sergio .roma
    158
Tudo que sergio .roma postou
  1. gostaria de saber se é um bom alto falante para tocar hip-hop funk digo com um bom grave pra fora ok. um grande abraço a todos amigos ESPECIFICAÇÕES Impedância Nominal 4 Ohms Resposta de Frequência 45~1.500 Hz Sensibilidade 1W/1M 96 dB Potência RMS 1.500 w Potência de Programa 3.000 w Diâmetro da Bobina 4" MATERIAIS Imã Ferrite de Bário Fio da Bobina Cobre Retangular Corpo da Bobina Poliimida Carcaça Alumínio Cone Celulose Especial Suspensão Tecido PARÂMETROS TS Frequência de Ressonância Fs 50 Hz Resistência da Bobina Re 2,7 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,60 Fator de Qualidade Mecânica Qms 13,0 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,63 Volume equivalente do Falante Vas 101 L Área efetiva do Cone Sd 0,124 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 8,0 mm DIMENSÕES Diâmetro Maior 461 mm Altura Total 250 mm Perfuração do Gabinete Ø 425 mm Diâmetro do Imã 220 mm Altura do Imã 25 mm
  2. olá amigo vc teria algum projeto para caixa manifold para o inssano 1500-3000 da oversound tenho uma marcenaria para testa
  3. essa da marreta foi boa rsrsrs más deveria vir junto com o manual da fonte []-[]
  4. fala ai koro e normal essa fonte dar choque ao tocar nos modulos com o pé no chão ou existe alguma soluçao para isso o poblema do barulho resolvi trocando os rca botei tudo taramps e ficou show mas to preoculpado com esse poblema do choque ok um grande abraço
  5. MÁS GRAÇAS A SUA IDÉIA FOI COLOCADA
  6. valeu amigo pela atenção eu pensei que teria quer fiacar desligando a fonte um grande abraço sergio
  7. koro recebi a fonte más gostaria de fazer uma observação a fabrica deveria colocar um botão liga-desliga, nela pois fica complicado ter quetirar da tomada quando se esta´usando o som em volume baixo no restante a fonte é o bicho :legal:
  8. amigo se forem colocadas essas funções ai sim não tem pra ninguém, concordo 100% com vc mestre. adimiro muito seu trabalho que é sempre nota1000 um grande abraço segio rj
  9. amigo são seis canais independentes e pode configurar como vc disse ok, um grande abraço não sou vendedor e sim um usuario muito sastifeito
  10. amigo nem se compara, rodstar e bem superior em tudo. varias opçôes de regulagens e roteamento entre canais sem falar no preço que e quase a metade do jfa que eu considero um absurdo"opinião minha um feliz propietario do rs-6dx" []-[]
  11. amigo aqui tem por 339,00 produto.mercadolivre.com.br/MLB-135567787-crossover-digital-roadstar-rs-6dx-6-canal-top-de-linha-som-_JM ok um grande abraço
  12. + snake más cuidado eles não aceitam barbeiragens rsrsrs
  13. real mente isso aconteceu comigo quando fui cotar preço dos insanno uma má vontade que nuca mais nem passo perto da loja
  14. amigo e bem fácio o funcionamento dele eu que não sou nenhum expert em som automotivo consegui regular ela rápido e lhe afirmo e relmente bom corta em 24db tive duas queima de drives sd 145 antes dele e agora é só felicidade
  15. calma gente, somos civilizados e estamos sempre aprendendo na escola da vida []-[]
  16. amigo das resposta que mais me serviu para esclarecer foi exatamente a sua peço desculpas se vc achou que eu estava me referindo a vc pois tinha quase certeza algo estava errado com o anúncio um grade abraço sergio do rj
  17. manda pra mim o preço do sd 500 ad e o sd 1000 ab ok cep 26279-305
  18. comprei o meu a mais ou menos seis meses e estou muito sastifeito, e quase comprei um jfa e digo que tem muito mais técnologia aplicada do que o jfa que custa o dobro do preço que sirva de exemplo aos fabricantes nacionais que só pensa em lucro :legal:
  19. as vezes estamos com uma dúvida e pedimos ajuda aos mais experientes, e o que vemos é uma disputa de ego, que não leva a nada :banghead
  20. desculpe minha falha mod HDC 2000 hinor
  21. vi esse anuncio e fiquei desconfiado gostaria de saber a opininão dos manos do forum * Frequência de Corte Passa alta em 900 Hz * Impedância (Ohms) 8 * Potência RMS 150 W com crossover 2000 Hz 18 dB/oitava 125 W com crossover 1200 Hz 18 dB/oitava 75 W com capacitor 22uF/ 100V * Potência RMS de pico (Campeonato SPL tempo máx. 3 seg.) 1000 W @ 3 segundos com reparo de 2 Ohms 500W @ 3 segundos com reparo de 8 Ohms * Resposta Frequência 400 a 9000 Hz * Sensibilidade 108 dB/W/m
  22. fala ae amigo to precizando t 400 4 canais para o cep 26279-305 ok um forte abraço estou só esperando passaro meu carro para comprar o sd 5000 com vc valeu []-[]
