!
' dropskt' respondeu tópico de ' felipe92' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Esse novo e2k tem uma pegada boa nos graves tambem ou ele e so para subgraves Atualmente estou com um uxp e escuto de tudo, nao sou daqueles que so curte hiphop, escuto desde exaltasamba ate luan santana e ums black tambem ne rsrsrs O uxp toca lindo essas musicas, mas eu queria um pouquinho mais, como so quero 1 sub no carro tava pensando no e2k pela maior potencia que eu poderia colocar (stet 1k5), so que ai se ele for so de subgraves ja fica meio complicado, sera que tem como ele tocar em uma caixa meio termo Spl/Subgraves como o uxp -
A linha Bicho Papão tem uma imagem muito forte, tanto pelo nome como pelo apelo visual, eu e todos os meus colegas gostamos muito do visual dos Papões 2009/2010 tanto dos subs como principalmente daqueles mids de 6" do kit 2 vias, são bonitinhos mesmo nas portas rsrsrs e serio Se a bomber fizesse esses subs e esses mids com uma bela qualidade tanto de construção, quanto sonora, não estou pedindo muito, não precisa ser como subs JL e nem mids Morel Mas se eles fossem equivalentes aos subs 308, upx... mids cs60b, cs60d... pode ter certeza que muitos comprariam apenas pela marca e visual Bicho Papão Então lance produtos nessa pegada e façao um marketing mostrando que agora vocês acertaram a mão e mostrem para todo mundo que seus produtos são bons, podem ter certeza que vai vender como água aqui em SP, a mulekada adora essa linha, mas atualmente se vê forçada a ir para outros produtos
JVC AVX77 - Minha nova Aquisição -Fotos-
' dropskt' respondeu tópico de ' Diego Alves' em [GERAL] do som automotivo
Tesão mesmo esse player Eu so tenho uma duvida, nesses players que so tem uma saida rca de sub, qual a forma correta de se ligar em um ampli como o sd1000, 1k5, ht600... Pelo que ja li por ai, se ligar apenas em uma das entradas do ampli ele toca fraco pelo que entendi, entao com um cabo Y esse problema e resolvido? -
O legal dessa linha e que os amplis sao fininhos, muito bom para coloca-los parafusados no banco Mas num sei nao, esses amplis tao cada vez menores (esses ai mesmo tem somente 4cm de altura) e com boas potencias, o 900.1 e 600.4 mesmo, posso estar errado mas eu nao acredito que tenho tudo isso de força nesse tamanho nao
Set Pequeno, mas Forte?
' dropskt' respondeu tópico de ' klabundee' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Uxp em uma sd1000 das novas Ja vi tocando, achei muito bom Para alguma pessoa normal querer coisa mais forte dentro de um carro que aquilo ja e muito fanatismo e gasto de dinheiro - "na minha opniao" Tenho um misero 308 em uma ht600 e ja acho muito bom Mas a Uxp+Sd toca muito mesmo, ate d+ para meu nivel de exigencia rsrsrsrs -
Muito bom mesmo o aparelho, 3 par de rca, bom equalizador, cortes e tal So essa usb frontal que fico de cagar mesmo rsrsrs, e essas frescura de bluetooth e tal tambem so serve pra fica mais caro $$$$$$ Quando abaixar um pouco o preço vou abraçar um para mim
Urgente! Modulo pra 2 Extreme 12 e Kit 2 vias/Coaxias Bravox
' dropskt' respondeu tópico de ' gabrielnw' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Audiophonic ou audiobank 4100 pros estero Stetsom 1k5 pos extreme Meu sonho e um som desses, mesmo kit, mesmos coaxiais so que de 6", somente trocaria os extreme por UXP´s -
Gosto muito dos digitais da linha VULCAN, otimos mesmo 1k6 2k5 belos amplificadores Sera que essa linha VENOM segue a mesma qualidade dos VULCAN com somente menos potencia ou sera que ela e uma linha um pouco abaixo?
Nao deve estar rodando por causa dos formatos de video, o pioneer le somente videos formato Avi Divx Entao antes de gravar voçe tem que conveter todos os clipes para esse formato (Avi Divx) http://www.baixaki.com.br/download/FormatFactory.htm < Esse e o melhor e mais facil conversor que conheço Converta seus clipes com esse programa e depois grava no dvd, devera funcionar Lembrando, tem que ser no formato Avi Divx, vai fuçando la nas opçoes que voçe vera
Eu tenho duvida naqueles player em que a saida SUB e somente um rca, porque nos pioneer e um par de rca E tudo a mesma coisa ou tem diferença, como ligar no amplificador?
Roadstar Power One 4510 OU Roadstar X-FILTER 2 4550NX? !?!?
' dropskt' respondeu tópico de ' Leme' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
So queria ver aqui se estou certo Vou faze umas melhorias no meu som A parte de graves ja esta pronta Sao 2 pioneer 308 ligados em uma stetsom 1k5 Esta perfeito, forte d+ No interior do carro tenho um kit cs60b na dianteira e coaxiais cx60b na traseira, estao sem amplificçao, estao direto no player Entao meu projeto e o seguinte, comprar um amplificador 4 canais e 2 cornetas d200 e 2 tweeters st200 Ficaria assim Canal 1 (front) - cs60b+cx60b Canal 2 (front) - cs60b+cx60b Canal 3 (rear) - d200+st200 Canal 4 (rear) - d200+st200 Entao como meu palyer possui 3 pares de rca eu conseguiria ajustar o som sem problemas, quando for curtir um som mais spl dentro do carro jogo o fader pra frente e curto o som pelo cs60b+cx60b, ja pra zua nos churrasco jogo o fader pra traz e curto o som pelas cornetas... Ja o sub tem saida independente Nisso eu estou certo ne, e assim mesmo que funciona? Entao no caso do amplificador eu usaria um powerone, como ligarei o kit mais coaxial em paralelo o resultado e 2omhs, quer dizer receberia 180w -
Esses negocio de videos e complicado mesmo, num sei pra que existe tantos tipos rsrsrs .avi .divx .wmv ... complicaçao lascada Eu mesmo baixo clipes do youtube, eles sao formato .flv ai começa a briga, no meu ipod so pode rodar videos .mp4 e no dvd so pode .divx Depois de muita dor de cabeça, testar varios programas... achei um programa perfeito, simples, facil e converte qualquer video para qualquer formato http://www.baixaki.com.br/download/formatfactory.htm - Muito bom mesmo, varios formatos em um unico prograna E sobre o dvd pioneer, nos estados unidos ja saiu o avh-p5200dvd, acho que logo mais a pioneer brasil lança ele por aqui provavelmente como avh-p5280dvd Atualizarao legal o dvd, agora alem da entrada usb tem tambem a de cartao sd, em vez de 2 pares de rca (front/sub) agora sao 3 (front/rear/sub), equalizador era de 3 bandas agora e de 8 bandas, e o melhor de tudo e que agora sim o dvd roda os videos direto da usb/sd
Tenho quase certeza que e o modo "demo" que esta ativado Procura no manual como desabilitalo
SPL e o truque do cabelo
' dropskt' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
So o forro de porta do cara ja e melhor que meu som inteiro kkkkkkkkkkkk Se aquela loira for mulher dele, meus parabens Que gata, eu vo rsrsrsrs -
Mas como esse nogocio funciona no carro Pelo que entendi o Ipad e como se fosse o player, ai dele sai um cabo que vai para aquela caixinha da audison, e aquele controlinho que colocarao no painel e quem controla o som que sai da caixinha audison e vai pros amplis E isso ne?
Johnathan Price X Steve Meade
' dropskt' respondeu tópico de ' Vepê' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vixxx, concerteza Li em algum lugar ai que a caixa do alan dante atinge uma marca superior aos 150db com apenas 1watt Sem noçao o negocio, imagina a ciencia por traz disso -
Claro que nao e pouco, alan dante ta ai pra prova os records, jamais to menosprezando o trampo do cara, brasileiro ainda por cima Mas que o trampo do made naqueles carros que ele monta e fo** d+, e um conjunto como um todo, som, visual... Mas sao totalmente diferentes os estilos, nao da pra compara um carro "normal" com um de competiçao Cada um e bom no seu estilo, trabalho e resultados -
Eu prefiro ser conhecido por montar e ter um carro bonito, rodao, subgrave monstro Do que ser conhecido por bate record com um carro-forte concretado de cimento -
Essa inversao de fase so no tweeter vai ajudar no que? Pra que serve essa funçao?
Gostei heim, atualmente tenho um kit 2 vias selenium e gostei pra caramba, tava pensando em pega um cs60d, escutei um no carro do meu amigo e achei legal, bem forte mas o tweeter e uma bosta Se esse kit ai tiver um mid que toque limpo e alto como o mid do cs60d e esse tweeter for melhor, mais macio e muito menos estridente que o do cs60d concerteza vau me apertar e pegar um
