GutoHiLL
    139
Tudo que GutoHiLL postou
  1. Um amigo me deu uma boa idéia acima... Um questo de 8" com uma caixa dutada com o sub e o duto virados para o buraco do apoio de braço. Será que ficaria bom? Ficaria certinho o tamanho do falante no buraco do apoio de braço. Um de 10" ficaria maior, aí acho que já cancelaria mais, certo? Obrigado.
  2. Sim, vou baixar o apoio de braço que ali tem um bom buraco... Pretendo fazer um acabamento e colocar o duto da band-pass bem ali, onde o grave, que por mais difícil que seja de aparecer, apareça exclusivamente dentro do carro, sem se cancelar pelo porta-malas. Por isso a idéia de uma band-pass. Sobre o orçamento, não adianta também gastar pouco e não obter resultado. Achei que um de 10" 250rms daria conta do recado, mas acho que vou ter que partir pra um de 12" 350rms. Acho que seria a melhor solução pra mim, certo? Abraços e obrigado pelos comentários.
  3. Pois é, como o amigo ja me desejou sorte pra conseguir bons graves no Jetta, q ele também tem um, acho que tenho um probleminha... Kkkkk Vou fazer a simulação com o Questo pra ver de fica bom. A dúvida fica a qual usar, o de 250 ou de 350.. 10" ou 12"... Pois tenho medo de não conseguir graves suficientes com o de 250 10" Abraços
  4. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk realmente bixo pega no sedan. Vou tentar simular aqui pra ver oq dá, se tudo der errado, pelo menos não vou ouvir a placa nem nada no porta-malas batendo.. heheheh Sobre o sub, um de 250wrms 10" com amp. que entrega 400wrms já ficaria bom ou precisaria um 10" ou 12" de 350wrms com um amp. que dê uns 500~700wrms pra conseguir algum grave (mesmo que na band-pass) no Jetta? Obrigado, abraços.
  5. Boa tarde Galera. Estou montando meu SQ, e gostaria de saber se uma Band Pass com um Questo 10" ficaria boa, pois como o carro é sedan, acho que o melhor aproveitamento seria esta caixa com o duto virado pra dentro do habitáculo do carro. Certo? Ou não? (Sendo também que não gosto de placa batendo com o grave, etc...) O problema é o projeto de uma caixa dessa, como fazer? Preciso de alguém pra projetar ou consigo fazer as simulações em algum programa? Obrigado!
  6. cara, estou querendo fazer um projeto e também tenho um jetta, tópico TOP.. hehe parabéns, tá ficando muito bom!!!
  7. Renan, obrigado pela ajuda! Não seria melhor fazer uma band-pass com o duto virado pro buraco do encosto de banco? Pois eu não gostaria que existisse nenhum ruído de lata ou da placa quando desse o grave, e acho que com uma band-pass isso resolveria 100% meu problema. Abraço
  8. Bom dia! Tenho um Jetta e quero colocar um Questo 12". Se eu abaixar o apoio de braço, fica um buraco entre a mala e o habitáculo do veículo. Então, no meu caso, qual caixa devo usar? Como devo posicioná-la? Obrigado.
  9. blz amigo, mto obrigado.. vou ver pra fazer com esses 2 mesmo... o pw3 eu ja tinha em mente, obrigado!!!
  10. eu estava pensando em um oversound 15-800, que precisa de baixa litragem... oq vc acha? teria outro falante de 600~800 rms que precisa de baixa litragem que desça bem? Obrigado pela ajuda.
  11. alissonks também é uma idéia que tive, porém não teria tanta mobilidade, mas ficaria mto bom... artsompb, e a mobilidade que eu precisava? hehehe obrigado pela ajuda, abraçooo
  12. amigo, obrigado pela ajuda. mas eu queria algo bem parrudinho, sabe? quero algo como mb 3k ou então um gtk 1200 ou o set de 15" como falei... 1 hdc 3000, 1 trinyum... pra quando ligar não fazer feio hehe
  13. Fala galera... Estou com uma idéia de fazer uma caixa portátil, com todos os equips. nela pra poder levar onde quiser... (sítios, dentro do carro e praia principalmente ehhehe). Gostaria de fazer um som bem forte, porém, gosto de som com qualidade, nada de grave muito seco e que não dê nada de "gravão". Então tenho três idéias em mente: A primeira seria com MB de 12". Mas teria como eu conseguir descer bem o grave com um woofer de 12" tipo ultravox 3k, hammer 5.2k, ou cobra fazendo uma caixa com um volume bom para pegar frequencias mais baixas? Ou seria melhor eu procurar um woofer de 12" que desça bem, tipo snake gtk 1200 (não consigo achar de jeito nenhum) e colocar daí um de 6" pra médio grave que ficaria com mais qualidade? Se sim, quais falantes de 12" que me indicariam? Ou então, fazer com um sub de 15", por exemplo oversound sub 800, e um médio grave de 8" de 200wrms e 100db da oversound tb? O problema desse projeto é que ficaria um tanto quanto grande pra finalidade que eu quero, e tenho carro sedan, fazendo com que eu tenha problemas pra carregar/tirar do carro quando quisesse. Os módulos, etc. vou pensar depois de decidir qual tipo de falante que vou usar dessas 3 opções. E aí, qual seria a melhor opção? Abraços e desde já obrigado.
  14. eu estava olhando um avx810, mas achei ele um tanto "feinho" e com aqueles botões em azul, destoando com as cores do painel do carro então..... po não funcionar o bluetooth pelos RCA é complicado mesmo, mas dá pra deixar os falantes das portas de trás ligados direto na alta... hehehehehe obrigado pelas opiniões
  15. Fala galera... To atrás de um DVD 2 din pra colocar em um Jetta 2012. Qual dos dois modelos eu deveria comprar? Pioneer AVH-4450bt ou JVC AVX810? Quero para fazer um som de qualidade, nada Hi Fi, mas com uma boa qualidade. Pelo que eu li, o JVC tem melhor qualidade de áudio, porém o Pioneer tem Bluetooth (item que acho extremamente útil), e dá pra configurar os botões pra ficar vermelhos (igual a cor do painel do Jetta), coisa que li nas especificações do JVC porém não vi nenhum com os botões em vermelho... e o Pioneer é mais "bonitinho" hehee... Ou ainda seria melhor pagar um pouco mais e comprar um Pioneer AVH-8450bt? Vale o preço pelo que eu quero? Obrigado!!!
  16. 100% confiável, pode ir sem medo!
  17. Fala galera.. coloquei molas esportivas na minha Saveiro. (Red Coil) Ela não ficou tão baixa, ficou na altura de um carro normal. e eu não fiz vistoria e nem tenho no documento, queria saber, se eu tenho muito risco de levar uma multa, sendo que eu sempre ando de boa... é que eu to de carteira provisória, e queria saber, se eu perderia a carteira e tal, caso levasse uma multa por molas esportivas e tal... tem tambem q saveiro é um utilitário, posso usar isso como uma 'desculpa' ? Desde já, obrigado!
  18. amigo, então põe o Eros 1200MB de 12", aí a batida vai ser bem seca e beeeem forte!!!!!
  19. ow parceiro mais será que vale a pena pagar tanto por um chicote rca? ou já pega essa grana e troca por um novo de uma vez ???
  20. GutoHiLL
    Pioneer P8650MP
    fala galera... tenho um Pioneer P8650MP com gráficos e várias bandas de equalização, e ele não tem saída RCA, acho que é um dos mais antigos para não ter! e atrás dele tem tipo umas tomadinhas, será que uma delas não encaixa as entradas RCA ? Será que alguem pode me ajudar? Ou seria melhor eu pegar e dar mais 150,00 por um 4UB com USB e RCA ? Peço a ajuda de todos!
  21. mas dizem que ela segura beem o pico... verdade ?
  22. sim, mas a potencia de pico ( que é a usada nos graves de som automotivo) é de 1125 Amp.. Agora eu quero ver qual bateria de 75Ah que tem 1125 Amp de pico. (Só as AGM, porém, elas tambem tem baixa amperagem nominal, e tocam Amplificadores de até 10kw )
  23. Fala galera.. Pra quantos Ampéres de uma bateria normal uma bateria Optima yellow de 75Ah vale ? no Quesito SOM AUTOMOTIVO. Sendo que dizem que elas tem um pico muito alto e de maior duração e carregam muito mais rápido, então com o alternador ligado, a bateria vai muito bem certo ? Parceiro meu me disse, q tinha um cara tocando 2 taramps 8.5kw com 4 optima yellow.. e ai, oq vcs me dizem ? to pra comprar 2 heliar de 180Ah.. será q vale mais a pena 1 Optima ??? Sendo que mais tarde colocarei mais uma ?
  24. voltando ao assunto das manifold... até que frequencia se tem um ganho com os SDS 818 em relação as dutadas mais ou menos e qtos dB's mais ou menos ? realmente me interessei bastante hehe
