Guilherme Severo
    114
Tudo que Guilherme Severo postou
  1. Ali na fórmula é 1 dividido por tudo aquilo... a resposta final dá 3,98 micro farads de capacitância. Terá que ver os valores comerciais de capacitores para aplicar no teu módulo. Não esqueça a questão de serem polarizados ou não: caso o capacitor for polarizado (com positivo e negativo) deve-se usar dois capacitores em série (+--+). A capacitância então fica dividida por 2 (terá que utilizar 2 capacitores de 8 micro farad aproximadamente). Caso o capacitor não for polarizado, é só ligar em série com a entrada do módulo. A impedância de entrada do módulo é alta mesmo, pois ele não recebe potência do som do carro, e sim recebe apenas o sinal em tensão.
  2. Usa a fórmula e calcula: 1\(2 X 3,14 X frequenciacorte X 50ohms) Vai dar o valor em farads para o capacitor que deve usar na entrada do amp.
  3. Pessoal, é claro que a potência aplicada em cima de cada woofer muda conforme é feita a ligação. Os grupos tem que serem iguais. Por exemplo, 3 grupos com 2 falantes em paralelo e após ligá-los em série. Esta é a melhor maneira para fazermos a ligação destes 6 médios. Basta pensar um pouco. Se tivéssemos um total de 3 falantes, sendo 2 destes de 4 ohms em série e um de 8 ohms em paralelo, considerando os 3 da mesma potência. Qual (ou quais) estará (estarão) recebendo maior potência? Será o de 8 ohms. A potência do amplificador estará sendo dividida igualmente entre o grupo de woofers de 4 ohms e o woofer de 8 ohms, ou seja, o woofer de 8 ohms estará recebendo o dobro da potência dos demais.
  4. Alguém de Porto Alegre tem uma caixa para woofer de 18" que possa me emprestar para fazer um teste?
  5. Essas baterias são famosas por aqui.... mas realmente faltam alguns dados para que seja possível avaliá-la.
  6. Achei interessante esta dúvida sobre utilizar o capacitor como filtro para reduzir o Riple... nesse caso teria que ser utilizado em paralelo com a bateria e não em série. Vamos aguardar mais comentários...
  7. Guto, como ficou o rendimento da caixa ao ar livre? digo, se abrir o porta malas onde não há paredes dos lados? o rendimento cai muito? Qual o módulo que acabou por utilizar nesse sub?
  8. A fonte é artesanal? Caso seja, seria uma boa se conseguisse elevar um pouco a tensão de operação para algo tipo 14,4V. Que tal um 12pw3? Como o colega acima já havia comentado. O sd250 tem um crossover fixo em 80hz se não me engano, tanto para highpass como lowpass. E como tu vai utilizar um note como player, pode utilizar o equalizador do mediaplayer como highpass, dando uma perda na frequência de interesse (exemplo: +- <40hz). O que acha de colocar os falantes de médio em caixas dutadas? No youtube tem um vídeo muito legal de um Pálio com 4 6X9 em caixas dutadas tocando um pancadão bem legal.
  9. Qual o falante e quantas unidades foram utilizadas? Como ficaram as curvas de resposta? Qual o módulo está utilizando?
  10. Se for pra tocar pancadão, com 35l e sintonia em 80hz ia ficar bem picuda. Obs: não avaliei xmax.
  11. Parabéns pelo projeto... Acompanho o tópico TODOS os dias desde o começo e gostaria muito de ouvir esse set. Tem previsão de comparecer em algum evento próximo de Porto Alegre? Na espera de um vídeo...
  12. Caso o user Hoogle não tenha interesse, eu aceito o trabalho.
  13. Booa noite pessoal... Eu conheço o cara que vende essas baterias... a loja fica ali na azenha. É a Speed Center Rua Professor Freitas e Castro, 269 - Azenha http://www.speedcenter.com.br Telefones: (51) 3061-4336 Porém eu não confio nessa capacidade da bateria não. Pelo que percebí a bateria é meio artesanal... ele vende uns modelos de chumbo ácido também e os adesivos que vem nela são impressos em computador e o casco da bateria tem de vários tamanhos pra mesma capacidade (300ah). O site que tá escrito na bateria, se não me engano, é www.vellopower.com.br mas nuuuuuuuuunca funcionou. Aí tu vai na loja e o cara diz q essa bateria é do mesmo fabricante da UNIPOWER e blábláblá... Não tem mutreta, ele é um dos vendedores que vende bateria mais barata o ano inteiro. Claro, pelo fato de ter acabado o verão essas baterias deram uma boa baixada de preço. Até +- em janeiro ele estava querendo R$399 por cada bateria dessas de gel, e a chumbo ácida de 300ah tb ele diz que fazia por R$270.
  14. Muito obrigado pela ajuda. No fórum temos poucas pessoas que tem conhecimentos sobre as bandpass e menos gente ainda com vontade de ajudar! Vou primeiro dar uma olhada no módulo. Depois vou simular no WINSD (beta e no PRO) e montar os dutos na configuração recomendada. Qual o programa tu utiliza para efetuar as simulações?
  15. me parece que o problema não está na caixa, e sim no highpass do módulo. creio que esteja com algum mal contato pois quando mecho nele (não na regulagem) o som fica totalmente diferente. Digamos, ao pressionar o potenciômetro um pouco pra dentro o som fica muito mais forte... amanha vou abrir o módulo e conferir as soldas e os potenciômetros.
  16. mas ele não pode ser utilizado numa bandpass? o problema é que eu já possuo o woofer e a caixa, porém não consigo acertar os dutos. alguma dica que não seja trocar o woofer?
  17. Mudei toda a descrição do tópico no primeiro post. Favor auxiliar. Boa noite pessoal. PRECISO DE AJUDA PARA TENTAR FAZER A CAIXA RENDER MAIS GRAVE PRA FORA. Tenho um módulo Ricsom 3000wrms a 2 ohms e vou utilizar para tocar o woofer roadstar 18" 3000wrms. Utilizo uma bateria AGM NEWMAX 200ah. A caixa é uma bandpass 6ª ordem que está com a seguinte configuração: Câmara Frontal: 50l líquidos, 4 dutos de 4" e 10cm de comprimento, sintonizado em +- 105hz Câmara Traseira: 78l líquidos, 2 dutos de 4" e 16cm de comprimento, sintonizado em +- 50hz O que acontece é que a caixa está rendendo muito pouco, não estou conseguindo aplicar mais potência no falante pelo descontrole do cone. Falo de som pra fora, pois para dentro toca muiiiiiiiito. Antes a caixa estava com os dutos na seguinte configuração: Câmara Frontal: 4 dutos de 4" x 13cm de comprimento, sintonizado em 95hz Câmara Traseira: 2 dutos de 4" x 26cm de comprimento, sintonizado em 42hz. Nesta configuração estava melhor que a atual. Dentro do carro (CELTA) havia muito subgrave e grave, porém quando abria a porta malas o som perdia força... tudo dentro de casa vibrava mas nao se ouvia grave. As configurações utilizadas no módulo não sei dizer, pois os antigos da Ricsom não possuem os números impressos nele. Mas tentei algo como highpass em 50hz e lowpass em 120hz. Também tentei valores maiores e menores para ambos os filtros, ou seja, creio que seja problema na caixa mesmo. Por favor me ajudem. Sei que o Guto de Almeida e o Souza tem bons conhecimentos em bandpass... Segue algumas fotos em anexo. http://imageshack.us.../imagem1sq.png/ http://imageshack.us.../imagem1na.jpg/ http://imageshack.us.../802/1030m.jpg/ Quero rendimento de som pra fora, não me importa se a caixa ficar picuda. Não precisa ser muito flat. O restante do set é 2 10pw3, 2 driver e 2 st spyder trio num bbuster 3600gl. Segue os parametros (conforme fabricante) Fs 32.2463 Hz Qms 3.5117 Bl 17.4255 T· m Cms 0.0854 mm/N Cas 1.56 E-6 m 5/N Cmes 938.9218 μF Rat 5048 Ωa Zmin 5.6242 Ω η0 0.9234 % Vas 218.2988 L Qes 0.7609 dBspl 91.8541 Mms 285.1023 g Mas 15.58 kg/ m 4 Lces 25.9449 mH Rmt 92.3613 Ωm Zmax 22.4598 Ω L1khz 1.7385 mH Re 4.0000 Ω Qts 0.6254 Sd 0.1353 m 2 Rms 16.4492 Ωm Ras 899 Ωa Res 18.4598 Ω Mmd 256.9447 g Zavg 22.0803 Ω L10khz 0.6888 mH obrigado!!
  18. verifique se o cabeamento de alimentação do módulo está ok e se não há nenhum fusível parcialmente ou totalmente danificados pelo caminho. a tua bateria é de quantos ampéres?
  19. Esta bateria ainda pode ter salvação. Basta ir a uma casa que reforme baterias e pedir para reporem o eletrólito já misturado com ácido sulfúrico. Ou como já há a água destilada, basta adicionar ácido sulfúrico na proporção correta.
  20. Porque tu nao modifica um pouquinho esse tampão, fazendo com que tu consiga utilizar uma caixa pro sub um pouquinho mais alta? Eu pretendo montar dois 10pw3, dois st e duas cornetas numa caixa, então comprei os cones xuxinha p/ cornetas. Eles são beeeeeeem curtos e com isso ganharei em espaço. Os dutos não estão obstruídos? eles precisam ter no mínimo uma distância de qualquer objeto que possa obstruir a saida de ar equivalente a medida de seu diâmetro.
  21. Só tirando uma dúvida sobre a medição das resistências das bobinas: É comum dar valores diferentes dos nominais durante a medição da RESISTÊNCIA das bobinas com o multímetro, pois na verdade quando se coloca um multímetro em paralelo com os terminais do falante se está medindo a RESISTÊNCIA elétrica e não a impedância. Portanto, são valores diferentes. As medidas que tu efetuou estão totalmente dentro do normal. OBS.: Só como curiosidade, faça o falante se mover um pouco com o multímetro em seus terminais + e - e veja a resistência das bobinas se alterando.
  22. Queria tirar umas dúvidas contigo. Pode me passar por mp um e-mail que eu possa entrar em contato?
  23. Sobre o pyramid; geralmente cada fusível é para um par de canais ou uma bridge.
