Ronyk9
222 -
Tudo que Ronyk9 postou
Amplificador com potenciômetro
' Ronyk9' respondeu tópico de ' bruno.sdo' em [GERAL] do som automotivo
Amigo ficou um pouco vaga sua pergunta , esse potenciometro seria para que?? diminuir o volume? por que você não usa o proprio botão do radio? -
Ddpw412 420rms vs eros 312lc 400rms
' Ronyk9' respondeu tópico de ' mgtec' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sou suspeito em falar pois gosto dos 312lc e tocam bem além de ter parametros, sempre achei DD bom para subwoofer e q os woofers eram porcaria, mas em um campeonato vi 4 12" tocavam horrores abafou mtus sets que tocavam de igual pra igual 4x4 lembrando que o proposito era raxa e não sei o modelo dos mesmos nem o estado de "cansaço" que os outros carros estavam: Foto do set com os DD: -
Novo set na saveiro GIII
' Ronyk9' respondeu tópico de ' DieisonWillian' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
caixa ta setada em 53hz ok o corte subsonico em 60hz e por que o F3 está em 62hz? F3 não é o ponto de -3db de "pressão"?! ele não teria que ficar abaixo do corte? se isto estiver correto sempre calculei errado me corrijam se estiver errado ps: com os snake o trio promete heim -
tbm reparei nisso, pensei ate em enviar um e-mail questionando mais deixei queto, o 312lc mesmo era 3mm estão com o dobro 6mm e varios outros, sera que isso foi marketing? pois em uma simulação 3mm da uma boa diferença ate onde vc pode ir ou não. percebi bastante alteração no 312lc xmax,sensibilidade antiga era 96db agora é 94, frequência de ressonância era 50hz agora é 58hz , volume equivalente era 60l se não me engano agora é 41,81. eu estava pensando que podia ser cagada deles MAS obtive um resultado positivo, nunca conseguia simular o 312lc no Winisd com os parametros antigos sempre dava divergencia e não calculava,já agora ele calcula normal e ate alto calculando os valores dá igualzinho o que a eros esta repassando, pra mim eles estavam passando valores errados.... vai entender o 312lc dobrou o xmax
www.tribodocarro.com.br é confiavel?
' Ronyk9' respondeu tópico de ' marcelo990' em [GERAL] do som automotivo
Amigo estava atras de uns falante, um user aqui do forum me recomendou e falou que comprou um banda 980 e uns driver e chegou certinho =P se quiser tenho o msn da moça que trabalha lá so me falar que te passo abraço -
saca no voyage ap 2kg colando km
Sei lá, turbinar carro 1.0 é osso, não tem muito oque extrair do motor, tirando que para ter um bom resultado vai precisar por pressão mesmo, se for turbinanar mesmo procure alguem que entenda,e fuja de .70 por ela é enche hoje, espirra amanha.. abrass
Motor De Moto Aspirado
' Ronyk9' respondeu tópico de ' LKrauss' em [ Técnica ] Preparação de motores
Escapamento esportivo Filtro Esportivo Vela ngk iridium Fuelltech Comando bravo já vai dar um gás legal, abraço -
Dúvida - Qual módulo utilizar.
' Ronyk9' respondeu tópico de ' CaioSP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo para os uxp colocaria um Soundigital 1500w , enquanto aos drivers putz ranka deixa 1 e coloca um power one que já esta de bom tamanho abrass -
correto :D ou ambos somos
Amigo ngm aqui no forum vai te dar a resposta mastigada, use o botão procurar ok é a melhor opção ate para seu aprendizado. Busca Alpha Khromus 18"
Amigo eu uso o bassbox vou tentar te explicar pelo oque eu sei Ok, não sou professional 1ºPara a minha caixa ( Caixa selada e 35 litros "interno" ), qual a melhor opção ? Isso é simulando a manta acustica que coloca dentro da caixa, não sei se vc percebeu mais aumentando a mesma, se não me engano a FS abaixa. 2ºAqui é só por questão de acabamento da caixa com o sub ou preciso colocar alguma informação ? creio que é para questão de acabamento, nunca usei esta opção para simular. 3ºNo meu caso, como se trata de apenas um sub, não preciso alterar nada ( certo ?) Correto, na verdade qnd vou simular mesmo se vou usar 2 ou mais falantes eu simulo individualmente, se não me engano simulando assim ele calcula 2 AF dentro da mesma caixa sem divisão saca. 4ºOnde eu descubro o bendito Le do meu sub ? amigo agora não me lembro ql esse parametro se refere mais nunca o usei e calculou normalmente. 5ºas outras opção são para calculos se não me engano dentro de ambientes(casa) e talz nunca usei, pois nem sempre a simulação sai tão fiel ao teste praticp
você quer dizer que o proprio software já desconta o volume ocupado pelo falante qnd entramos com as medidas?? dai eu teria que calcular em algum que já não descontase o volume que na verdade ele n sabe exatamente?? nao é necessario a area de cone para calculo?? pois no bassbox não simula sem arena de cone.
então n seria só pegar meus 40L "brutos" e descontar 3 litros?? outra coisa area de cone no site tbm n fala, sei lá da onde tirei pra simular ò.Ò
e como vou saber o volume que o falante ocupa, essa é uma das minhas duvidas
está certo o pensamento do nosso amigo??!! @topic galera foi mal, demorar a postar pois tava muito corrido aqui, pra acabar com o achismo tirei as medidas direto da caixa e simulei pra não ter erros: segue os dados: VB: 36,38L TOTAL: 40,59 FB: 117,3 = frequencia da caixa correto? F3:93 HZ = frequencia de -3db de pressão? acabei de notar que a anta que fez a caixa errou feio no duto era pra ser 16cm o cara fez com 5~6cm Ò.Ò dá pra fazer algo pra arrumar isso sendo que o duto é retangular?? print dos graficos http://imageshack.us/photo/my-images/801/graficos312l.jpg/ Uploaded with ImageShack.us @EDIT só lembrando tenho uma caixa aqui parada para 2x12" 40~41L 1 duto 4"x10cm de profundidade por camara (redondo) dá pra aproveitar?? ou é pior o rendimento comparada com a retangular?! abrass
ok mais só amanha agora auhahaua, mais tipo se eu cortar em ex: 400hz lpf no amplificador "teoricamente" nem chegaria a 3k no cross certO? ou não?? amanha testo :D aproveita e grava um vídeo pq axar video de 312l é mosca branca dos olhos azuis geralmente é so gravação bixeira
então se confundiu manim eu uso 500hz de lpf e não 5hkz pq se cortar mesmo em 2.5khz fica agudos muitosssssss definidos
o cross é um rs-90 4 vias então amigo o modulo tá o LPF em 500hz pq antes saía voz pra kct, nem precisava de corneta uahauha tá certo?? então o duto é retangular sim, mais tenho uma caixa escostada aqui 41L igual essa que to usando mais é duto redondo sera que se mudar os dutos pra subir a frequencia fica legal?? ql frequencia fica filezinho?? vlw ai pela atenção :D pois fui em uma "estaladora" aqui o cara meteu o pau e falou se quer algo melhor coloque milhões de wrms ¬¬"
entrou para somar? ou para fazer a diferença??
então man player tá flat, zerado mesmo, e loud 0 só ta no cross mesmo hpf 100hz~150hz edit: to com uma caixa parada aki com 41L para 2x12" mais está com duto de 10cm 4"polegada tá em 60hz da pra eu jogar pra qnt pra ficar lgl pancada e sertanejo?? so alterando os duto?
Galera ai é pra quem conhece o falante mesmo :D to usando 2 eros - 312l em um T1000 170a/h de bateria dá pra sentir no peito tocando sertanejo e talz a +o- um quarteirão, mais se trocar pra um pancadão fica bem fraquinho e excursiona lá no fundo =/ sera que da pra tirar mais rendimento?? sertajeno o cross fica em 100hz hpf menos que isso excursiona e parece que fica "mudo" pancadão eu jogo em 150hz se deixar em 100hz excursiona muito e fica ruinzinho, mando o cross pra 150hz e a pancada é seca e de doer a kbç :D mais não manda muito longe.. o projeto é do cara da eros.. e ai tá no rendimento ou não?? ambos cortes 12db obs: a caixa tá sintoniza em 100hz se não me engano era pra ficar em 80hz mais o cara que fez ela esqueceu de colocar 6cm a mais em cada duto ¬¬" e a caixa é retangular e so hj fui perceber, dá pra fazer alguma gambitech?? abraços
caixa eros 312lc na saveiro
' Ronyk9' respondeu tópico de ' ber.dnl' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vlw não conhecia essa tabela. tenho que usar um 5~6mm ò.ó Tambem queria saber pois creio que é a mesma coisa, a unica diferença do cabo PP para qualquer outro é que ele tem um encapamento antichama e alguns tem isolamento para 1Kva -
então amigo é para os 400wrms sim o michel me falou que servia igualzinho e simulando a diferença foi muitooooo pouca ate na excursão. 4mm? mais a voltagem na saida do modulo não é alta?! -
então eu tenho o michel no msn, conversando lá ele me falou que poderia ser algo aqui ò.ó so me falta encontrar oque é... link do projeto http://pdfcast.org/pdf/projeto-caixa Edit: precisa ser uma bitola de quanto?? sempre li os artigos nunca vi nenhum falando de bitola entre modulo x falante
