FiveStar
    1188
    6
Tudo que FiveStar postou
  1. Ví só agora o vídeo... POW, até parece vídeo de sacanagem, na hora que vai começar o bem bom a parada broxa Já judiou dele com esse xmax acima do especificado, agora pode receber o selo "Frouxo Júnior"
  2. Ordem na casa.... Onde está o vídeo do sub tocando "bass i love you"? Quero ver o barulho do gap!
  3. Sempre gostei de sub de 8", isso que esse JL nem testei em caixa mas já li muito review gringo falando que tocava muito bem. Até hoje um amigo tem o meu primeiro Keybass de 8", toca horrores e ninguém acredita que é 8", os de hoje parece que não tem mais a mesma qualidade... Como queria uma selada fui seco no JTO804 também me baseando em review gringo, pois aqui no fórum nunca achei nada sobre ele, espero que não me arrependa senão vou ai catar de volta o JL, fica esperto Sou frouxo não Alves... péra, só um pouquinho admito só se tiver selo de frouxidão júnior Me falta tempo mesmo, final de semana sempre tem alguma coisa para fazer, até o módulo está atirado na mala com os fios soltos, o SD também na caixa, que saco viu. Vou tirar até o Morel máximo das portas e botar o GZTC 165TX, espero não me arrepender Vídeo do sub pulando, bora que quero ver
  4. Agora vai!!! Caixa cortada no esquadro como essa só cola basta, mesmo se fosse selada... Prefiro usar cola, fica bem rígida que até removendo os parafusos é difícil conseguir desmontar. Se o meu caso fosse frouxência poderia resolver fácil, dó da minha caixa pronta a meses e o sub ainda embalado na caixa original, som tocando só com o kit 2 vias e os TW soltos em cima do painel
  5. Oba, viagem próxima de obamas caindo
  6. A dutada tem mais SPL e desce mais, pelo bassbox é bem linear mas é preciso cuidar um pouco ao aplicar muita potência em músicas carregadas de subgrave pesado, já a selada é mais comportada e aceita um pouco de abuso na potência. Outro detalhe importante é que no manual o volume informado das caixas é líquido, para saber o valor real tem que jogar as medidas informadas da caixa e a espessura do mdf também lá informado para saber o valor bruto. Usando essa calculadora com mdf de 19mm e medidas externas fica fácil saber o volume bruto: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Selada: 11,33L Dutada: 15,36L Pode arredondar esses valores e fazer a caixa como quiser, mdf no mínimo 15mm e usando a calculadora do link para manter o volume dentro do calculado e trabalhando com as dimensões.
  7. Só de olho!!!
  8. Encomenda chegou certinho Aguardando próxima viagem... Obrigado João!!! []'s
  9. Pessoal, estou recebendo algumas MP com solicitação para cálculo do frete apesar de já ter informado que o frete é gratuito, percebi que alguns acabam pegando o valor anunciado e ainda sim somando o frete deixando o produto ainda mais caro. Por esse motivo vou alterar os valores removendo o frete grátis e baixando alguns produtos!
  10. Blz Victor! Simplesmente não fiz mais nada, a caixa está aqui do meu lado pronta mas não foi sequer instalado o sub, só deu problemas e falta de tempo, mas haverá notícias e fotos lá muito em breve pois fiz muito pouca coisa e não postei para juntar mais. Vou te dizer que pensei seriamente em usar esse P1, deve tocar muito bem com 200W do Sd400 evo na selada! Por 100 temers tu quer me quebrar as pernas né Bora juntar os subs e fazer um kit pro Alves já que ele precisa de dois
  11. Geralmente leva uns 10 dias ou um pouco mais pra ele voltar.
  12. Blz Alves! Já vi realmente pessoas falando sobre isso quando esse sub foi lançado que era 100WRms, mas eu só coloquei a informação que vem no manual e disponível no site da JL na época que comprei: "Power Handling continuous (RMS): 150W" "Recommended Amplifier Power (RMS) 50 - 150 W" Não sei se foi alterado esse parâmetro posteriormente, vou seguir o do manual que veio com ele mesmo, mesmo assim valeu! Tu não tem compaixão com as portas né
  13. Todos em suas caixas originais! Agora pelo Mercado Livre com frete grátis!!! Sub JL 8W1v2 4 ohms e 150WRms (novo) -> VENDIDO!!! Sub JL 10Wxv2 4 ohms e 200WRms (usado) -> VENDIDO!!! Sub Fosgate P1S412 4 ohms e 150WRms modelo antigo (novo) -> R$ 235,00 (frete grátis) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-799748772-fosgate-p1s412-_JM Os dois que são novos foram adquiridos mas nunca usados, somente testados no ato da compra para atestar o funcionamento, sem detalhes. Jl de 8" comprado do Paulo (prnor) e fosgate de 12" da R2Audio. OBS.: P1S412 apresenta detalhes no anel de acabamento, fotos abaixo!!! O Jl de 10" tem dois anos de uso e também adquirido do Paulo, zerado e sem detalhes. SOMENTE VENDAS!!! Fotos: P1S412: Esse detalhe da foto acima descobri a pouco ao abrir a caixa para testar novamente, essa pintura preta desse anel está "colando" ao tocar, acredito que por ter ficado muito tempo embalada acabou afetando a pintura, a embalagem estava colada e causou essas marcas ao redor do anel. SOMENTE VENDAS!!!
  14. João, não some na reta final, dependendo da cotação que mandei por MP vou pedir mais 4 coisinhas do Amazon para fechar o kit...
  15. Blz João!!! cota: https://www.amazon.com/YUMSEEN-Daytime-Running-Lights-Waterproof/dp/B01D5OLS3U/ref=lp_14579433011_1_5?srs=14579433011&ie=UTF8&qid=1473134669&sr=8-5 []'s
  16. Recebi hoje os cabos Stonehenge, achei bem maleáveis e tinha a impressão que eram mais grossos, ainda bem que não são. Top mesmo, Bernardo Agora posso terminar o set antes que o pessoal do fórum me mate por fazer esperar tanto... []'s
  17. Tem os meus cabos também, vai ter trabalho na volta do recesso
