Guilherme Severo
114 -
Tudo que Guilherme Severo postou
Aterramento da bateria
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' Maikim' em [GERAL] do som automotivo
Se não ligar o positivo junto, não serão carregadas pelo alternador todas as baterias. -
O som do carro não consegue ler o pen-drive
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' carol.scheidt' em [GERAL] do som automotivo
Ou tem muita música nele ou é por causa dos 16GB de capacidade. Em um I30 o pendrive não estava sendo reconhecido. Era pq tinha capacidade de 8GB, se não me engano. Foi só por um pendrive de 4 GB que funcionava perfeitamente. -
CAIXA BAND PASS INVERTIDA
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' William_stz' em [GERAL] do som automotivo
Não se trata de uma bandpass invertida. Trata-se de uma bandpass 4 ordem. Apenas o imã do sub está para o lado dutado. -
Gasto de bateria com modulo no minimo no ganho
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' samuelraziel' em [GERAL] do som automotivo
Já que o valor é praticamente o mesmo, compra o módulo de maior potência e usa sem abusar. O consumo dos dois operando na mesma potência tende a ser praticamente o mesmo. -
Trios Goianos bem montados - Vídeos
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Nesses trios goianos os tweeters dos 6X9 são desligados ou permanecem ligados normalmente? -
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Alguém conseguiu a impedância de entrada do sd250.2d, para utilizar para o projeto de um filtro? Lí nos posts o pessoal questionando mas não achei a resposta. -
Ajuda, regulador de tensão para fonte caseira
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' vans_br' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Sugiro baixar o datasheet do componente (alldatasheet.com pode ser que tenha) e verificar, além das informações técnicas, as sugestões de utilização. -
Trio custo x beneficio [fotos e vídeo domingo]
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' deustchman' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
@ Deustchman Bela explicação! -
Resistência de chuveiro no SPL?
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' Denda-Oreia' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ele toca potência no lixo... ou seja, maior consumo de bateria e menor controle de cone do woofer. Duvido que toque mais. -
Eros 350 rms 15" x Magnum Extreme 500 rms 15" x Khromus voicer
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' SNOOP.DEVILLE' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Devem estar rendendo menos que os mids no grave devido ao volume da caixa e a configuração dos dutos utilizados para os Eros.- 64 respostas
DUVIDAS MEDIDAS DE BIELAS
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' jones ap turbo' em [ Técnica ] Preparação de motores
Com bielas mais longas o motor fica menos "áspero" e rende melhor. É necessário calcular a relação R/L, onde R é metade do curso do pistão e L é o comprimento da biela. Deve ficar abaixo dos 0,3. Porém, é necessário saber que utilizando bielas maiores o pistão pode passar da altura limite do bloco. -
Fonte Usina quem usa
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' SaverinhoTop' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Flutuação quer dizer que a bateria está recebendo tensão da fonte, mas (quase) nada de corrente. Isso ocorre porque a bateria atingiu a tensão nominal a qual foi projetada. Para que haja flutuação em um carregador, é necessário que ele monitore a corrente que está fornecendo à bateria. Um carregador caseiro apenas teria "flutuação" se fosse projetado para trabalhar em 13.6V, pois quando a bateria chegasse a esta tensão a corrente seria próximo a zero. Porém, devemos levar em consideração que se projetássemos uma fonte para trabalhar em 13,6V teríamos perda de potência no sistema. -
Caixa pronta, mas com grave duvidoso.
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' lgmsou' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual a largura, a altura e a profundidade do duto? -
Oversound 15 steel 400
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' ThalesSR' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Duto com a área muiiiiito grande. O tamanho ideal é pouco menos que metade do atual. -
Bateria dando 15.2 v
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' italokarlos1' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O que acontece é que a bateria faz a tensão não se elevar mais, pois é uma carga. Por exemplo, digamos que o alternador forneça 15V sem carga. Quando conectado a carga a ele (a bateria passa a ser a carga), há uma queda de tensão. Vemos isso quando utilizamos o carro desligado (a bateria passa a ser a fonte de energia) e ligamos o som do carro (carga) Há novamente uma queda de tensão por estarmos extraindo potência da fonte. Isolando a bateria da lataria do carro é como se desconectassemos ela do circuito. -
Sim tem algo muito errado... no caso é o seu multímetro que está mal calibrado e ou com mau contato. Nunca um circuito de consumo de energia ligado em uma fonte fará a tensão da fonte se elevar. Ocorre exatamente o contrário: a tensão fica menor. -
Preciso de Ajuda do consumo do SD5000.1
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' LL Josyas' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Desconheço esta informação de que a temperatura que o cabo tolera influencie na sua capacidade de condução desta forma. Creio que esta equivalência não exista. -
Trio custo x benefício (RICSOM 3000 Dig. + Bbuster 3600GL)
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' Guilherme Severo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O aglomerado é 20mm e as caixas ficaram muito rigidas. Há um reforço interno na vertical no centro da caixa. Aquele corte na caixa superior é por causa do teto do carro. A inferior e a superior possuem uma diferença na profundidade, sendo que calculei para que o volume fique idêntico nas duas. Estou substituindo os dutos cilindricos por dutos retangulares. Até este final de semana deve estar pronto. Simulei no BASSBOX e utilizei as medidas do duto baseado nele. As caixas ficaram com 138L livres e um duto de 360x90mm cada. Profundidade 70mm, sintonizada em 60hz. Obrigado- 46 respostas
- alpha khromus 15
- ricsom 3000;
- (e 2 mais)
trio para o gol quadrado
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' joeljose21' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quanto ao cabeamento, tanto o positivo como o negativo preferencialmente devem ter o mesmo diâmetro, pois a mesma corrente que passa pelo positivo passa pelo negativo (é um circuito fechado). A secção do cabo deve ser a mesma. -
Qual Woofer usar para esse propósito?
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' caligula' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Um woofer + driver fenólico (cortado em freq mais baixa) + tw creio que ficaria melhor, pelo fato do driver fenólico descer bem mais que o de titânio, casando melhor as frequências de transição dos transdutores. -
Eu simulei com os 3 dutos 4"x10cm (cilíndricos) e o vent mach ficou em cerca de 3 m/s. Após, aumentei o duto para cerca de 36x11 (retangular, mantendo a mesma sintonia) e ficou em torno de 7 m/s, enquanto na verdade ele deveria baixar. Inseri a potência que será aplicada também, só nao cheguei a colocar os filtros. Vou fazer o download do Bassbox mesmo. No meu PC tenho os dois WINSD, o Alpha e o Beta. Vou simular em todos para ver a diferença. Artsompb, obrigado pelas dicas. Sei que tu entende muito de som e, como frequento diariamente o fórum, vejo que está sempre tentando ajudar o pessoal.- 46 respostas
- alpha khromus 15
- ricsom 3000;
- (e 2 mais)
Pessoal, to tendo que diminuir um pouco a altura das caixas e com isso estou transformando os dutos cilindricos em dutos retangulares, porém mesmo aumentando a área de duto (mantendo a mesma sintonia) o vent mach aumentou, isso no WINSD mais simples. Achei estranho. Lí que pode haver uma diferença no cálculo do comprimento do duto de um programa para outro. Alguém sabe dizer qual é o correto?- 46 respostas
- alpha khromus 15
- ricsom 3000;
- (e 2 mais)
Galera me ajudem rapidao aqui urgentee!
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em [GERAL] do som automotivo
tá caro... e sub nitro não é uma boa opção pra trio. -
Dúvida sobre Distorção do woofer e regulagem!
' Guilherme Severo' respondeu tópico de ' bruvazdd' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O corte High Pass do aparelho mais o do módulo deve ficar bem eficiente. -
Sim. Para acertar o comprimento dos dutos de acordo com a frequência de sintonia? Para ver se sopra? Vocês acharam pouca área de duto? O fabricante indica 1 duto de 3" (isto mesmo!!)... E devido a altura das caixas e pelo fato de que quero utilizar estes tipos de dutos (tubulares), não caberiam dutos maiores e nem em outra posição.- 46 respostas
- alpha khromus 15
- ricsom 3000;
- (e 2 mais)
