233 -
Tudo que jhcomando postou
Modulo MTX Thunder 500.1 MONO 500WRMS 2Ohms ( com fotos )
' jhcomando' respondeu tópico de ' jhcomando' em [GERAL] do som automotivo
To pedindo ajuda na regulagem e instalação e vou postar fotos do amp aberto pra quee??? kkkkkkkkkkkkkkkkk -
Valeu por responder cara!! Só mais uma coisa: Meu sub é bobina dupla 4x4, entao liguei as bobinas assim: negativo com negativo, e positivo com positivo! Dai vai um negativo pro amp e um positivo pro amp, assim baixando pra 2ohms a impedancia final. Até ai ok. Mas esses dois conectores em paralelo que vc citou, esta certo ligar o negativo no primeiro "-" e o positivo no ultimo "+"?? Nao seria certo ligar o negativo nas duas entradas "-" e o positivo nas duas entradas "+"??? pego a ponta do fio, divido em duas partes e coloco uma parte em cada entrada! rs... Pq eu tava vendo o manual do amp aqui, e no desenho da instalação, mostra de uma forma curiosa!! segue abaixo a foto do manual, da uma olhadinha! Dai acho que tem que ligar em todas as entradas.... e nao apenas nas dos cantos, como eu fiz! talvez por isso a batida esteja fraca...qq vc achaa?? abss! -
' jhcomando' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Fala pessoal, beleza?? Comprei um amp MTX Thunder 500.1 - MONO 500WRMS - 2Ohms Coloquei ele no lugar do meu Taramps T500D, que particularmente, não gostei muito! rs Está empurrando um Sub Questo Audio 12" 350WRMS - Bobina Dupla 4Ohms, está em uma caixa dutada plana, com 51 litros e 2 dutos de 3" x 35cm de comprimento. Ligado de forma a abaixar a impedancia final em 2Ohms para casar com o modulo. Seguem imagens do modulo abaixo para quem não conhece! Minha dúvida é a seguinte: Na última foto, voces podem ver que ele tem "2 saidas", ou seria uma só?? rs... Não entendi porque é dessa forma, de qualquer maneira, liguei o negativo no primeiro "-", e o positivo no último "+", seguindo o risco, onde indica "2Ohms MINIMUM". Está correto?? ou teria que ligar no meio?? Minha outra dúvida, é sobre o filtro LPF que ele tem, variando entre 40Hz e 220Hz. Podem verificar na segunda foto! No meu DVD Pionner, o LPF do sub está configurado em 80Hz, como que eu faço para regular o LPF do modulo também em 80Hz?? Impossivel né? kkkkkkkkkkkk Eu deixei na metade, como começa em 40Hz, imagino que mais ou menos na metade deve ser 80Hz ou próximo! rs O ganho, deixei na metade também. E esse filtro SUBSONIC, deixei em off no modulo, voces acham que eu devia deixar ele em off mesmo ou alterar?? Porque, sinceramente, meu sub está batendo menos do que quando eu estava usando o Taramps T500D kkkkkkkkkkk estranho.. Vaaaleuu! -
Indicação Sub 12" para caixa dutada de 51 litros!
Fala pessoal, tuudo bem?! Tenho uma caixa dutada plana, MDF, de 51 litros, com 2 dutos de 3" por 35cm , com furação para sub de 12". Gostaria de saber qual a indicação de vocês, sobre qual sub de 12" eu poderia comprar para usar com esta caixa. É uma caixa muito boa, com acabamento interno e externo excelente e queria usa-lá, porem preciso de um sub que seja compativel com as especificações dela. Lembrando que os dutos, caso necessite, posso diminuir o comprimento ou aumentar. Ideal seria um sub de até uns 600RMS no maximo, pois o amplificador que será usado para empurrar sera o MTX Thunder 500.1 MONO 500WRMS 1 Canal. Vaaleuu! : )- 3 respostas
' jhcomando' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Tenho para vender! rsrs Novo..lacrado na caaixa! Se tiver interesse manda MP. : ) O problema eh o modulo da Taramps que ta abrindo o bicoo! ://... Ja to vendo pra pegar outro modulo... rs Abracos! -
Modulo AB para Subwoofer Questo 12" 350RMS
Eu tava meio enrolado... acabei nao acessando o forum... sorry a demora pra aparecer aqui no topicoo! Valeu a todos pelas respostas! : ) O que voces acham entre esses tres?! http://www.r2audio.c...wk-ms500-1.html http://www.guttosom....x-td500-1d.html http://shop.audiomae...osconi-1204-DSP Tem como me passar o link desse amp brother?! DAT4100?! Vou dar uma pesquisada.... sai por quanto esse modelo??! Abss! Esse 120.4 que voce citou seria esse: http://shop.audiomae...osconi-1204-DSP Vlww!- 24 respostas
- amp
- amplificador
- (e 5 mais)
Opaa! Tenho um sub Questo 12" 4x4 350RMS, atualmente sendo empurrado por um Taramps T500D. Tive um problema atualmente, com o grave alternando a forca, e acabei por descobrir que o problema era o amp!! :/ Isso que esse amp Taramps tem no maximo 6 meses de uso, mas ok! Me falaram que amp AB tem um grave mais macio do que amp digital, porem consome mais! rs Gostaria de saber a indicacao de voces, para empurrar esse sub questo, de um amp AB, de no maximo ate uns 350Reais. Abracooos!- 24 respostas
- amp
- amplificador
- (e 5 mais)
haha I will not disturb, don't worry buddy. -
AHUSHAUSHUAHSUAS..... aiai viu! O do sub importado, é referente a um de 15" que vou pegar. O outro, é referente a um par de 10", que achei interessante! são coisas distintas rsrs mas ok! -
Vou abrir um novo topico entaao, com a duvida, e ai veemos se alguem da uma luz! kkkk... Mas vou testar com outro amp tbm, pode ser que meu taramps esteja ruim, vai saber! :/ -
Não é impressão minha não cara, eu to lá ouvindo, uns 10 minutos ouvindo o som, do nada, o grave aumenta muito, uns 50% a mais de grave, fica bruto, da forma que devia ser, ai passa uns 2 minutos, no maximo, o grave já abaixa novamente. E fica nessa, alternando de forte para fraco e fraco para forte! Depois de um tempo maior escutando, essa alternancia para de ocorrer, e o grave permanece fraco! ta fo** :/// -
Sim sim, coloquei os dutos para fora da caixa!! Esqueci de citar isso! rsrs Pessoal... help please! kkkkkk Vou tentar detalhar como está instalado: Sub Questo Audio 12" 12DVC4 ( 2x4Ohms ) 350WRMS - Ligado em paralelo, assim baixando a impedancia para 2 Ohms. Amp Taramps T500D 500WRMS 2Ohms - Fio 12v bitola 35mm Technoise Sound ( Pensando em um upgrade futuro ). - Fio GND (Terra) bitola 35mm Technoise Sound. - Fio REMOTO bitola 1,5mm. - Fio positivo/negativo do sub bitola 4mm Techsound Pro Hi-Definition Copper - Cabo RCA UniqCable TOP Series DVD Player Pioneer AVH2380-BT Bateria Original do carro (50A). Coloquei um Djuntor 100A na bateria. Tanto o Djuntor 100A + o cabo de 35mm que estão ligados na bateria, quanto o GND (Terra) do amp, estão usando terminais, tudo bem instaladinho, caprichado! rs Ganho do amp regulado corretamente, filtros low-pass e high-pass do DVD Player ajustados. Caixa dutada com 51 Litros, 2 dutos de 3 Polegadas x 35cm ( fiz um upgrade agora para 40cm ), MDF 15. O problema é que o grave do sub fica alternando, forte para fraco, fraco para forte, e após um tempo fica só fraco, sem alternar!!! Levei na loja de som no final de semana, olharam toda a instalação, fizeram testes, e me falaram que o problema é a bateria original do carro (50A), que ela não aguenta a potencia que o Taramps T500D necessita e por isso o modulo não toca o sub com a total potencia. Que seria necessário colocar uma bateria de pelo menos 90A. Isso realmente é fato??! A bateria não aguenta e o sub bate menos??! Achei estranho. Se for real, compro um SD400.1, porque ele consome pouco, coloco no lugar do Taramps T500D e problema resolvido, correto?! rs Só não quero gastar dinheiro atoa. Ou isso pode ser o meu amp Taramps que está com defeito?! E não ter nada haver com a bateria?! ou até mesmo o sub com defeito! ;/ ABraçoos! -
Não que o fabricante tenha projetado o duto errado, mas para o meu estilo de som, com os dutos maiores, ficou MUITO melhor, não foi pouco não! kkkkkk Pode ser que para outros ouvidos, o duto de 35cm seja melhor. O SD400.1 diz nas especificações técnicas, que consome 40A ( máximo ), e que "recomenda" bateria + fusivel 50A. Teoricamente, funcionaria bem comigo e não daria o mesmo problema que esta dando com o Taramps T500D, eu acho!! rs Eu só queria saber quanto o Taramps T500D consome, porque não achei isso nas especificações dele. -
E sobre o amp??! Confere o que eu disse acima!? Rs É real isso de que se a bateria não estiver aguentando, o sub toca fraco?! Porque o amp não vai conseguir mandar a potencia correta?! Teoricamente minha bateria original de 50A aguentaria o SD400.1, por isso quero saber a opiniao de voces. PS: Sempre uso o som com o carro ligado! -
Eu ouvi tocar com os dutos maiores e ficou muito bom, dava até coceira no nariz kkkkk Mas sobre minha pregunta, que eh a questão em si! O taramps t500d consome mais que 50A mesmo??! Se eu colocar o sd400.1 que consome 40A e tem a bateria de 50A recomendada no manual, resolveria o problema??! Já que a bateria original iria aguentar. Abss -
Pessoal... lembra o problema que eu estava tendo com o meu Questo de 12", que estavamos discutindo uns posts atras?! Eu reclamei que ele tocava "fraco" e em algumas musicas, muito embolado! Pois bem, levei em uma loja de som de minha confianca, la, eles refizeram o terra do amp, colocaram um djuntor de 100A na bateria, pois antes era um fusivel de 40A, e colocaram um equipamento que carrega a bateria e mantem ela carregada sempre, e ao testar o som, ele ficou muito mais forte, entao eles me falaram que o fato da bateria ser original do carro ( 50A ), ela nao estava aguentando a potencia do Taramps T500D, e com isso o sub nao tocava forte, porem o som embolado continuou! Assim, mudaram o tamanho dos dutos da caixa, fizeram dutos maiores, de 40 cm, pois disseram que com os dutos de 35cm a caixa de 51 litros estava com uma frequencia muito alta. Com isso, realmente, a batida ficou gostosa e muito forte!! Mas soh foi tirar o equipamento que estava na bateria, a mantendo carregada, que a batida que estava forte, ficou fraca! Me falaram que o Taramps T500D, consome muito mais que 50A, que eh o que minha bateria aguenta, que para funcionar perfeitamente, com o sub batendo forte, eu devia colocar uma bateria de 90A. Agora a minha pergunta: O amp Taramps T500D, realmente consome mais do que 50A, e eh recomendado uma bateria mais forte?! Caso sim, se eu manter a bateria original de 50A, e tirar o Taramps T500D, e colocar um SD400.1, que diz que consome no maximo 40A, o problema estara resolvido, correto?! rs Abracooos! -
Concordo, voce tem razaao! Vou acabar levando em algum lugar mesmo, pra fazer a regulagem correta. :/..vejo se no final de semana faco isso! Thanks for help! rs : ) -
O meu player tem nível máximo de saída RCA de 2V....o amp Taramps T500D tem sensibilidade de entrada 160 Milivolt [mV]...ou seja...0,16 Volt [V] com o ganho no maximo. Dai com esses dados, cheguei a conclusao da posicao 10, que eh em media 85% do ganho! sera q ta certo?! kkkkkkk -
sobre o ganho...eu sei que ta em 85%, porque eu fiz exatamente oq tu disse, fiz as medicoes, medi o angulo, tipo regra de 3! kkkkk Posicao 0 - minimo / Posicao 12 - maximo Ele ta na posicao 10, mais ou menos 85%. Baseado nos 2v que meu player entrega no rca. Sobre a caixa, eu citei que queria um SPL forte, mas sem perder qualidade, entao seria um SQPL! E que tocasse bem nos mais variados tipos de musicas, uma mescla! Dai saiu essa caixa de 51 litros. A caixa foi muito bem feita, bem robusta...ta com MDF 15mm. Se tu fosse de SP, ia marcar contigo pra vc escutar! kkkkkkkkkkkkkkk Vou ver se no fds levo na loja de som pra ver o que o pessoal la diz! -
O ganho do amp esta como eu disse em 85%, as ligacoes estao corretas, tudo em 2ohms, certinho! Eu nao sei nem mais o que escrever aqui! rs ahsauhsuahsuas Tipo, PRA MIM, a batida eh fraca, em uma ou outra musica, de hiphop / black, bate bastante, mas no geral, nao eh uma batida gostosa! Eu fico 2 minutos escutando e ja abaixo, porque nao da pra aguentar! kkkkkkkkkkkkkkkkk parece mais barrulho do que batida! rs Eu tinha um bomber upgrade, antes desse questo, numa caixa dutada....350rms, e cocava meu nariz, de tanto que tremia! kkkkkk Mas agora ta fo**... :/ vou levar em alguma loja e pedir pro cara olhar... :/ -
pronto...fiz os testes...olhei o manual....e realmente nao ter corte slope naoo! :// Ele tem: Cortes HPF (Off, 50, 63, 80, 100, 125 Hz) - atenuação de 12dB/oitava. Cortes LPF (50HZ - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz) - Apenas as frequencias inferiores as que esta selecionada serão reproduzidas no subwoofer. Ai eu regulei da seguinte forma: Deixei o LOUD desativado, deixei o Bassboot tambem desativado, no 0. O corte HPF deixei em 125Hz. O corte LPF deixei em 80Hz. O Level do subwoofer ( 0,1,2,3,4,5,6 ), deixei na metade, no 3. E tem uma opcao que chama: Source Level Adjuster, que soh aparece quando usamos pendrive ou entrada aux, quando esta no radio por exemplo, essa opcao fica desabilitada. Essa opcao eu deixei no +3, sendo que ela vai do -6 ao +6. Com tudo isso, melhorou bastante, a batida aparentemente ficou bem mais limpa que antes, porem ainda acho fraco e em algumas musicas, embolada :/ O jeito eh trocar tudo mesmo, sub e amp! kkkk :// -
Rsrsrs ok! Vou ler hoje mesmo e depois venho falar se eu consegui achar algo! Valeeu!! -
Vou testar a noite, mas ja fucei demais naquele player e não adianto! ;/ Todo player tem como mudar o slope dos cortes?! Porque nunca vi isso lá. Enfim, vou testar e depois falo oque deu! Valeu pelo help de verdade! : ) -
O volume 24 não eh o máximo, o máximo eh 35. Com o sub desativado, no volume 24, a voz ta limpinha nos falantes, então estourados eles não estão. Rs Deve ser algo nos cortes mesmo então :/ -
Os falantes estão ligados direto no player, sem módulo, então achei que o corte HPF seria pra eles rs. Então deixo em 100Hz, o LPF para o sub em 80Hz. Onde eu aumento esses db's?? Acho que no player não tem essa opcao. E eu disse que os cortes no meu player tem slope em 12db's e não que em 80Hz está em 12db's rs Não sei em quanto esta exatamente rs
