Guilherme Severo
    114
Tudo que Guilherme Severo postou
  1. Ou a bateria superaqueceu devido a estar há muito tempo "carregando" e "descarregando" e deu problema em algum vaso. As baterias não devem operar em altas temperaturas, ou seja, nunca deve-se deixar a bateria TAAAAAAAAAAANTO tempo assim em carga e uso ao mesmo tempo.
  2. Ligue os woofer em série. Ligue os tweeters em série. Após, ligue os tweeters que estão ligados em série com um capacitor para cortar os graves deles. O capacitor tem que ser calculado (ou retirado da tabela) para a impedância de 8 ohms, pois é o resultante da associação dos woofers.
  3. Como está configurado o crossover? Caso tenha deixado ele em FLAT, experimente colocar em High Pass e colocar o filtro em torno dos 70~80hz. Se aumentar um pouco a frequência de corte desse filtro, poderá aumentar a potência aplicada. Depois posta para dizer como ficou.
  4. O ideal é carregar as baterias com 10% de carga da sua capacidade nominal para obter uma vida útil e carga adequadas. Como seu carregador é 30ah, sugiro que ligue as duas baterias em paralelo, o que dará uma carga mais lenta e próximo dos 10% da capacidade nominal.
  5. alguem dê sua opinião, por favor.
  6. Não podemos esquecer da corrente de pico!
  7. estou com a oportunidade de trocar esse woofer + R$100 por um par de street bass de 15". será que valhe a pena? estava eu pensando no fato de que a sensibilidade dos street bass é bem mais alta... creio que um par de street toca melhor (+ SPL), certo?
  8. o fato de que o stetsom liga deve-se, provavelmente, a capacitância nos remote dos sd. pode-se resolver facilmente adicionando um resistor de alto valor (para nao consumir corrente e não correr o risco de queimar o remote do player) ligado no remote em um de seus terminais e ligado ao terra pelo outro terminal.
  9. Postou Hoje, 17:54 Ver postX_Sonic, em 21 novembro 2011 - 15:46 , disse: Galera, o subsonic do agressive so vai ate 50Hz e esta no talo (50Hz), a caixa é a q esta no manual do Batstaka 1.1K 12 pol mesmo... eu ainda axo q eh culpa do Agressive, concordo q eh em função de ter ultrapassado o Xmax do falante, mas axo q eh culpa do Agressive por ser um ampl pra SPL. Ja q o subsonic esta certo, talvez nao certo certo mas eh oq da pra fazer, e a caixa esta conforme o manual do batstaka, sem inventar moda. se vc nao trocar o modulo a unica soluçao e vc modificar a caixa,aumenta mais um pouco a sintonia da caixa. O correto a fazer é baixar a frequência de sintonia da caixa, e nao aumentá-la. Deve-se, portanto, aumentar o comprimento dos dutos.
  10. Sugiro que deixe as 4 cornetas. O ideal para definir os cortes de frequência seria que tu desse uma olhada no grafico SPLxFrequência, pois assim pode verificar em qual frequência estes drivers rendem mais. Coloque o corte high pass um pouco abaixo desta frequência e tire os capacitores, pois eles estão dando perda. Se o powerone tiver corte high pass para cornetas, utilize-o também. Deixe ligado cada par de cornetas em um bridge do módulo.
  11. Valeu pelas respostas pessoal... Não há duvidas de que com R$450 temos opções muiiiito melhores. Eu já comprei o meu e paguei bem menos. E também tem o pessoal que compra de BARBADA. E sobre a caixa manifold, obrigado, mas possuo apenas um woofer.
  12. Pessoal, tava com isso na cabeça... sobre o conjunto magnético do woofer. Então, resolví medir o imã : 200 X 40mm. Fui compará-lo com algum falante "semelhante". Entrei no site da Selenium para comparar com os tornados (imã com 200 X 23 se não me engano) e alguns modelos da eros. Apenas encontrei conjuntos magnéticos semelhantes nos falantes de competição da Eros. O conjunto magnético esta diretamente ligado a potência do woofer, certo?
  13. também acho q talvez nao valha a pena pagar R$450 em cada subwoofer destes.
  14. Pode colocar o SD5000. Tem um participante do fórum que tinha dois woofers deste (porém de 15") que conhece um sistema como o que tu quer montar (woofer roadstar + SD5000).E disse que toca bem. Quanto vai pagar nos woofers?
  15. Na verdade basta saber regular e aceitar a limitação dos subs. Poderia comprar um sd 2000 a 1 ohm, ligando esse par de street por enquanto. regule direitinho para nao queimar os subs, e como deseja futuramente ampliar o set, compre mais 2 street bass e ligue tudo no ampli. Como vai utilizar bastante potência aplicada, nao deixe o filtro subsônico em uma frequência muito baixa. Qlqr dúvida MP.
  16. sobre ligar o módulo que não tem entrada rca: basta puxar a ligação em paralelo da fiação que vai para os alto falantes, ou seja, da saída de potência do aparelho de som.
  17. no caso de utilizar um amplificador mais forte que o sd 1000, NÃO pode regular da forma que o colega acima falou pois as chances de queima dos subs é muito grande. o clip serve para indicar quando o módulo começa a distorcer e nao os subs. por exemplo, se fossemos regular um sd 3000 utilizando o clip como base, iríamos enviar quase 3000wrms para o par de sub, que, teoricamente, aceitaria receber apenas 1000wrms.
  18. Ligando desta forma vai perder o estéreo do som. EU ligaria 1 peça do kit duas vias junto com um 6x9 em cada canal, mantendo assim o estéreo. O sub, ligue em bridge nos outros dois canais.
  19. favor enviar para mim: guilhermebsevero@bol.com.br
  20. CALCULEI AQUI E AS MEDIDAS DA CAIXA ESTAO PROXIMAS AS MEDIDAS DA "CAIXA DUTADA STANDARD". PORÉM, SE QUER MAIS SUBGRAVE, DEVERIA UTILIZAR OS DUTOS UM POUCO MAIS COMPRIDOS.
  21. pelo que entendi, tu está usando 3 fontes, certo? utilize-as ligando as três em paralelo nos 12 v, pois da forma que está ligado as fontes nao estão dando conta de manter a corrente quando está em pico de potência. se quiser aumentar a potência do módulo, na internet tem um esquema para aumentar a linha de 12v das fontes de pc para 13.8v. Aí sim, após alterar as 3 fontes, ligue-as em paralelo através dos 13,8v. nao adianta ligar em 15v se as fontes nao conseguem manter a corrente... qualquer duvida, mp.
  22. exato... as tampas ficam escondidas em baixo do adesivo do fabricante.
  23. Sim, conforme havia postado já: Postou 25 julho 2011 - 14:16 Bom dia pessoal... Fiz uma simulação no programa WINSD e o gráfico ficou da seguinte forma: http://imageshack.us...tbass18pol.png/ Parece que ficou com o pico de ganho da caixa em uma frequência um pouco alta... certo? Mas também temos o ganho em torno dos 60hz pelo fato da caixa estar dentro do porta malas, correto? Para que ficasse com o pico em torno dos 60~70hz teria que fazer a caixa com 140 litros. Iria ficar enorme...
