MaxPower
    180
Tudo que MaxPower postou
  1. Vo te da a receita de bolo pra fecha o tópico Zera o ganho dos amplificadores (level no minimo) Coloca o player no volume 42 COnfiguração do equalizador do player FLAT. Subsonico ou HP do modulo em 50HZ, Low pass no máximo. Se o taramps estiver ligado na saida sub do player coloca o lowpass do player no 125hz. Bota uma musica com grave forte, algum dance, house ou hip hop e sobe o Ganho ate o led do clip piscar devagarzinho. regula depois o ganho do modulo das cornetas pra q não distorça elas no volume 42. Nunca aumenta mais que 42 no volume que vc não terá problemas.
  2. A capa é feita com courvin normal mesmo, do mais maleável, com um feixe para abrir. Fotos de outros sets eu não tenho, mas voyage é um carro complicado pros graves. Sons maiores o pessoal não usa o estepe e preenche todo o espaço, mas eu não acho q fica bom pois os subs ficam perto da parte traseira e dá uma bateção de lata. Com a caixa assim bem atrás espalha bem o som pelo porta malas e entra fácil na cabine, sem dizer que sobra um bom espaço pra colocar coisas.
  3. Mas se vc vai colocar 6x9 nas portas não tem necessidade deles no tampão, até é bom q vc deixe sem nada no tampão pra facilitar a passagem dos graves pra dentro da cabine. Aqui vai uma foto do meu antigo set.
  4. Bom. sou um dono de um voyage 85. Deixando o estepe no lado com possibilidades de tirar facilmente, vc só conseguirá fazer uma caixa nos fundos com cerca de 100 lbrutos descontando a madeira, use mdf de 15mm. Não poderá deixar o 6x9 na tampa pois a caixa ficará logo abaixo. Modulos vc pode botar nas laterais, ou no chão do porta malas. Cornetas e tweeters na tampa, mas já q vc é adepto ao trio goiano coloca 6x9 ou woofers nas portas e deixa sem drivers.
  5. Quem te disse que taramps não é economico??? Ele está entre os mais eficientes sim! Ja as respostas pra subgraves da linha T é bem mais fraca mesmo.
  6. Achei que estivesse mais alta a sintonia na 2ª camara, ta quase uma manifold hehehe essa caixa vai responder bem de quantos a quantos hz???? Desculpe as perguntas mas é que estou querendo entender o comportamento na prática de uma band pass para trio.
  7. A sintonia ficou em quanto nas camaras???
  8. Minha opnião: - Muito modulo pra pouca bateria, testar com outro modulo com menos potência com essas baterias. - Baterias de tecnologia diferente, eu não conheço teoria, mas sei que em qualquer aplicação, componentes iguais é sempre resultado de satisfação!
  9. tambem não entendi, pela foto só tem 2 pares de rca.
  10. Como é um som misto interno/churrasquinho 02 Pioneer 6x9 TS-A6994s 1200 watts max (par) e 160 watts RMS (par) 01 Kit 2 vias Pioneer TS-D1720C 260 watts e 60 watts RMS (kit) 2 Pioneer 309 + modulo digital de 1000 rms ou mais 1 modulo 4 canais de 100 rms +- pra tocar o restante. Procura lê bastante os outros topicos no forum, existem milhares q serviriam de exemplo
  11. Pelo que eu li tu tem só 120ah de bateria, não é o suficiente não. Precisa no minimo mais 200ah pra ficar legal. QUanto maior o comprimento do duto mais baixa é a sintonia da caixa. Coloca 4"x30cm para testar como o sub se comporta.
  12. A impressão que eu tenho ao escutar a linha inteira dos Batstakas, 15 ou 18, 1100rms, 1300rms, 1800rms, é que pode aplicar o quanto quiser de potência neles que todos irão tocar iguais, o som parece que não ganha nem 5% de rendimento. E os Nokaut são péssimos.
  13. meu vizinho Toca forte esses paredões, mas é dos 70hz pra cima, sem qualidade. Conselho? Outros falantes, outro instalador.
  14. Vai de batstaka 1300 rms, deve ser o 2k6... é o menos pior, Mas de qualquer jeito 4 deles em um sd8000 bem alimentado vai ficar muito forte!
  15. Falantes iguais, volume igual, sintonia igual, SEMPRE. Já que você não vai usar Woofers pra médios opte por drive fenolico + ST.
  16. Bom teste caio, precisamos de informaÇões assim de quem monta mesmo. Interessante essa de que eles sobem q nem falante de médios. Seria essa a finalidade deles? Gravão + médios em um mesmo falante?
  17. Quem amp bunito esse sony hein, e por esse preço showww O sub tem q ser Bobina dupla 4+4, dae vc liga em paralelo as bobinas no modulo caindo pra 2 Ohms(600 rms a 2Ohms)
  18. Vc está querendo colocar 2 de 15 na mala de um gol G4 com gnv e tudo abaixo do tempão??? Acho muito dificil! Se tiver espaço faz um trio com um de 15 (Protech sub600 ou Over Bruthus 1200) + 1 woofer 10 + 1 drive TI. Vai tocar muito bem!
  19. É que o termo "qualidade" é interpretado diferente pelas pessoas. Normalmente o leigo define qualidade como um som sem distorção, bem instalado e que toque alto. O pessoal que entende realmente como o som se reproduz sabe que qualidade já é outro patamar, som limpo sem picos e vales. As vezes por falta de simples perguntas ou por comodidade a gente esquece como as pessoas pensam.
  20. O que todo mundo esquece na hora de indicar é o que o cara vai escutar, qual estilo de MUSICA. Indicar woofers flat pra quem vai curtir só musicas com frequencia mais alta é perca de dinheiro e desempenho.
  21. Aproveitando que vc mora na fronteira eu faria assim: 4 pioneer 12 > Roadstar 1600D 2 Pw3 12 (desce mais que o de 10 e vai da uma força a mais no "pancadão") Em uma bridge do Hurricane. 2 D250X + 2 ST400 na outra bridge do hurricane Algum crossover com um bom custo que vc encontre por ai(boss, booster, etc.). Uns 200Ah de bateria.
  22. Então, simule o batstaka 2k6 e o 5k que vc vai perceber pq é o pior custo-beneficio, tocam praticamente iguais, sendo q no 5k tem que aplicar o dobro de potência e consequentemente mais alimentação. Opte por woofers com alta sensibilidadee (acima de 96db) Uma boa para vc é o Eros 2.7K.
  23. Batstaka 5k é um dos piores custo-beneficio do mercado. Responda essas prguntas. Vai comprar os equips na sua cidade ou na net? Se for na cidade que marcas vc encontra por ae? Irá montar em que carro? Qual os tipos de musicas que vc irá escutar?
  24. Naõ se estresse brow, forum é assim mesmo. demora para ter respostas. Os equipamentos que vc quer adquirir são ótimos custo beneficio, em se tratando de produtos nacionais é difícil conseguir algo melhor. Pode compra sem medo. Posta fotos dos equipamentos, impressões, instalação e faz do teu tópico algo bem apresentado, que a galera vai curtir, comentar e servir de inspiração pra outras pessoas.
  25. Liga cada 6x9 e um canal (1 e 2). Coloca Cabos y no rca. Deixe as regulagens do player zeradas, aumenta o ganho ate distorcer e diminua um pouco(em determinado volume). Se quiser usar bassboost, use só um poquinho. Certifique-se que a bateria esteja em boas condições.
