shimi
117 -
Tudo que shimi postou
O Si novo nao tem vtec na admissão e no escape igual ao antigo... so tem em um. Tenho um Si stage 4 e não passei sufoco contra nenhum 4 cilindros aspro. Turbo, ja bati jetta, a3 e até alguns AP turbos. No caso dos APs com certeza deviam estar desregulados, rs. Em compensação tomei uma bucha de um camaro e de um subaru que deu até vergonha..... Enviado de meu GT-I9505 usando o Tapatalk 2
Fiat ressuscitará nome Tempra em sedã para 2016
' shimi' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
A frente lembra o fusion Enviado de meu GT-I9505 usando o Tapatalk 2 -
Como fazer o som do subwoofer aparecer dentro da cabine de um Sedan? (
' shimi' respondeu tópico de ' felipego' em forums_forum_78
Eu tenho um new civic Si e coloquei um JL em uma selada de fibra na lateral e ranquei os falantes do tampão... Ficou um grave gostoso... Abs -
Honda Confirma retorno do Civic Si
' shimi' respondeu tópico de ' I2afael' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Esse carro nao eh girador igual aos k20. Coletor de plástico e nao tem VTEC na admissão e no escape eh só em um... Mataram uma das qualidades do Si que era o motor girador... No meu K20 com hondata viro 9000 rpm. Abs -
Qual sub usar no audiophonic 5.1 ? peugeot 206 sw
' shimi' respondeu tópico de ' lcaiado' em [QUALIDADE] Som de qualidade
JL sem duvidas -
Cara to com o mesmo problema que você... Estou pensando em rancar os falantes traseiros... -
Molas Esportivas (dúvida)
' shimi' respondeu tópico de ' VicDemolay' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Eibach tem 2 linhas... Pro Kit e Sport Line.... A Sport Line baixa o carro pra caramba... Abs -
[AJUDA] Caixa H.O. para JL Audio 12w7
' shimi' respondeu tópico de ' EvertonCa' em [GERAL] do som automotivo
Belo trabalho.... Parabéns -
Suspensão Rosca (Tebão - Nasa - Castor - Macaulay)
' shimi' respondeu tópico de ' daniloj' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Cara, na boa... Eu tive nasa e detestei... Fui lá 3 vezes para eles arrumarem o meu kit... Mas como vc já comprou, qqr problema fica em cima deles... Se tiver a chance, vai de Down... Só nao fiz com eles pq nao tinha pro meu carro. Abs -
troca spl pra sq, ajuda hu, módulo, caixa
' shimi' respondeu tópico de ' hudson.bastos' em forums_forum_78
Falam bem do Audiophonic... Mas nao sei se eh bom.... Nunca usei um. -
[ Colored Wheels ] - Só carros aqui no Brasil ......
' shimi' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
aqui vai uma foto do meu carro... faz um bom tempo que está com essa cor, estou pensando em mudar de cor.. sugestões são bem vindas, rs -
Ajuda - Escolha SUB para SD3K
' shimi' respondeu tópico de ' shimi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara procurei e não achei pra vender.... -
já decidi galera... 2 mtx 9515... valeu ai -
t9 aguenta 3k? sabe a litragem da caixa? -
Qual a média de litragem para caixa desses falantes? -
valeu mano, mas queria perder menos porta-malas, rs -
bateria não é problema, rs. qto a caixa, as q tenho os DD ocupa o porta-malas inteiro da fielder... é muito grande, não sobrou espaço nem para colocar uma blusa, rs... vou sar uma pesquisada nesses ai... mais algum...? EDIT = complementando resposta -
' shimi' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ae galera, eu tinha no carro 2 DD1515 ligados em um SD3K. Os subs apresentaram problema e eu enviei para a assitencia da DD. Eles me mandaram de volta, e essa semana eles apresentaram problemas de novo e na boa... não quero nunca mais saber de DD. O que vcs me indicam para colocar no lugar? Ah, se a litragem da caixa fosse menor seria melhor tbm, rsrrs Abraços galera... -
[SET] 2DD1515 + SD2500
' shimi' respondeu tópico de ' Guimao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tenho 2 DDs 1515 ligados em um SD3K eu gostei do som, ficou bom pra caramba... a unica coisa que perdi foi o porta-malas, pois a caixa e a bateria ocuparam o espaço todo, rs -
Caixa para DD3518 com encaixe para batera moura 200A
' shimi' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
parabens ai mano... acho q vou precisar de uma ajuda sua ai pra melhorar minha caixa, rs -
Ajuda com dijuntor
' shimi' respondeu tópico de ' StrikeNight' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara compra um de som... comprei o meu na leosound -
Caixa para DD3518 (Steve Meade Brasil rsrsrs)
show de bola ta ficando bao heim, rs -
Caixa para DD 3512 (Steve Meade Brasil rsrsrs)videos pag.2!
ae Moica o trampo fico de patrão heim mano... parabéns, agora da um jeito q posta as fotos dela pronta, rsrs abs -
Ajuda com caixa DD1515
ae galera caixa pronta ou melhor quase pronta, pois ainda preciso forrar com carpete... mas o som já tá tocando posso dizer que o som ficou bruto, tá tremendo o carro todo, rsrsrs só preciso de um tempo para regular o modulo certinho... -
[Curiosidade] Alarmologia: Subgrave não dispara alarme!!!
' shimi' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
num disparei nenhum ainda com os meus DDs, mas em compensação meu carro ta desmontando todo, kkkkkkk
