MaxPower
    180
Tudo que MaxPower postou
  1. Eu não me conformo com essas leis, 70 dbs das 7 as 22 horas. Coaxial de 25 rms ligado no player da mais que isso. Deviam aprender dos abusados, não condenar 100% do pessoal que tem som. Eu considero ditadura isso.
  2. som seco? Use a saida rear do seu player e corte em HPF 50HZ ou 63HZ, subsonico do T800 no maximo(50hz), defina um volume no player (exemplo 40) e aumenta ate o sinal do clip acender e diminua um pouco. Abre o LP do modulo na metade.
  3. Pra curtir electro e psy o corte um pouco mais alto fica muitoo melhor, e não tem problema em se usar um pouquinho de bassboost, só nao deixar o som distorcer e ter uma boa alimentação.
  4. LPF do modulo sobe tudo, faz os cortes somente pelo player, como é som pra fora coloca LPF 125 hz no player. Se quiser abre um pouco o bassboost, só um pouquinho pra dar aquele "punch".
  5. Para um Sub de 2+2 vc vai precisar de um modulo a 1Ohms (bobinas em paralelo) ou 4 Ohms (bobinas em série). capricha ae q te tudo pra fica ótimo o som. Posta fotos do som quando pronto
  6. Se curtir batstaka a melhor versão é o 1.3k, atual 2k6 eu acho. Esses de 1800 e la se vai cacetada se soca potencia na bunda deles, tocam forte por um tempo depois pedem pinico kkkk
  7. Já estudou a possibilidade de outras marcas e modelos? Batstaka é um falante caro, com pouco spl, um dos piores custo beneficio do mercado! Estudando bem outros falantes você pode montar algo que toque mais, com muito menos alimentação e economizando dinheiro!
  8. Votado! e to curtindo agora o mix 4 de funk teu kkkk Muito bala
  9. Boa noite! Cara vc tem um carro fabuloso, sonho de muitos por aqui, q tal fazer do teu som tbm algo de primeira??? - Primeiro esse modulo é lamentável, nao serve pro subwoofer q vc tem. Coloque um modulo de pelos menos 1000 rms reais, prefira marcas de grande nome. - Cornetas não combinam com subwoofer como o L7. Saca-las dae logo, pra acompanhar um bom kit 2 vias nas portas dianteiras e se vc curtir som vindo de trás um bom par de 6x9 no tampão alimentados por um modulo de 4 canais. - Instalação e alimentação é a parte mais importante do som! Cabos de alimentação com diametro adequado, terminais bem fixos e de boa qualidade, aterramento bem feito, e bateria suficiente para alimentar todo o som (média de 100 Ah para 1000 rms). Procure por um bom instalador na sua cidade, é melhor pagar mais por um serviço bem feito do que ter q correr atrás do prejuízo depois.
  10. - O cara da loja é um vendedor, e vendedor fala o que quiser pra vender sem estudar os casos. - todo mundo já falou que o capacitor nao serve para o sue caso , ngm ta te confundindo a cabeça. - Se não tem como colocar bateria suficiente para um modulo de 1200 rms não monte um som com 1200 rms ¬¬
  11. Como vc tem equipamentos de boa qualidade pede pra transferirem seu topico para som de qualidade que o pessoal te ajuda.
  12. By manuel ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL: Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 42,04 Hz Impedância nominal: 4/8 ohms Re: 3,0 ohms / 6,0 ohms Ressonância nominal: 42 Hz Qms: 7,409 Potência máxima contínua: 1300 W RMS Qes: 0,578 Potência de programa musical: 2600 W Qts: 0,536 Sensibilidade: 96 dB SPL (1 W/m) Vas: 149,57 litros (5,281 pés cúbicos) Resposta em freqüência: 33Hz a 1,8 kHz Sd: 0,125 mm² (194 pol.²) Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 10 mm Máxima excursão sem dano: 24 mm (48 mm p-p) Le: 0,823 mH Bl: 16,788 T / m no: 1,9 % Peso líquido: 11,6 Kg Mms: 212,589 g Volume de caixa recomendada: 100 litros (bruto interno) sintonizada em 45Hz (Extended Bass) 2 dutos de 4” com 20cm cada Filtro subsônico 24db/oitava corte em 40Hz 100 litros sintonizada em 65Hz (Pancadão) 2 dutos de 4“ com 5cm cada. Filtro subsônico 24db/oitava corte em 60Hz
  13. 75l livres e 2 dutos de 4"x10cm cada woofer.
  14. Show as fotos Não entendo nada, mas pra mim falta capricho nessas soldas ae hahaha
  15. Graves: 2 Eros SDS 2.7k Módulo: SD5000W RMS Drivers: 2 Driver Selenium D-405 Tweeter : 2 Super Tweeter Selenium St400 Modulo: Roadstar Powerone Mids:02 GTX600 12" 600wrms 99,2db Módulo: SD1500 Crossover:crossover stetsom stx84 Bateria: 4x Bateria moura 150 ah Minha opnião... SD8000 exagero
  16. Show o som hein, voz encorpada, se escuta de longe, vai te q aumenta o grave ai acho hehe
  17. Woofers Grave, 50hz~150HZ Woofer Médios, 150hz~1,2Khz drives, 1,2Khz~Full Sts, 8Khz~Full
  18. Carai, mais uma vez? Acho dificil te te mandando um modulo q pudesse dar problema. Reveja toda instalação, teste sem a fonte, direto na bateria, de uma caprichada nos terminais dos cabos e teste com outro amplificador. Leve para um bom profissional para lhe ajudar com os testes.
  19. Pode pegar aquele que lhe agradar mais, são similares, vantagem pro stetsom q parece ter um crossover melhor. Pelo que custam e os Woofers q vc vai usar é um bom custo-beneficio.
  20. 1500? 2 Street Bass 12, modulo poderia ser um desses: Stetsom V500, V900, Taramps T800 ou o novo soundigital SD700. 2 Selenium D200 + 2 Selenium St200 em uma Taramps T170.
  21. Show o acabento! Só a cor que ficou meio chamativa haha Coloque cabos de 25MM residencial Pro 1200d e 16mm pro outro modulo, vc encontra em qualquer casa de materiais elétricos, provavelmente vc está com cabo dito automotivo e normalmente eles ficam abaixo do diametro vendido, vc deve estar com cabo de 16mm.
  22. Cara pelo q eu entendi vc quer um som com muito grave/spl de mala fechada e q de pra curti um pouco de mala aberta. 2 pioneer 309 + um modulo de 1000rms classe D e um bom par de 6x9 da pioneer ou mtx no tampão pra quando vc abrir a mala escutar um sonzinho parado. Pra curti o som perto do carro é tranquilo, já se quiser animar festinhas e fazer um esparro com muita força e pressão com a mala aberta vc tem q partir pra woofers.
  23. Snake ESV650W, WPU 15 450, Street Bass 15, Eros 315 LC, e se essa linha nova da hinor tocar que nem os HPL 450 antigos seria uma boa opção tbm! Pra acompanhar Um woofer de 8" e um drive Ti. E o modulo poderia ser o novo taramaps 1200 de 4 canais, tocaria todo o set com força e com um baixo consumo.
  24. Para tudo 2 upgrade + selenium bass num modulo mono de 2Ohms?? Tudo errado, subs diferentes, impedância abaixo, modulo mandando potência diferente pros subs. Alguma mer** deu no modulo, manda pra assistência. A e quando volta capricha na bateria, 80 amperes no minimo e subs iguais casando impedância.
