mofsaba
    271
Tudo que mofsaba postou
  1. Pessoal ouve um errozinho aqui hj, logo depois que postei fui desparafusar o falante ruim para levar para o concerto e deparei com um caso raro na minha jornada,o borne positivo estava derretido e com o parafuso de fixação do mesmo preto ou seja o terminal da cordoalha e o mesmo na certa nao guentou a amp ou estava mal fixada dando curto(mal contato) ou sei la oq e derreteu soltando (Isso fez feder um bocadinho e esquentou bastante o AF ontem a noite) Verifiquei primeiramente o falante com multimetro e pimba deu continuidade e a impedancia ok tb.reparei e ta de boa mas ainda assim veio aquela coisinha chamada pulga atras da orelha (Com cerva rolando imagina)rsrsrs será que vão guentar o tranco mesmo ou coloca algo mais potente no Sd tipo os exemplos acima?
  2. ? Não entendi?
  3. Queimou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A po***! Me lasquei !(Garantia) Reparar ligar em serie ou vender e comprar...? 04 Eros target 04 ohms 04 Hpx 6180 04 ohms 06 Sds 1000 ou 1200 8 ohms
  4. Conta sim mas tenho duvidas contra isso ja perguntei a algum tempo atras sobre engenheiros(teccnicos,montadores dos pa´s e trios ) e pesquisei na audio list por uma aquisição q iria fazer MG sobre o 12mb3p com 101 dbs contra um antigo Wpu 1205 e Hpl 450r da hinor eles responderao que tocaria 2 vezes mais devido a sua sensibilidade e rms que tm a mais Mas isso nao sei se e fato se olhar a potencia final será certa esta opção ? Fato--> Area de cone uma vez tomei no c com isso eu tinha 8 af de 12 chego um cara numa picape tb com 4 de 15 e ele abafou. O espaço ele tem é um MOntana e tem desde hj levar o som só aberto o montado pois as cxs sao grandes e som e para eventos e campeonatos ??
  5. Volta e meia mais um jogo ai pessoal!Esse é fato! Tem um parceiro aqui que esta querendo trocar os MG que ele tem e ta com a duvida e blablaabla,, é o seguinte Ele tem 04 Pw5 4 de 12´´ 300rms,queria trocar por 04 eros 12´´mb 1200 so que o valor que ele vai gastar disse que daria para por mais 4 = ao que ele tem! Sugeri a ele por 04 12mb3p selenium que possui sensibilidade mais alta que os eros e conseguimos mais barato e tem um boa potencia tb 500 rms O set dele antes que perguntem e para melhor responder é 4 eros target em um vinking 10.000,( um T 2.7 para os mg),04 d405,e 04 st trinyum em um banda 9.8 a energia ta top e os cortes tb,o carro e uma montana! Qual tocará mais com a mesma potencia aplicada(Taramps 2.7) ???????? 08 Pw5 com 95 db rms total de 2400 rms 04 Mb1200 com 96 db e total de 2400 rms 04 12mb3p com 101 dbs total de 2000 rms
  6. Rsrsrsrs, Qualidade tsctsc! o que será isso?
  7. Esses nacionais nunca testei nem quero testar kk tenho um sd 8000 agora e tenho maior cuidado em tudo(Onde esta a proteção,no sitema de clip ou interno) E uma vez logo no começo das minhas instalaçoes (aprendendo) sem querer liguei um um rs 5.1 um Power One errado tsctsc queimou todos os fusiveis na hora,acho que protegeu né!! Dizem que Rs ching ling nao presta para nada comparado os nacionais mas foi facil reparar sefosse hj como eu ia ficar nessa eu defendo
  8. Rapaz vc achou ele de qto?? É um bom amplificador toca com bastante Bass tem otima qualidade,e de tremer muito mas peca no consumo e no tamanho,ao meu ver nao acho viavel para pancadão,ele e um amp que toca bem GravÃo ótimo para Subs, subões Tornados,Eros,toma... Ja usei e vejo tocando aqui direto.
  9. Domstitidomdomdom capoeira mata um bateu bem forte capoeira ararara Hehehe jogo bom mas vc levou ovo na cara parceiro kkk A intenção era boa mas nao foi longe!
  10. Sorte vc teve ! Pega um multimetro e verifica a bateria dpois as pontas dos cabos que vc ligou..
  11. Opa,blzinha man.assim tinha feito bass b em zero no cross,no aparelho nao uso nada só o sinal qe envia para um eq pionner 6500 e dele vai para o cross stetsom 104 o corte h ta até 120 +- Lp testei em 30 e deu mais resposta no ouvido mas clipou cedo e os falantes escursionaram d+ Em 50 ficou faltando alguma coisa (de perto, pq longe tava otimo) com bass b ao meio termo melhorou....mas ainda to sentindo falta de algo O problema e sera que seria XMAX ou muita potencia de modulo para os 4 AF sw3a 18´´ Clip dos SD 8000 e preciso mesmo, se clipar com intervalo tem risco de queimar facilmente os falantes
  12. Ja toquei com Rs-Agressive,mudei para Rs-Earthquake o som era otimo so troquei por causa do consumo e de tanto o povo falar... Instalei o Sd 8000.1 e mudei so algumas coisinhas no corte e equalização masssss sub grave diminuiu e se for deixar passar mais nos cortes o modulo clipa Antigamente nao tinha clip mas os AF batiam mais calmoss hehehe e sentia o grave no peito bem forte era(tremia os copos em cima da mesa).. Hj os AF batem com mais força e menos peso ou seja potencia estou vendo que tem de sobra mas o rendimento em baixa diminuiu ,isso pq deixei mais filtrado no cross pq se passa baixa o amp o clipa,Daiiii vou pedir antes de possivel queima kk -->sera q esses tornados vao guentar tocar em 30hz clipando ou põe em 50 hz e abre mais o BassBosst do cross em 6db(aviso o negocio e bruto) da até medo kkkk Acrescentando tenho energia pro gasto a tensao sem fonte e sem alternador fica geralmente em 12,5 nos picos Galera ajudai pois conheço pouco do AMP VLW!
  13. Vá de Agm sem duvida!
  14. Vale apena sim,a casos que consegue-se até melhorar o AF isso va depender da mao de obra e do material usado no recondisionamento,vi depender tb da marca modelo.. No seu caso é limitado
  15. Basta pegar om áudio na saída FLAT e entrar no Crossover do outro carro !!! O outro carro passa a ter o áudio do primeiro porém com os próprios cortes de frequência e o ganho equaliza no master !!! Agora faça a ligação com os dois sons desligados pois um simples curto ao conectar o RCA vai romper o Micro Fusível do terra do CD podendo acarretar ruído no áudio !!! Abraço !!! João Otávio ..... testando antes desse post Parece que quemou(terra rca do dvd 5100 como reparar?) Qdo desliga o player ou abaixo o volume ao 0 da um sinal (troccc)horrivel em toodo o sistema (meus modulos tem um botao lig/desl idependente do player
  16. Blz..é pode até ser que esteja algo errado,não testei direto do player não, mas foi bem lembrado deve até dar para ligar no aux dele pois o sinal vai ser mais baixo e sem equalização!! Qdo tocam sozinhos parece que rendem mais do que juntos,num racha ou até mesmo tocando para animar aumentando o volumeas isso depois de cervas.. da a impressão de um atrapalhar o som do outro ou será meu ouvido que deve tar ja esgotado e nao consegui ouvir direito por efeito de muita zuada ou alcool....zuação ..eu sei de um negocio queria tb evitar o trabalho que é para deixar toda vez que vamos ligar juntos puxar cabo regular isso ,aumentar aquilo fora mer** do cabo que fica pendurado e as vezes vem um e tropeça,nao pode bater a port nem fechar o vidro ..saco na hora de curtir e ainda nao fica 100% da um parecer de cancelamento no som dos dois Outro detalhe o som dele e mala(gol) o meu carroceria (montanas)
  17. Considerando ao olho e ouvido 1-Tornado de 18´´ (De tornado so tem o nome é outro AF comparando com o de 15´´) 2-Sub 800 3-Tornado de 15´´
  18. Blz Man!! mas Como assim pro meu carro?Nao entendi? Nesses de 20 $ tb nao boto fé não e ja tive uma experiencia e não gostei da muita iterferencia at´se bater um vento forte kkk.Qto ao conparativo se for uma radio Fm com freqencia de sinal digital boa e uma boa receção o som sai com qualidade sim,com uma pequena perca, o que penso daí me veio vou postar-> Esse aqui parece ser diferente ao menos no anuncio(Transmissão wireles de audio digital até 50mts)processado pelo Notebook http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154935194-transmissor-fm-hfm07u-digital-pll-notebook-pc-mais-potente-_JM alguem bota fé?????
  19. Pois é meu player esta tudo flat/zerado,não uso loud,o equalizador que faz um ajuste e da um reforço nas frequencias de 200 a 2k somente que serve tb para o dele pois quando igamos juntos so usamos uma regulagem queparte do meu sistema A maioria agora tem aux p2,Ligamos mas o sinal enviado e alto d+ para essa entrada que geralmente pede sinal de ipods ou players onde o volume e baixo,mas pelo que estou percebendo seria melhor ligar um desses enviando o sinal para o aux dos dois por meu notebook ... E quanto ao produto do ml o que vc acha?Envia o sinal wireles digital por frequencia ate 50 mts seria uma boa vc ja ouviu falar
  20. E ai pessoas blz! Fato-->>Tenho um amigo que tem um som bem parecido com o meu,quando saimos para festas de grande porte onde tem muitos paredoes sempre ligamos o som juntos Tenho um dvd 5100 um equalizador 780mp pioneer que envia o sinal para um stx 104, da saida flat puxo um rca para a entrada do stx84 que ele tem mas nunca fica 100% pois regulagens e os cortes dele sao um pouco diferentes do meu dai tento chegar mais perto possivel de um acerto para tocar bem os dois mas nunca tive o verdadeiro rendimento que tem que ter Ja tentei no modo para entrada auxiliar do player mas nao ficou legal! Esses transmissores pode resolver? Achei um para Notebook interessante no ML alguem sabe dizer se tem qualidade de sinal? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154935194-transmissor-fm-hfm07u-digital-pll-notebook-pc-mais-potente-_JM
  21. Pirouuu!!Até hj nao queimou nada e berra bem, sem distorcer!Esse domingo vou esta em Unbauba-Se no Carnaubas vc pode ir da uma conferida la vlw!Vamos pirarrrr novamente esse ano linkando varios carros e comandando nos intervalos do trio... o meu e uma Montana Vermelha AGM ,sim em Fsa
  22. Açougueiro seria elogio para esse infeliz...Para cortar carneem que ter conhecimento tb Era melhor ele trabalhar com uma marreta ou uma foice Upppp devera ficar show com macinha e as porrrrr
  23. Alto falante maior cx maior, regra???? As medidas que vc deu para um falante de 15 ta otimo,vai ter bom rendimento para fora e um bom sub grave,com o de 18 e sua maior area de cone pode conseguir melhoras mas pouco com essa mesma cx Qto aos falantes eu iria de Snake e pensaria em tornado sendo o de 18´´ que é outro af nao tem nada a ver com o de 15´´ mesmo sendo quase gêmeos. Colocaria mais um driver .Pela estetica e por vigia de guarda(caso chegue um gaiato querendo te abafar)
  24. Hehehe falta a saladinha e a cerveja 1k5 p/sub 800 empurra mas se colocar 2k5 ficaria bem melhor, se puder melhora esse set ai man numa boa,trio com pares seria bem melhor de ver e ouvir tira uma 405 vendi e com o $ vc coloca dois St200=70 e dois pw3 de 10´´=240 se conprar desse preço e conseguir vender co preço bom o driver vai sobrar $ e tocará bem melhor
  25. Hehehehe isso é bom!Pois é,tenho um Rs-NxFilter 4800,duas 405 em cada canal em teoria ele da 200 rms a 4 ohms,começo tocando com 420 Hz no stx 104 e nunca queimo nada,o som e perfeito, forte e sem distorções Nada contra T mas dispensaria eles para tocar drivers
