Ronyk9
    222
Tudo que Ronyk9 postou
  1. Muito bom, ai vem um filhodaputa que te odeia e passa sua placa e dai?? vc vai se defender como? resumindo é nabo na bunda já que é pra pagar 150 reais ok, fala pra prefeitura junta o dinheiro de geral( que não é pouco) e fazer um lugar afastado da cidade que possar chegar o nabo, arborizado e tralálá, ou tão pensando em pegar o dinheiro e enfiar na cueca???
  2. Galera estou montando o trio na sava e não quero me arrepender hehe, quero a opinião da galera , estou aberto a critica e sugestões e algo mais to com o seguinte em mente: 2 Unidades Sub~Grave Eros SDS 2.7k 15" ou SDS 2.4k ou E-815 SDS , vai depender da $$$ e da disponibilidade (Penso em algo em 55hz~60hz pra não perder muito ataque) T2.7K para os 15" Não da pra mecher =/ 2 Unidades Medio~Grave Eros 312L (110hz~120hz subindo até quanto?) T1.2K para os 12" Medio~Agudo Tô na labuta Driver+St ou Titanium?? pra ficar fiel Já ouvi falar que Ti é melhor, outros dizem que não.. ABzinho xing xung HAHA Bat: 2 Moura c/ prata 150a/h + 70a/h cofre Crossover Taramps Player Pionner (Golfinho 7 Bandas Eq) Cabos RCA DIY Acho que é isso, vamos opinar aii, já to com alguns equipamentos, se confirmar o set e montar vo tirar fotos abraçoo
  3. a man tenta enfiar uns cooler monstro ai e ve se dá jogo, mais esquentar d+ n é normal =/
  4. Concordo, mais tbm concordo q vc podeia ter editado o 1º post
  5. Pelo video parece legal mesmo, poderia ter feito um teste sem os tweeters para ter uma noção melhor, e tambem dos T/S.. tó quase fexando com ele, comprando vou postar as impressões aqui pra galera..
  6. Achei bonzinho, tem até LED de CLIP coisa que a BANDA até hoje não fez!!!
  7. Gostei do modelo de 350w pancadão alto xmax,FS baixo , alta sense. calculando aqui os parametros bateram mas o VAS ficou em 632,28L tem algo errado ai, achei a excursão muito boa, tá melhor que a do hammer 3k abrass
  8. não paro de entrar aqui para ver o resultado, vai render legal com os snake, se depender do aterramento vai ficar monstro :legal:
  9. amigo vai ficar fraco para o sub ,pois vai mandar pro sub só 125wrms, o correto é para você seria trabalhar com a potencia exata, ou se tivesse a possibilidade trabalhar com um pouco a mais de potencia abrass
  10. Me parece que quiseram mais fazer uma copia da Kenwood, sei lá não conheço não recomendo, se decidir comprar olha como funciona a garantia se for boa e extendida dá pra arriscar
  11. Dener se você tiver que montar mesmo desse jeito faz assim, usa o divisor, faz um corte HPF no player em 65hz para o magnum, esse SD 250.2 vai ter que usar sozinho no magnum fechando em 4ohms, no d200 vai precisar de outro modulo, mais já vou adiantar que ligando desse jeito vai ficar um "buraco" no som, e se mandar mtu potencia pro d200 vai encobrir o som todo, meu conselho seria arranjar um 8" woofer para cubrir este buraco, mais caso não queira gastar muito, os falantes da porta vão dar uma forcinha..
  12. Isso ai tava 250mts a noite, podia ser uma filmadora até melhorzinha, 250mts são 2 quarteirões e meio e com essa definição?? eu acredito!!
  13. Tbm axo interessante procurar um pioneer, o problema é o preço, já napoli é mais em conta ,meu primo tem 1 a mais de 1 ano e nem da b.o. abrass
  14. Não sei da onde o pessoal tira que turbo gasta mais hehe, na verdade é o contrario com ele se melhora a queima pois coloca mais ar dentro do cilindro por admissão, o problema é q o carro andando mais vc pisa mais ai sim gasta... quantos hp vai gerar depende do kit q vc colocar ai é so vendo com o preparador. fica dica, se for pra aumentar pouco compensa trocar algumas coisa que daram o mesmo resultado filtro+vela+escape+comando+chip+coletor que não fica 4k e não altera tanto o carro... abrass Abraços
  15. Amigo vai usar pra que?? pra medio grave?? ou tem mais algum falante? responde aii que já to saindo @Edit acabei de ver que é sub
  16. pegaria o de 10" pedira maior caixa mas, maior area de cone e desce mais...
  17. Olhando esse modulo acho que ele entrega facil mais de 600wrms só não sei se já é distorcido
  18. O serviço ficaria mais caro que o carro. kkkkkkk
  19. com ou sem airbag = caixão
  20. Gostei ficou bem legal , os graves encubrindo os agudos / diferente de uns pamonheiro hehehe
  21. No caso dele dependendo do que ele for ligar pra controlar teria que ser um mid range ou full com o controle da intensidade, o problema é onde ele vai enfiar o crossover no painel
  22. Esse trio promete um rendimento legal heim, com nem tanto espaço...
  23. Pelo que eu entendi ele quer diminuir o som em "Peso" em toda frequencia que tiver tocando, o bassboost apenas aumenta ou diminui tal frequencia ex: 40hz já o potenciometro diminuiria todas por igual. amigo tem um potenciometro vendido em casas de eletronica que é montado para ser usado em ventilador ex: 220/110v mais já os usei em 12v e ficou normal, agora não sei se com a voltagem baixa que trabalha a saida do player vai funcinar é coisa de 300Ma a 6v.. Abrass
  24. foi oque eu disse, é normal assim mesmo?! vai passar pela faixa de -3db
  25. 1 Stetsom 2k5 só se vc pensar em ups futuros.Um p.one para o st em cada canal e os 8" em um bridge está de bom tamanho , pros pionner um Sd 1k ja ficaria otimo... 1 bat de 80ah é regra ai heim abrass
