173 -
0 NeutralSobre Saut
Rank
membro
- Data de Nascimento 01-03-1992
Nome Completo Real
Jackson Saut
Sexo
Cidade/UF
Balneário Camboriú - SC
Interesse
Adquirir e compartilhar conhecimento.
Qual relé para bateria auxiliar? link de venda?
' Saut' respondeu tópico de ' emartinspereira' em [GERAL] do som automotivo
Usei por algum tempo um Rele da marca ARPE modelo RA1012. Ele é de 150A e conectei no pós chave. Quando ligava a chave ele armava e conectava a bateria do cofre com a do PM. Paguei em torno de 100 reais, quase metade do que custava um de mesma capacidade da marca DNI. Segue um link de exemplo NÃO CONHEÇO NEM RECOMENDO A LOJA... https://www.lojacasadosreles.com.br/Rele_Auxiliar_de_PartidaAutomotivo_Pesada_RA1012_150A_12volts/prod-3322652/ -
Crossover Audiophonic
' Saut' respondeu tópico de ' DJZ' em Classificados DSP, CROSSOVERS, ativos, passivos, processadores
To com um Kit KC6.3 que queimou um dos tweeter. Vou trocar o Kit inteiro. Se tiver interesse, manda MP. -
Cruze Sport6 - Dúvida sobre Garantia/Instalação
' Saut' respondeu tópico de ' Giovanni Piton' em [GERAL] do som automotivo
Sugestão, do que fiz no meu carro. Comprei dois conectores quadlock (macho e femea). Fiz um "rabicho" logo na saida do player. O conector macho que comprei, conecto no player. Os fios que saem dele emendei com os fios do conector femea. O conector fêmea é ligado no chicote original. Então, entre os conectores macho e fêmea que comprei, estão todos os fios necessários, onde posso fazer o que precisar neles, sem que seja necessário modificar o chicote original. Não sei se fui claro. P.S.: Quad Lock é o usado no meu carro. No cruze, não sei qual é -
[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
' Saut' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Digitei errado. Um bridge do sd400 vai pro mid e o outro canal pro tw. Minha dúvida é justamente essa. No bridge, preciso "alimentar" o RCA dos dois canais? Exemplo, Bridge dos canais 1 e 2, posso conectar somente o RCA 1 ou 2; ou preciso conectar o RCA 1 e 2. -
Boas pessoal. Acabei de comprar 2x 400.4d 1x 1200.1d O 1200 vai tocar um sub MTX Os 400.4d vão tocar o Kit 2 Vias (por enquanto audiophonic kc6.3) Um Bridge pra sub e outro pro tweeter. Pergunto... Quais conexões RCA devo fazer nos sd400.4? Conectar somente canais 1 e 3? -
Chicote VW Composition Media - Qual adaptador usar?
' Saut' respondeu tópico de ' Breno!' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho um 208 e tem o mesmo conector, mas alem dos fios que tem no seu, o meu tem ainda mais "dois" plugs. No seu caso, compra um quadlock femea e um macho e faz as emendas (foi o que eu fiz), sai mais barato que o pronto e tu usa só os fios que precisa. -
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
' Saut' respondeu tópico de ' dieguinhow' em [GERAL] do som automotivo
Xover com frequências fixas? -
Fm não funciona após o módulo ligar
' Saut' respondeu tópico de ' fabiolucas3' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
"Normal" em módulos digitais. Da uma procurada pelo forum que ja foi bastante discutido isso, inclusive tem um "filtro" pra resolver isso. -
HU original parou de funcionar
' Saut' respondeu tópico de ' cassiombar' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Se a instalação ta correta, pode ser os conversores em curto. Eu começaria desconectando os conversores e ver no que da. PS. Tbm tenho um 208, fiz a instalação puxando os fios da porta. Usando um conversor DAT, não tenho ruído, mas usando outros conversores, fica com muito ruído do motor. Vou fazer um upgrade no som e colocar o conversor logo na saida da HU. PS2. Os canais traseiros emitem o som do sensor de estacionamento. Se desligar os falantes e ligar o ampli do sub ali, vai perder a indicação sonora. -
Kits 2 vias Focal PS165Fx novo frete grátis
' Saut' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Prezado, Tem o PS165? Frete para 88.330-635. Tem referências com venda aqui no forum? -
[VENDO] Ley Line - Cabos sob medida - ATUALIZADO
' Saut' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Preciso de dois cabos Y, macho em todas as pontas. Comprimento inferior de 30cm cada. Qual o valor? Frete para 88.330-635? Forma de pagamento? -
JFA lança a linha DX Evo, uma renovação de seus process
' Saut' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Deixa eu ver se entendi. O DX3 faz a mixagem do L+R para as saidas Já os DX4 e DX5 tem saidas independentes L e R? Se pegar um DX4 não vou perder o balanço, certo? -
Ta meio improvisado ainda... Comprei um disjuntor automotivo de 100A, logo mais vou instalar. Ilustrando o tópico... O causador de todo problema O Mau contato era entre o conetor e o fio, o fusivel estava legal Antes eu tinha um Fusivel de 60A, dai quando queimou, fui ver o acrilico estava todo derretido. Ai tive que quebrar ele e improvissar com fita isolante. (não aguentou mto rsrsrs) Fotinho do Som... (Caixa e Instalação feita por mim)
Instalação da bateria auxiliar?
' Saut' respondeu tópico de ' lol2005' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ao meu ver: Dois disjuntores de 90A, um proximo a bateria do cofre e outro proximo a bateria auxiliar A bateria auxiliar aterrada no parafuso do cinto de segunraça Um disjuntor de150A que vai "distribuir" o positivo pros dois módulos O negativo dos modulos pode ligar direto no polo negativo da bateria auxiliar. -
PQP Põe a culta no MTX, depois no Fosgate, abre os dois e repara que tão intactos. Remote funcionando OK Era ligar algum modulo e voltagem caia de 12v pra 2~3v Resultado, fusível banana que ja tava na gambiarra, ta todo derretido (depois posto foto). Pq começamos sempre pela parte mais dificil hein? Pqp... Alguem pode indicar um suporte e fusivel pra aguentar o tranco? Valeu pela atenção de todos.
