gilgeo
    823
Tudo que gilgeo postou
  1. se colocar 2 t9 pode colocar SD5000, uma bateria de 200A agm mais a do cofre já dá p/ fazer um estrago, cabo 50mm p/ o SD e 10mm p/ o sub, e caixa em torno dos 240L livres, e pelo menos 2 kit duas vias na frente e par de 6x9 no tampão traseiro e uns 200 rms empurrando o tudo!
  2. ! amigo a única coisa q muda do sub de 15 p/ o de 12 é a pressão sonora q é maior no sub de 15, isso do mesmo modelo, se vc não quizer muita pressão sonora pode ficar com o de 12, agora não reclama se alguém chegar com 2 subs de 15 bem alimentado e tocar mais q vc! mas se for só p/ ter um SPL pode ficar com o de 12!
  3. amigo pega o DD 515, 550 Rms bobina dupla de 2ohms e 90Db de sensibilidade, bem melhor q o 312, coloca ele no Boss um por bridgead e depois troca esse Boss por SD1500 ou stetson 1k5, garanto q vc não vai se arrepender!
  4. pode ficar tranquilo amigo não sou de guardar rancor! mas reconheco quem é humilde! meus parabéns! só hj entrei no fórun, pois estava trabalhando muito, e estava sem tempo p/ entrar no fórun! abraços ae brother!
  5. se tiver grana vai no mtx1501 pode comprar sem medo. vc não vai se arrepender!
  6. Apenas quetão estética, com o sub virado p/ cima na mala e os dutos tb virados p/ cima vc vai ter uma boa pressão sonora dentro do carro!
  7. Entaõ axo q um par de P3 em uma band pass resolvería o problema!
  8. amigo vc pode fazer uma caixa com um sub só de 15, eu sugería DD1515, e colocar um SD 1500 p/ empurrar ele, isso ía te polpar espaço, já q precisa p/ colocar os cilindros, e não precisaría de muita batería p/ alimentar uma de 100A + a do cofre com o carro ligado já supre, e ía ficar bem forte, eu faría algo em torno de 90L com 2 dutos de 4pol por 40cm de comprimento!
  9. eu iría de band-pass, mas o problema é q vc sería uma cobaia, pelo fato de ningúem investir em um extreme modelo novo, então sería difícil de acertar a caixa p/ ele, já uma dutada com os dutos voltados p/ dentro do carro iría ficar bom tb, o problema é quando andar gente no banco de trás, pois o grave vai sumir, eu prefería investir em um par de uxp + Sd1500 em Band-pass 6ª ordem, mais fácil de acertar a caixa e de alimentar tb, e vai te polpar dinheiro e espaço!
  10. cara se eu fosse vc colocaría só os selenium quatro de 12pol + 2d250x + st350, vc não vai ouvir nada do piooner junto com os pw3, se vc qer um sub colocaría lá na frente embaixo do painel no pé do passageiro, um parrudinho de 10pol ou pode ser na lateral da mala, assim vc tem grave interno e trio tb, muito melhor, tenho 2pw3+2st350+2d250x e BOSS D550 empurrando tudo, estou colocando lá na frente um bravox premium de 10pol + booster 200Rms, só p/ o grave interno e lá atrás vou colocar o selenium quatro no lugar dos pw3!
  11. piooner muito mais qualidade. e SPL muito superior, próximo tópico!
  12. amigo seus piooner eram os 307 ou 308? se eram os 307 não tem como ficar melhor, pois eles tem 89db e os 2k tem 88db, isso p/ fora, agora p/ dentro vai demolir o quarteirão inteiro [""] eu tinha 2 2k de 15 com uma BOSS de 1200 Rms empurrando os dois com 165A de bateria empurrando tudo e isso em uma caixa de 56L e tremia muitas vidraças!
  13. Moderador pode mover p/ p trio! é tornado deve dar um gravesinho p/ dentro, pois a resposta de frequencia e a sensibilidade são meio parecidas com a do extreme, Tornado 92db/1w e Extreme 91Db/1w, tornado reposta de frequencia de 35 à 1800hz, extreme 35 à 3000hz!
  14. pode comprar o stetson! 80L p/ sub de 12, eu não recomendaría, colocaría 60L livres por camara 2 dutos de 3 por 20cm de comprimento, se vc abaixar muito a sintonia da caixa, quase não dá p/ se ouvir de mala aberta, de mala fechada fica o terror, [""] mas de mala aberta o grave some!
  15. crossover pode comprar um stetson stx84 e bateria coloca uma moura de 150A ou Heliar de 150A!
  16. cara se os subs são de 4ohms, ligados em paralelo vai dar 2ohms, se a SD é 4ohms isso fará ela super aquecer, ou vc coloca em 8ohms e perderá potencia! é só verificar no manual da SD quanto ela manda à 8ohms! chuto uns 1000Rms!
  17. só que são 3db de cada sub, mínimo 6x mais potencia! e já disse q o pico do P3 é lá em baixo entre 30 e 40hz, nessa região muito se treme e pouco se escuta, enquanto q no uxp é de 60 à 80hz onde mais se escuta do q treme! estou viajando aonde?
  18. muito obrigado Otreblig isso me ppuparia muito espaçoe bateria.! então ficará assim. 1 Módulo Roadstar Power One Rs-4510mp 1 Par Bomber New Edge Quadriaxial 120wrms 1 Par Bomber Pentaxial New Edge 200wRms 1 Pioneer Ts-w308D2 400Wrms Eu invistiria neste set! só tiraría pentaxial e colocaría triaxial, o som do pentaxial é muito ruim , é muita gritaría, não tem qualidade nenhuma, então coloca triaxial ou coaxial na tampa traseira , te recomendo o TX6000 da bravox muito bom ! e kit duas vias na frente, o SD + 308 vai te dar um grave bem agradável, com 1 sub só!
  19. te digo onde está o problema, uxp=88db/1w x P3=86db, ou seja esse negócio de rms é uma farça, devemos pegar subs com uma boa sensibilidade e aplicar pouca potencia, já q para cada 3 dbs temos q aplicar o dobro da potencia, p3 tem pouca sensibilidade já q o forte dele é lá pelos 40hz, onde a maioria dos subs está morto, a batida de 60hz do uxp vc senti mais o grave no ouvido o P3 vc senti mais tremer q ouvi!
  20. Cara faz igual eu, coloca um sub só de 10 pol, vou fazer um projeto com uma caixa dutada com um 1 bravox premium q tem uma ótima sensibilidade, 90Db/1w e o uxp tem 88db/1w ou seja eu axo q 2 bravox premium 12pol + 1SD400, garanto q vc não vai sentir falta dos uxp, já q vi um de 12 tocar com 200Rms aplicados e te garanto q ele tocava como os meus extremes de 15pol à certo volume com a 2k5! é bom q não ocupa muito espaço, e não precisa de bateria extra, já q 40A já supri a SD400, tem o piooner 308 q tem uma ótima sensibilidade tb 92db/1w!
