271 -
Tudo que mofsaba postou
Duvida ao montar um bom Médio
' mofsaba' respondeu tópico de ' Rodrigo gueda' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu separaria tudo um modulo para os Mg outro para os Drivers e St -
Canal SUB ou Rear no CD player???/
' mofsaba' respondeu tópico de ' Willian Alves' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso ai 40hz não inporta se sub ou rear. -
Modulo para duas D408Ti
' mofsaba' respondeu tópico de ' Sergio Faciola' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rpaz seus drivers sao de alta qualidade requer potencia,um corte bem feito o amp nem se fala.. Larga um pouco a cana e guarda uma graninha e põe um amp de responsa servira para o futuro.rsrsrs vlw!! -
Projeto Finalizado! Paredão na saveiro G5! C/Fotos
' mofsaba' respondeu tópico de ' ExTrEmE SPL' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Suas 4 de 18´´ + 4 Mg300 de 10´´ 02 d405 02 st 400 Dependendo das cxs e do resto do material vc Vai ouvir com muita qualidade e na hora do racha vai desbancar muita gente. -
04 de 10 Mg 300 Over ficará bom mas no power one eu não acho que ele vai tocar como deve. Qto a frequencia de resposta começando em 180 hz ta bom d+ esse buraco entre 120 a 180 vai ser quase imperceptivel ao ouvido,se não optar,acho melhor subir mais os subs do que descer os MG se for aplicar a potencia especificada neles
Roadstar Agressive PUNCH! 4000W @ 1ohm 12.5V
' mofsaba' respondeu tópico de ' rfediuk' em [GERAL] do som automotivo
Ressucitei e falando um pouco do amp aqui!!Pois procurei info desses Amp e nao achei nada. Comprei um Punch e é mt bom consome e esquenta pouco e tem um sub grave monstro tocando bem relativo ao EarthQuake Rs-10000D consumindo bem menos, testei em 04 sw3a 18´´(tornado) e depois em 4 hpl 450 rms de 12´´,bom grave de ataque,jogando o grave longe tremendo muito,o pancadão e o MG ficou maça tb.Gostei muito -
Qual desce mais 1k5, sd100 ou 1600d
' mofsaba' respondeu tópico de ' nitrous1234' em [GERAL] do som automotivo
Clips é para deixar algo preso! Ta ficando bom,risco é assim avida é assim! Uma aventura ousada ou nada! -
kkkkkk barulho é muito mesmo qdo bate os graves os copos e cima da mesa andam se neo segurar cai e a roupa balança,peito estremesse,as cornetas e mg dao tapa no ouvido e te deixam querendo ficar cada vez mais perto para curtir com empolgação (Coisa boa de ver e ouvir) Boa a sua teze, no que da vejo a uns 6 anos usando desse modo e por incrivel que pareça.rsrsrs to feliz consideravelmente vc vai passar o natal usando o pionner mas ouvindo do seu modo, lamento,meu lema nao é usar comforme o fabricante até um certo ponto. depois disso uso do melhor jeito possivel tirando o maximo dos equipamentos sem ter prejuizo.que ouvir um sitema consideravel compra um Microsystem e fica postando como ta tocando. -
[Dúvida] Módulo para meu set (Partindo de 2000wrms)
' mofsaba' respondeu tópico de ' Paranoid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tudo certo nisso,essa de amaciar os Af não leve em conta tudo isso é converssa de boi que da leite para macaco!(Estalador de época) Essa impressao de batida seca acho que tem a ver cm a caracteristica principal do Af e tb a cx!O modulo Sd tb tem esse beneficio O modulo gostou?Vi que mudarao as conexões,pois as velhas erão uma mer**,mudarão a tampa? A regulagem se for feita assim tem que levar do mesmo modo o resto do sistema. -
Monta tudo deixa a fiação a espera do Amp,vai a uma loja e testa todos regulado e tire sua propria conclusão ,depois posta aqui.Eu iria de 1600d pois esse led de clip dos Nac. em baixa logo vai te avisar ,se respeitar nao vai ter o rendimento esperado,eu que ja comparei Rs/Stetsom/Sd no meu som só tocaram de VERDADE clipando,nunca vi ainda um modulo que tenha clip tocar para impressionar sem clipar ,assim clipamento com Naional ou Rs(sem ver) ,o sub,teu ouvido e teu peito vão sentir.(quem sabe o bolso tb,vai depender do sub,cx,dedo,regulagem,muita coisa) Desculpem-me se ofendi alguem com essa opinião!! -
Nx4800 e super forte e tem um qualidade otima para drivers,ja tive 9.8,Power one,Aquaryus Pyle driver 4.1(esse bate testa,mas o que restringe e a impedancia)entre outros,todos tocando os driver e o que mais me agradou foi o nx. Qto ao corte em 500 tem restrições(Crossover,equalização,ganho,etc.),eu uso assim a 3 anos e nao queimei nada até hj,ligo 2 d045 em cada canal do nx 4800 que manda teoricamente 100 rms para cada driver Qto ao modulo de Grave Sd 5ou3 e coloca um .final (servira para o futuro e na venda vai ser mais facil)+Edit -
Stigma Som - Novo Paredão dos Irmãos Mayke e Johnatas
' mofsaba' respondeu tópico de ' caradosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fonte? Qto de alimentação gastou? Coisa de doer!Paredão Show! Só um detalhe ,um gerador mais parrudo e 3 potencias tops nao seria mais vantagem não?Falo pela soma do material empregado e o beneficio que eles vao trazer,sou amante de automotivo mas um projetão desse traria mais beneficio com amp profissionais não?... No mais impressiona e muito! -
Problematico,Class Ab fraco ja esquenta, o que acontece e que este modulo tem a carcaça bem fina,mal projetada,não tem canaletas de ventilação e sua potencia e alta,dissipando muito,se for exigir muito precisa de uma tampa de acrilico bem feita com ventilação forçada para melhorar e descolar ele da onde se parafuso permitindo o fluxo de ar,eu nao vejo ele consumir tanto assim com voz não,ele tem muita qualidade e joga o som longe eu tenho e não trocaria. O corte a 500 com ele fica show de mais rsrsrsrs uso e recomendo(no meu berra de mais sem distorcer) No grave acho que vc deve por o Sd3000 de olho fechado! -
MB MG Seus Pionner toca de 30 a 100 dai vc assume até uns 5k com eles(gosto)! Eu colocaria um de responsa para poder suprir as frequencias de 80 a 1000 hz com força
Colocava um par de M!
Diferença entre uma D405 nova e uma usada bem velha
' mofsaba' respondeu tópico de ' supernick' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Diferença vai esta no ouvido!! -
Com força!!!Alguns dizem que o material enpregado na construção é meio ´´chula`` mas converssa de maria vai com os outros.NO mercado nao vejo falantes com especificaçoes melhores,nao sei se cumpre em todos os produtos, mas os q ja vi estavam otimos!
Pioneer 307 D4 - bobina queimada =[
' mofsaba' respondeu tópico de ' Cadu®' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Né!Reparei uma vez uma e ficou diferente da original,tive que mexer na outra tb pois ficou melhor (o fio da bobina foi mais grosso(mais rms) e mudou parametros) -
Duvida meio doida...oq daria pra fazer mais proximo disto?
' mofsaba' respondeu tópico de ' sakith' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Mulher é bom d+ e poder curtir com elas sem se preocupar com o som fica melhor ainda se vc postar as referencias e + DETALHES eu agradeço estou com um Sd 8000 e para nao queimar os falantes seria até bom essas luzes piscando avisara para sair antes dos AF(4400 RMS) explodirem. Posta ai esse esquema completinho vlw! -
Arruma-se mas caracteristicas originais nunca mais ou fica melhor ou pior! -
Qual modulo uzar para tornado 18 pol 1100rms???
' mofsaba' respondeu tópico de ' GOL TREME TUDO TREME' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vulcan 2k5 e esta com um bom breço no ML e é um bom Amp para as tornados.. -
04 sw3a 18(Tornados) em Sd 8000.1D
' mofsaba' respondeu tópico de ' mofsaba' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vlw,Origado! -
E ae M lz .Fsa?Ta a venda 4 tornados 18 em estado origi?tem duas com 2 meses de uso Ja te falei que numa carrocinha vai ser 6 ou 8 de 18´´sds 8hms num sd 8000 mesmo, mas por enquanto a suspensao a ar nao devera sofrer mais do q sofre,nao ta levantando quase nada.tomei uma multa semana passada da PRF por conta disso. Pula a fogueira e vender as tornado ou entao por um limiter,deu esse problemazinho ai por falha de uma porca que froxou no borne mas resolvi logo que tirei fora da cx,mas pode ser um aviso hehehe! Os cabos subdimencionados,perai né Lilo vc acha que eu ia dar esse mole..kkkkkk Todos os meus cabos nenhum tem 4 metros cara se vc acha que em picape tem q ser maior ta enganado tem miseros 2 metros,coisa de pegar numa ponta e na outra e esticar (pp industrial 4mm x 4) Que dia vc vai ver e ouvir meu som rapaz!! -
A coisa em minha cabeça esta bem longe diante do q vc esta respondendo parceiro!Ta gerando o q ? uma intrigazinha man?pelo amor,menos!!! nao e essa a razão de posta aqui se vc sabe alguma coisa eu tb sei cada um na sua sucesso alcançado,trabalho dobrado Citei Af que em quase tudo supera os tornados mais nao quis dizer que tem 1500 0u 2000 vai tocar melhor que um de 1100 o que esperava e alguem chegar aqui e dizer eu ja usei tornado pulei para sds,depois usei target e hj eu uso o Hpx que de todos citados e o mais potente 1600 WRMS,tem Sens mais alta toca mais bonito no olho xmax absurdo e te deixa tremendo na base mas peca um pouco em materia prima,rasgam ,quebram cordoalha,no mercado tm outro af melhor!!!!... blablablommmm isso e que alguns como vc que e mais entendedor poderia falar (manual nao e tudo)rms tb não,vc tem um modulo bom e merece algo que toque melhor,tem bateria,se não tiver coloca mais,tem fonte vai ficar tirando leite em boi Não levo a mal sua conclusao oq tem de idiota ai nao e para menos !!Mas no trio eletrico as vezes o CARA é aquele que impressiona e nao tem problemas com nada ,vai a um lugar toca sexta ,sabado e domingo e volta para casa sem prejuizo e de ressaca..assim graças a DEUS todo lugar onde chego impressiono, blz queria so uma op mas fui dismerecedor onde?Melhor gastar e ve no que da! -
Hummm!Blz, mas acho que me expressei mal ou vc que Entendeu errado Bloom o que deu ou deve ter dado mal contato n foi o fio que vem do amplificador, e esse é 4mm x 4 indstrial seria subdimensionado? estava e esta bem fixado,o que torrou foi os bornes de conexao do torndado( positivo), que une a cordoalha,pode ter nao aguentado a AMP eragem ou estava frouxo, pode ter folgado com a vibraçao dentro da cx Nao estou colocando em pauta RMS como vc disse apenas vejo os snake,e eros que citei suportar melhor a potencia,tendo melhor redimento se olhar as as especificações e comparar com os sw3a 18,será mesmo? Meu som ta tocando bem sim,nunca queimei um Af e a energia ta durando bem man, mas não irá adiantar ter um amplificador de 8000 se eu nao posso nem devo usar em 70% concorda?
