860 -
Tudo que ciso postou
[Polo 09] All D.I.Y. ML165 + morel MT22 + EP4 + sub ES250 + armaçao PM
' ciso' respondeu tópico de ' vxice' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Isso foi uma resposta séria? O sub não tá no lugar do estepe? Acho lindo o som assim escondido, a mala sobra espaço, visualmente fica bem limpo.. Mas e a segurança? -
E se furar um pneu na estrada? -
VENDO par de IMPP 10"
' ciso' respondeu tópico de ' Gufo' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Separa e embala que quero levar! Coruja, me chama no 71 9 88382627. -
CONNECT PARTS ( DAKOTA PARTS ) - Uma viagem ao inferno...só de ida
' ciso' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Todo relato é bom. Obrigado por compartilhar sua experiência, Rick. Bom, comprei várias vezes nessa loja nos últimos anos. Raramente tive problemas. A única vez que me recordo de algum inconveniente, foi com uma lâmpada de farol que mandaram a temperatura errada, mas assim que entrei em contato mandaram a correta e deixaram a errada de brinde. Não quer dizer que não possam ter mudado o padrão de trabalho da loja. Só acho estranho tamanha irresponsabilidade e falta de respeito com o cliente. Não é à toa que tem tantas qualificações positivas.. -
Isso não é o sub, é o Mid dele.. -
Precisou usar baffles pros mids? As colunas precisaram ser modificadas? Tinha em casa um par de mids de 6.5" da keybass, tentei colocar nas portas mas não couberam de forma alguma! Sem baffle não tinha espaço pro imã, com o tanto de baffle que precisava, o forro da porta não fechava.. -
[FullPower] CHEVROLET ONIX RECEBE MODIFICAÇÕES MINIMALISTAS FOCADA NOS
' ciso' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ Notícias ] na internet
Ripa! -
' ciso' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Jamais será ouvido esse amp.. -
Hue -
Show! Vai usar interface pros controles de volante? Usando um bom mid, não sinto necessidade desses full, A porta do polo é MUITO robusta! -
Aí tomo coragem p/ terminar de montar o set! xD -
Morel Tempo 6" $300 leia
' ciso' respondeu tópico de ' quielzao' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Fala Ezequiel! Sua caixa de mensagens parece estar cheia, não consegui mandar MP.. -
Como já falaram, p/ mim isso parece aterramento ruim ou regulador de tensão. Tenta medir a tensão no socket da lâmpada com o carro ligado, e monitora ele com a rotação mais alta um pouco. Quanto às lâmpadas de freio e seta, único caso crônico que conheço era dos Focus antigos, desde 2004 por volta de até 2008~2009. A luz baixa do farol traseiro esquerdo costumava apagar ao pisar no freio. Vi em vários Focus dessa época. P.S.: Seu carro tem som "forte"?
DVD's Pioneer 2-DIN que fazem 3-way, T.A., 3 pares de RCA
' ciso' respondeu tópico de ' Alex_84' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não entendi. Se precisa ter corte no amplificador, então não tem three-way. A função do three-way é justamente fazer os cortes dos três pares de canais (como já diz o nome) direto na HU. -
SQ em Polo Hatch (preciso de ajuda para escolher os equips)
' ciso' respondeu tópico de ' kblo_noia' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Você pretende subir o ganho até estourar os tímpanos? Pretende usar o som p/ "trio"? Se for usar apenas interno e não for focado em SPL, esquece. Já tá bom demais p/ ouvir com carro ligado. Principalmente porque seu amp é digital. Eu faria uma boa instalação elétrica, reforçaria o aterramento da bateria e o positivo do alternador e só. No futuro, se por algum acaso, notar que seu carro tá tendo problemas com pico de corrente (duvido que tenha), pensa em MC. -
Cuidado com a condensação.. Amp + umidade é problema! -
Não esquece de postar fotos disso aí!! -
Como você e eu sabemos, a dinâmica de resposta na saída dos amplificadores muda em função da impedância final. Geralmente impedâncias menores, tendem a gerar respostas menos uniformes. Sofremos também influência do maior aquecimento e maior consumo de energia. Outro ponto é que sinceramente não entendo como uma fonte de energia pode fornecer a mesma corrente/tensão com cargas diferentes na saída. Até não duvido do fabricante, mas como falei, se tiver opção, não vejo porque pegar um conjunto @2ohm. Considero mais estável e confiável @4ohm (talvez com menor potência, se a informação do fabricante não estiver tão correta, mas pra um sistema SQ com sub de 300Wrms, não fará diferença). Se tiver opção. Também, não deixaria de comprar um sub apenas por ser @2ohm. -
Essa caixa no step tá show de bola.. Até animei p/ fazer parecido. Quando precisava tirar o step, o trabalho era grande? Pensei em fazer algo próximo e usar amortecedores de porta-malas p/ levantar o sub dando acesso ao step. -
Se tiver opção de comprar simples 4ohm ou dupla 2ohm, não vejo porque comprar simples 2ohm ou dupla 4ohm. Mesmo que forneça a mesma potência, qual o objetivo de baixar a impedância? Outra coisa, se for apostar no W0 (que eu tenho em dutada num polo hatch e agrada bastante), terá um sub que espera receber até 300w. Não vejo necessidade te tentar chegar nos 500w, esse sub funciona bem sem headroom. -
Depende da HU. Algumas fornecem 0,5A (suficiente para pen-drive) e outras 1A, por exemplo. E se ligar o USB com 2 cabos em uma fonte externa de alimentação como esses adaptadores USB p/ acendedor por exemplo? Correria o risco de queimar a saída do player? Acredito que não, pois ambas teriam mesma tensão e portanto somariam as correntes, garantindo alimentação mais que suficiente p/ o HD.. -
Tem controles de volante nesse Polo? -
[DICA] Connects2 e interface originais de Volante
' ciso' respondeu tópico de ' ils15' em [GERAL] do som automotivo
Funcionou?? -
Comprar Semi novo Localiza?
' ciso' respondeu tópico de ' Estevao' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Já disseram tudo, preço de mercado, desvalorização e preconceito na hora da venda, e ter que contar com a sorte pra evitar possíveis transtornos com a mecânica do carro. Eu só compraria se baixar o preço. Locadora compra com descontos GRANDES. Não faz sentido vender por preço de mercado. Tenta conversar esse preço.. Se tirar 2k aí tá valendo o risco!
