Ronyk9
    222
Tudo que Ronyk9 postou
  1. amigou calculei aqui no bassbox 40L 2 dutos 4" 18cm tá setada em 66,18 Hz e o ponto de f3 -3db ta em 63hz se errei arrumem ai :D so uma pergunta o falante excursionava muito? oque vc percebeu? abrass
  2. parceiro só fiz o corte pelo player e pelo modulo por opção, eu sei que não soma o corte de 12db para 18db ¬¬" estranho pq simulando no bassbox não era pra excursionar com pouca potencia... qual caixa ficaria legal pra tocar um misto sertanejo/pancada seca quem me mandou o projeto foi o michel, se quiser te mando o projeto para dar uma olhada abrass.. errei era pra ser hpf ;X foto da caixa http://imageshack.us/photo/my-images/694/dscf2288b.jpg/
  3. a sei lá, ou meus falantes tão fudidos ou sei lá oque! ja testei trocentos falantes e nunca se comportaram igual os eros. fiz uma caixa que o projetista da eros me passou, meti fé na caixa achando que ia render caixa se não me engano com 45l corte lpf em 82hz fb da caixa em 90hz se me recordo bem, e acreditem? o alto falante excursionava muito mesmo, em qlq genero de musica até pancadão assim ficando claro que estaria atingindo o xmax corte feito em 12db no modulo e 6db do player.. ja mandei email pra eros e...? não me responderam
  4. uma duvida o falante rende bem pra fora em 65hz 45 L?? 2 unidades?? pois sinceramente ja abri trocentos topicos e ate hj n dei jeito nesses falantes =p ABRASS
  5. nossa, no video é bem perceptivel o grave mais pesado do 4.7
  6. R:45L , Como ja disse ele curte pancadão mesmo , raxa e talz , Ja tentei piorou, parece que excursiona pakas, e nada de som. R:hmm então pode ser isso mesmo do falante velho, pq axo que ele comprou semi novo ;P vo ver com ele
  7. R:simulei no bassbox, não era pra excursionar nem fudendo =/ calculei ate com o dobro de potencia , e chegava perto do x-max mais nem atingia :X , bass, loud ta tudo 0 , tá na saida flat R:Não, saida flat, hpf tá em 125, pq tipo simulei ali perto dos 100 começa a excursiona saca ;X, player tudo zerado so ta usando HPF. como saber se ta excursionando muito? alguma tecnica? sempre fui no olhometro :D
  8. Galera meu vizinho ta montando um som aqui, e fui da uma mão pra ele. o problema é que os falantes tão excursionando muito (no meu ver) Segue o set. 2 EROS MB 2.2K 12" T-2.7 250A/h de bat. Rca's blindados taramps Ele curte pancadão seco mesmo , musicas de raxa e tal ò.Ò( ) caixa sintonizada em 100hz pelo calculo que fiz aqui, corte hpf no player em 125hz, subsonico taramps no max 50hz. aumentando o volume é perceptível, que o falante logo no começo excursiona, e em um ponto começa a excursionar d+, e não toca muito não. meus 312L não voltado pro pancadão posso dizer que quase alcançava ele... oque pode ser?? abrass
  9. tem um cara que trampa cmg, tava trocando uma ideia com de som e talz... falando que ia fazer uma manifold pros over 18" e ia deixar os dutos em tal profudindade e diametro. ele falou para cara!!! coloca 15cm" do fundo o duto , e quanto menor o diamentro melhor para "soprar" o grave no duto.. sempre fiz isso nos meus selenium extreme Ò.Ò resultado: ouvir e ficar quieto pra não discutir kkk
  10. certo , mais e os cortes? LPF , HPF? Subsonico??
  11. O Sds 2.7k é forte, ja vi e garanto que é bom. o TargetBass pelo que li no forum não passa de um Sds "tunnado" que pelos testes que a galera fez com o tempo ele aquece e perde rendimento( pelo que me lembro) abrass
  12. entubada fatal auhauha vxice fez os quadrinhos com trollface
  13. amigo eu sei, to postei esse do cone displacement por acaso, a informação do FS E DO F3 está ao lado ;]
  14. já tentei sim blOom :[
  15. sim, de principio pensei o mesmo, mais aumentando o volume abaixa o Fb e abaxa juntamente o f3 , sempre estando acima do Fb. resumindo se estou com FB 50hz f3 60, eu altero a litragem vai para ex: FB 30HZ F3 50HZ, sendo estando acima o ponto f3 ¬¬" soluções?
  16. galera experiente do forum?
  17. Olá galera estou criando este topico pois não consegui editar o nome do topico antigo.. vou usar 2 oversub 18" em manifold, agora gostaria da opinião de vocês no grafico abaixo. é o seguinte não tem problema o f3 ficar acima da frequencia que quero tocar que seria 55hz ou 63hz. como faria para baixar o f3 abaixo dos 55hz? o f3 não é o ponto de menos 3db?? quando o som passase por aquela frequencia perderia 3db correto? é uma perda justificativa?? simulação no bassbox simulação no bassbox vlw galera
  18. podem fechar o topico assunto resolvido.. Obrigado a todos
  19. Leiam a primeira pagina ( já resolvi o problema do tamanho do falante agora é a questão da simulação que fiz) Obrigado a todos!!!
  20. ata isso já é das duas camaras? ] ai a foto brigadão vo me virar aqui, qnd terminar a caixa com os oversub 800, vou colocar no topico um agradecimento especial pra galera que ajudo aii vlw
  21. amigo desculpe mais não intendi as medidas :X amigo vocÊ tem msn ? skype sei lá? 27cm seria a parte que vai os dutos? a largura dali?? vou pegar sua foto e botar as medidas me fala se ta correto ok
  22. como assim ? so inverter os polos? mais teoricamente não tocaria igual?? (eu axo)
  23. Muito obrigado mesmo, vlw agradecido uma perguntinha , assim o falante n vira para dentro né? você sabe quantos litros vale o falante?? brigadão
  24. isso é uma unica camara? qual seria quela parte da frente onde vai o duto?? 50? ou 65?
