173 -
Tudo que Saut postou
Instalação da bateria auxiliar?
' Saut' respondeu tópico de ' lol2005' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ao meu ver: Dois disjuntores de 90A, um proximo a bateria do cofre e outro proximo a bateria auxiliar A bateria auxiliar aterrada no parafuso do cinto de segunraça Um disjuntor de150A que vai "distribuir" o positivo pros dois módulos O negativo dos modulos pode ligar direto no polo negativo da bateria auxiliar. -
PQP Põe a culta no MTX, depois no Fosgate, abre os dois e repara que tão intactos. Remote funcionando OK Era ligar algum modulo e voltagem caia de 12v pra 2~3v Resultado, fusível banana que ja tava na gambiarra, ta todo derretido (depois posto foto). Pq começamos sempre pela parte mais dificil hein? Pqp... Alguem pode indicar um suporte e fusivel pra aguentar o tranco? Valeu pela atenção de todos.
Uma única bateria Moura 70Ah, quase nova. Não culpo ela, até pq acontece com o carro andando. Meu Vectra tem alternador de 120A e ta com o Big3 Além disso, desligando o player e esperando alguns segundos, quando liga novamente ele liga normal. Logo mais vou dar uma testada nas tensões, não tenho voltimetro instalado no carro, mas vou fazer os testes com um multimetro. EDIT: Agora que ia testar começou a chover a ponta do porta malas fica na chuva, não vai ter condições de mexer no som, deixar pra amanha mesmo.
Boas Galera. To com um probleminha chato no meu som, se escutar no volume 15~20 vai de boa, mas se colocar do 25 pra cima, com 2 ou 3 minutos os módulos desligam, mesmo sem estarem quentes. Inclusive não parecem ter entrado proteção. Set: Pioneer AVH-5200DVD RCA Monster Força Pompeia 21mm (fusivel banana 80A na bateria) Fosgate 4.6x empurando cs60b + cs50b MTX RT501 empurrando Sub MTX TR7510 O som ta regulado via RTA, no volume 28. Tocou por um bom tempo liso. O sub volta e meia desliga (módulo 2ohms e o sub 1ohms), entra em proteção, mas o fosgate continua tocando. (já estou acostumado e SEI que o módulo esta ERRADO) Agora veio o problema, escutando o som no volume 28, do nada desliga os módulos (os DOIS), sem entrar em proteção nem nada. Ao que parece, o player ta cortando o remote. Alguem tem dicas de o que pode estar acontecendo? Chegando em casa vou testar se ta chegando corrente e se o remote ta com corrente quando os módulos desligam Grato pela atenção.
Caixa montada... Confesso que achei que não daria conta de fazer, mas deu certo (y). O buraco do falante levei numa loja, me atenderam super bem e ainda não cobraram.... Amanha posto fotos. Quanto as cortes dos falantes, pergunto novamente, Corto pelo Modulo ou pelo Player? lembrando que no player tem bemmm mais opções e ainda fica ali "à mão".
Ja ta tudo cortado, Makita... :d Parafusar com a parafusadeira 300 parafusos pq era só em caixa vendido, mas vai quase tudo acho kkkk Edit: Agora entendi o "leva o mdf pra alguem cortar".... To pensando nisso mesmo, amanha vejo... Quanto aos parafusos, calculei 1 a cada 2cm...
Comecei hoje a montagem da caixa... 1 chapa de MDF 18mm 300 parafusos Cola Ferramentas. As chapas já estão cortadas, faltou a broca para fazer as guias do parafuso, a que comprei foi muito fina... Nos primeiros testes, feixou certinho o tamanho, nada mal para a primeira caixa... Agora preciso de uma dica, não tenho serra tico tico, como corto o buraco para o falante (10")? Estou pensando em fazer varios furos e depois "quebrar", lixando as beiradas pra deixar redondo...
Em relação a montagem da caixa, vou fazer "DIY"... a quantos milimetros devo colocar cada parafuso, 20mm ta de bom tamanho? Vou usar MDF 18mm...
Desculpe ai, errei ao digitar os modelos dos MTX... MTX TR7510 Subwoofer 10" 2+2Ohms 400Wats MTX TR501 Amplificador Mono Digital 2Ohms = 500W 4Ohms = 300W Na compra, não tive informação das impedancias do modulo e acabei comprando o subwoofer errado mesmo, deveria ser o 4+4 e não o 2+2 como comprei..
Olá, Boas. To montando um set basicão no meu carro (vectra)... Não lembro ao certo o player, mas é um pioneer, com 6RCA 4V... Já ta montado o player, os kits (cs60b e cs60d), um em cada porta, atras e na frente... Os kits ligados no fosgate 4.6X, usando um monstercable e com eletrica pompeia 21mm. Fui ao PY e comprei o sub+modulo. (TR501 + TR7510), vou fazer a caixa dutada conforme o manual. Minhas duvidas: Devo fazer os cortes de frequencia no player ou nos modulos DEvo cortar os kits em que frequencia Devo cortar o sub em que frequencia A vendedora não soube me informar e acabei comprado o modulo de 500wats a 2ohms e o sub 2+2ohms. Se ligar em serie (4ohms) o modulo entrega 300w, sera que terei problema no caso de ligar em série (1ohm) Lembrando que vou tocar literalmente todo estilo de musica, setrtanejo, eletro, rock, forro.... Grato pela atenção.
É, amanha vou sacar ele e revisar a ligação. Qlqr coisa aciono a garantia da Loja, que é de um ano. Espero que eles cubram isso na boa.
Os contato visiveis? Ja limpei os dois, tanto o contato da frente, como o do player.
É o que estou pensando tbm, quanto sera que gasto pra arrumar?
Opa galera, blz? Seguinte, ontem meu player começou com essa frescura, é encostar o dedo em algum botão que ele desliga; Se passar num buraco desliga tbm. Outra coisa que notei, é que ele ta ligado no pós chave e ativada a função de abrir a frente quando desligo a chave, agora ele abre um pouquinho e para, como se eu tivesse retirado a frente no meio do processo de abertura. Alem disso, a função ILL ta ativada, e quando desliga o player, mesmo com o painel acesso, era pros botões da frente acenderem tbm, mas não acendem. Sempre ouvi falar de problemas nas frentes motorizadas, sera que tiver a "sorte" de ser atacado por esse mal?
Na verdade, tem um amigo que vai, e ele vai trazer de la, sem custos. Agora sempre tenho a duvida, SPL ou Qualidade...
Era essa a ideia mesmo. o pro stero, o que indicam? Power One + Qual duas vias?
BOm pessoal, devo estar indo para o PY daqui alguns dias, e quero trazer um sonzinho de lá. Me bateu a duvida, 1P3 ou 2 W308 O valor é quase o mesmo. Enfim, qual vai ficar mais forte?
Pessoal, baixei todos, mas nenhuma faixa tocou no meu PC. Se não me enagano, a ta no formato .m4a No player do carro toca normal?
Nossa, ajudou demais..... Acabei pendendo pro lado SQ baixo custo. Amigo meu tem Bravox e2k, 1 par 6x9 bravox, pioneer 7180ub, Roadstar roxinho e Roadstar digital 700w. Realmente, enche o saco ouvir aquele som. 2 ou 3 musicas altas e não da pra aguentar, só presta pra esquenta na night. Se não for pedir demais, poderia indicar alguma loja que venda estes itens? Procurando na Leosound e Somcuritiba, não achei. EDIT: a instalaçõ eu mesmo vou fazer.
E se partir para: CS60D w308d2 RS Power One O gasto vai ser similar, e se é pra colocar caixa no PM, não vai fazer diferença o tamanho, pois quase não uso e é bem grande. De começo eu fiquei em duvida, pois sempre falam que carro sedan não é bom de grave, e como não quero nada muito forte... EDIT: ou seja, mid bass na porta é dinheiro fora... Isso mesmo? EDIT2: Qual kit e ampli seriam indicados pra dar um grave satisfatorio sem sub?
Não tem espaço pra falante no tampão.... A unica possibilidade seria cortando a lataria, mas isso eu não vou fazer.. Sera que os Mid Bass na porta já dão um som legal? Quanto a módulo pro futuro, penso em um audiobank ka4100 ou mesmo um ka4060...
Então galera, to com um Vectra, e por ser sedan, não ajuda nos graves... Queria uma solução para dar um grave (nada muito forte) sem usar sub na mala. Minha ideia é colocar um kit 2 way na frente e um mid range ou mid bass, sei la qual o certo na porta de tras, que cabe falante de 5", que faria o grave. Será que ficaria legal o som. Qual modelo indicam? a principio usaria sem modulo, tendo como HU um pioneer 3250ub. EDIT: Tive dando uma Olhada Bravox CS60D na frente NAR MidBass 5" Kevlar KW50.01 100WRMS (O PAR) na porta de trás. Sera que toca satisfatoriamente só no player. Futuramente um Modulo, mas por enquanto não dá ($$$$) Alguma indicação diferente na mesma faixa de preço?
2.2k em caixa acrilica?
' Saut' respondeu tópico de ' saveiro boa d bass' em [GERAL] do som automotivo
Se prepara pra gastar. Acrilico fino ja é caro pra carai, imagina com espessura maior... Quanto a ficar bom, se pegar um 15mm ou mais fica bom. Agora quanto a custo, acho que não vale a pena. Alem de ter que limpar com uma certa frequencia, pois vai acumular pó dentro. -
Amp sem fusivel ou é interno??
' Saut' respondeu tópico de ' STET' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Não conheço esse modulo, mas se ele não tem fussivel aparente, provavelmente, ele não tem fusivel. Indico instalar o fusivel perto da bateria e ja ta bom. -
Fonte + bateria = a soma da amperagem
' Saut' respondeu tópico de ' georgemagao' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
sim
