mofsaba
    271
Tudo que mofsaba postou
  1. Vejo muito isso em toda linha da eros!!!!!!!!INdependente de cx ,corte etc......
  2. FELIZ NATAL para todos aê!Boas festas,paz no coração que DEUS Abençoe...
  3. Ta ai responderão a pergunta,duvida,teimosia... nao vale a pena insistir né mas 2,6 ohms da quase o dobro d imp nominal 6400 o total dos Af alguem palpita será que nao ficaria bom o bastante para poder esculachar um pouco.as 4 em paralelo e bom d+ mas é muito limitado,clip facil e com abuso a coisa fedi se vacilar queima 8000 para 4400 chama-se... Alguem ai ja viu ou tem um 8000 empurrando 6 tornado em serie???? Ficará bom não Carlos Kbsom a opçao de 2 amp e boa mas descarto custaria mais eu ja vi aqui um paredao com 8 tornado com 2 sd 5000.1 e era o bicho rsrs. Ja comprei hj aqui mais 2 drivers agora snake ti ,dois Mg de 12´´ da HInor Hpl de 450 rms que certamente tocará em cornetada profisom mais uma fonte agora uma digital gilsom de 210 amperes,e mais uma bateria Agm pode vim mais coisa nesse set ai, Esse reveillon promete muita coisa rsrsrs
  4. Pow galera cx em grave e tudo sei bem como é mas as pro fica meio limitado devido ao tamanho e sao bem pesadas ai fica dificil para min montar ou colocar no reboque ou caçamba pois moro sozinho e saio as vezes de encontro de um lgar para outro. Melhores sao mas deixa de ser automotivo mas pensarei essa opção As duas que tenho quase ja nao cabe,com lona so cabe os graves e uma cx de driver que dividem espaço com as baterias. Levo tudo amontoado ou armado so qdo vai ligar a vera mesmo. Obs:AS eros tem sds de 1000 tb mano.oia ai http://www.eros.com.br/produtos_detalhe.php?cod=7 AInda não???
  5. http://www.flogao.com.br/mofsa/136052499 Vejam como esta Atualmente entrara ai 4 Mb e 4 graves. Ai é um flogao so com sons e carros daqui da Bahia !!
  6. mofsaba
    SD 8000 1d
    Etendidos e ousados? Tenho 4 tornado em paralelo ligados no sd 8000 esbagaça e esfola se facilitar e se empolgar... Upando aqui tenho vontade de por mais e ainda esse ano liga 6 concerteza para o futuro reboque será 8 de 18´´sds de 800 ou 1000 com 8 ohms fechando no Sd Mas como as vezes vender equips usados e bem desagradavel devido ao custo penso em ligar no sd mesmo por enquanto e depois trocar os falantes ou o amp 6 em paralelo será que da xabu no sd devido a imp abaixo tenho amigos com stetsom que liga eu ja liguei em outro modulo e nao deu em nada no sd nao conheço ninguem que ja fez isso e se ele aceitara filé.... Seriado será que fica bom.ja liguei 4 e toca até bem Em serie vai cair a potencica entregue mas....agora e o que acho q da para fazer Misturar nao gosto mas pode até ser uma saida e um bom começo né... Ex 4 tornado em serie + 2 eros sds de 8ohms ...deixo com vcs
  7. Cada coisa que se e e ouvi...ME diga pq anularia??Vc conhece um alternador ou uma fonte por dentro ou melhor um simples diodo retificador Pode ligar qtas fontes e qtos alternadores quiser.O f Guru deu uma baita resposta aiii. Eu acho melhor vc se der por mais uma fonte de 140 fica bem melhor que eu fiz isso a um tempo e rende melhor que alternador pois sempre a cosumo por parte eletrica do carro deixar ele desligado e melhor
  8. Man nao é trocar não é adicionar ao set Começou bem rsrsrs.eu so trocaria o modulo para os subs e adicionava o pw
  9. Os batstaka aparentemente tem essa proeza,faz um teste em uma cx diferente antes de tentaar fazer uma vai poupar $ e trabalho!
  10. 200 rms de sobra para acontecer isso e vc disse que não clipou ta muito estranho brodher. Como esta a cx,Ligaçao no modulo, cortes etc.
  11. Ja me falaram alguma coisa parecida!Aumenta qto a tensao 1,5 2 volts? Como é esse bagulho ajuda nois ai,deve ter varias pessoas querendo saber
  12. Eu iria de 18 logo man,da debaixo da lona tranquilo,já tive de 15 hj é 18 so fiz gastar $ é muito melhor,capricha na cx que espaço tem. Sds 2.4 ou tornado de 18 sem sombra,um Sd 3000 ou stetsom 2k5 ou 3k7 resolve. 2 Medio Graves,2 D405 e 2 St400 ficaria mais bacana.
  13. St ou Sd ,já testei,usei e aprovei.mas como o certo e ja falaram teste primeiro,pois são bem parecidos e algum dos vai lhe agradar mais,devido ao q vc tem, pode ser limitado,vc pode ter melhor resposta comparando na pratica..
  14. Vale muito um compleento.O pior que é isso ai mesmo....Bom vc ter reforçado,mas ja vi sds assim tb,mas pode ser caso raro Target 15 e 18 = sarget aaaaahahaha.
  15. Ja vi varios Af eros acontecer isto,desistir de usar por conta disso.Uso tornado a 3 anos e tenho pessoas bem proximas usando Eros ,constatemente lingamos juntos,tocando meu som os AF excursionão mais ou seja abuso mais no subgrave que usuarios de Eros por aqui e até hj (graças a Deus) não precisei de reparos ele com sds,agora target com 3,4 meses de uso ja levou para concerto por este motivo.Fora outros brodhers que tem e ja vi rasgar de fora a fora Conheço tecnicos e eles cagam em cima do material dos eros, ao meu ver, vejo fragilidade tb, mas tocam pacacete e tem que ter mais cuidado mesmo
  16. V12,power one
  17. Sw3A 18´´ Deboxado,Criticado e amado tornado!!!!
  18. Estava pensando em por snake 2180 mudei de ideia,muitas pessoas falaram ser fragil, mesmo os novos 6180 devem ter corrigidos, mas pela especificação descartei, muito tosca..sw1p é otimo mas para vc acho melhor não. nao permite barbeiragem tb e é bem limitado (potencia). Para ter potencia e abusar um pouco da uma olhada ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162148405-alto-falante-eros-woofer-18-1350w-rms-sds-27k-_JM Estou com um projeto para o futuro acrescentando 2 ou 4 AF de 18´´eu só trocaria os que tenho pela linha Sds da Eros.
  19. PAUpitando!6 ou 4 drivers tava de boa 8 mg * 2 Sd 8000 6 hpx 6180 *Sd 12000 ou melhor 8 Hpx 6180 * 2 Sd8000 já fica mais salgado AO meu ver !! Para gastar eu gastaria menos e tocaria muito tb! 8 D405 8 St400 * 8 E1200MB (Mb 2.2)*Sd 8000 (Sd 12000) 8 Sds 2.4/2.7 *Sd 12000 Um Dcx 2496 afiando
  20. Mano gosto cada um tem o seu,ja tive duas ti em meu paredão não gostava comparando com fenolico.Esta por sua vez sinto o vozerão mais firme e é mais toleravel.Em um paredão vc tocar reforçando o mg a faixa de freq de 500 a 2000hz +- é muito show isso é possivel com 405 (não vejo MG tocar essa frequencia iguais a ela) mas não posso dizer que uma e melhor que só por isto... 1k5 é bom mas pelo preço iria no 2k5(sobra,Pense no futuro mais proximo).
  21. Eu tinha AB Nx 4800 para 4 hpl 450rms era responsa ,muita qualidade sentia muito os instrumentos.. o D espancou mais perdi um pouco a qualidade,deu um mg mais forte mas sem muita definição. Ab é melhor mas no meu caso quase 2000 rms de falante é bem complicado para alientar co AB bem.D me satisfez me dando menos trabalho(Consumo,Eficiencia,Durabilidade etc)
  22. Cx um tanto parecida...pela medida ficará bom!E com esses amps ficará show! +edit->Alientação,resto dos equips!
  23. Mudaram sim é legal desde que seja feita vistoria Imetro,andei fazer hj o serviço para deixar legal. O que quero e tentar cancelar a multa com recurso,pelo fato do carro ser para carga.Alguem pode ajudar ??
  24. Desssss..... Levei 2 multa com uma montana rebaixada em 40 dias e agora.Foi justa?Posso defender para ganhar levando em conta o post la em cima ,será verdade mesmo? Vou por no documento essa semana para resolver daqui para frente mas essas duas multas estão corretas vendo que minha montana estava com peso(Cxs de so)fundo mais baixo q a frente) onde esta nao esta tao baixa por efeito da suspenção a ar onde o guarda nao viu nem quis saber se era e coisa tals ele mesmo falou ta baixa e ponto final,não importa se e muito u pouco FDP!Help,quase $300 e fora os pontos na CNH
  25. Hahahaha... Muy boa essa. Um vez pensei em colocar uma dessas logo qdo lançaram por aqui,depois q ouvi achei um lixo parece conzinhar o som e jogar tudo cru no ouvido dos outros (Zuada pura)
