gilgeo
    823
Tudo que gilgeo postou
  1. vai no piooner ctz, muito + qualidade! e sobre o sub ctz d q houve um curto na entrada das bobinas ou vc exagerou no loud no player ou no T400!
  2. possivelmente foi isso, já aconteceu comigo tb!
  3. vc estava usando um 2k bobina dupla de 4ohms em um T400 no bridgead? foi isso q queimou ele, o T400 é 4ohms no bridgead e não 2ohms, e o sub estava operando em 2 ohms, não sei como vc não queimou o T400,foi sorte sua! eu tb pegaría o piler destas opções ae!
  4. Galera atualmente estou usando 2 d250x + 2st 350 + 2pw3 12pol lá atrás em uma caixa de aproximadamente de 50L empurrado por um BOSS de 4 canais, a corneta tá bem reguladinha e os pw3 estou usando com corte em LP em 90hz, não tenho do q reclamar, tem tb os falantes originais porta dianteira e tampa traseira ligado direto no player, só estava faltando aqela pegada de 30 à 60Hz, resolvi isso com 1 sub de 10pol bravox premium empurrado por uma booster de 200Rms, lá embaixo do painel em uma selada, e não pretendo usar outro set, fácil de alimentar e tem SPL e TRIO, p/ mim q não vou disputar com ningúem está perfeito, uso a original MOURA de 60A e uma AGM de 50A debaixo do banco me polpou muito espaço, já q esta fica embaixo do banco, não vejo nada de horrível em usar corneta p/ dentro, se usar bem regulada tudo bem, agora se for abrir o ganho ou colocar mais de 2, ae fica muita gritaria, eu tinha 4, mas resolvi tirar pq gritava muito!
  5. Fosgate pode comprar de olhos fechados!
  6. 2 uxp bem alimentado e em uma caixa adequada o grave vai longe!
  7. amigo eu usava 2 bravox 2k de 15pol com 60L e 2 dutos de 4 p/ cada sub por 40cm empurrado por uma BOSS de 1200 Rms totais e tinha uma bateria de 100A na reserva e 65A no cofre, e tremia o quateirão inteiro! ou vc tenta colocar ae + um duto ou troca esse módulo q ele não é bom p/ sub graves apenas p/ o trio!
  8. faz isso não brother, pega 2 DD1515 ou 2 P3 de 15pol, ctz d q vai ficar + forte q os uxp!
  9. felipe eu usava meus 2 extremes com 60L e 2 dutos de 4pol por 40cm, tenta aumentar p/ 40, eu usava 10cm quando ía tocar de mala aberta, 10cm p/ dentro ficava horrível!
  10. pela opção de 2 uxp e 1 DD1515, eu iria nos uxp, mas se fossem 2 DD1515 eu ficaría com os DD!
  11. fala com o rodrigo PR q ele vende!
  12. pior agora q vi ele é dá cidade do cris, é só ele pedir uma ajuda p/ o cris!
  13. axo p/ quem está iniciando um P2 está de bom tamanho, pode pegar um módulo de até 400Rms e um kit da mtx já dá p/ ter um somzinho bacana!
  14. é isso ae 120L é oq a galera usa aqi no fórun, 120L brutos! caixa voltada p/ sub grave!
  15. eu axo q uns 400~450 rms dá sim, com isso 2 308 bobina dupla de 2ohms já dá p/ brincar tranquilo! 1 por bridgead e seja feliz!
  16. cara se vc qer um som mais forte q os piooner, só se for os extremes vermelhos de 15 ou os DD série 515,tem tb em menor escala os papão 550Rms e os protech excursion, os q vc falou, vc vai ter mais sub grave, mas não SPL, e principalmente p/ tocar mais q o piooner de mala aberta, só esses subs q te falei, se tivesse falado Há uma semana atrás tinha te vendido um par de extreme vermelhos de 15, mas fica ae a sugestão!
  17. eun ficaría ctz com o kicker!
  18. cara o T9 é um sub parrudo, ele aguenta o dobro da potencia, já o L7 axo q uns 1500 Rms no máximo, se vc colocar o T9 e o L7 na mesma caixa, o L7 vai dar mais SPL e o T9 mais sub grave, então vai do seu gosto, se vc quizer pegar o L7 p/ montar um set de sub grave, vc vai ter q colocar uns 140~150L livres p/ poder render, já o T9 120L, já está ótimo! Então se vc quizer SPL vai em frente, se vc quizer sub grave, espera o T9 ou pode pegar o DD1515 ou o fosgate T2 de 15, mas esse eu axo mais difícil de encontrar!
  19. se fosse vc colocaría 2 kicker L5 de 12pol, dependendo da caixa ele sobe e desce legal, dá p/ colocar uma sintonia lá pelos 38hz e ele fica bem mixto,axo q 60L livres é suficiente!
  20. cara p/ eles 2k é suficiente, mais fácil de alimentar, e ocupa menos espaço!
  21. cara vc pode fazer igual a mim, colocando um sub de 10pol debaixo do painel em uma caixa selada, e deixar os woofers lá atrás p/ o trio, no meu caso uso o bravox premium 10pol 180 Rms empurrado por uma booster de 200 Rms na frente e lá atrás uso 2 pw3 12pol + 2d250x + 2st350 empurrado por uma boss D550 DIABLO, não dá p/ ficar sem trio, mas tb não dá p/ ficar sem sub dentro do carro, quando eu tinha os extremes achava q eles rendiam pouco, mesmo sendo empurrado por uma 2k5 vulcan, e como ocupava muito espaço e pesava muito as caixas + bateria, resolvi vender e ficar só com os pw3 em uma caixa de 25L dutadas, sobrou espaço e não precisa de muita bateria p/ alimentar!
  22. cara na minha opnião não pegaría nenhum dos 2, pegaría 2 subs de 15 parrudo, tipo P3 de 15 ou até DD1515!
  23. verdade, o ernany é um expert no fórun em SPL!
  24. o sub embola quando ele tem uma sens. muito baixa tipo 87db p/ baixo, pois o cone é muito duro, e a sintonia da caixa está muito baixa tb, se vc sintonizar lá pelos 36 à 38hz um sub como o DD q tem 90db por sensibilidade fica difícil embolar, falo isso pq tinha um extreme sintonizado lá por volta de 38hz e tinha a sensibilidade de 91hz e tocava de tudo sem embolar, isso pq o extreme não é de descer muito!
  25. melhor q os cara preta p/ fora só se for extreme ou DD série 515!
