shimi
    117
Tudo que shimi postou
  1. vai de DD mano, to com 2 de 15 e vo te falar q o som ta do ca*****
  2. ja fiz a caixa, ou melhor quase... a mer** da minha tico tico pifou, euhuhaeuhaeuh mas já acertei as medidas e o duto eu fiz em L, só falta os buracos do falante hj vou atras de uma tico tico... valeu a ajuda ai galera, principalmente o moica e o diogenes.
  3. cara isso acontece qdo vc liga e desliga o cd? tipo liga e desliga rápido? dá uma reparada...
  4. já olhei.. la nao tem de 15... mas peguei o volume e customizei de acordo com o meu espaço e só estou com duvidas em relação ao duto
  5. vai de uxp... fiz um projeto com 2 uxp antigo num HT600 q ficou do ca*****
  6. ferrou a vida então... vou ter que mexer no duto da caixa... alguem pode me ajudar? no manual do DD fala 309,677cm² de area do duto x 40,64cm comprimento do duto acontece que se eu deixar com esse comprimento fica muito perto da parede. as dimensoes externas da caixa que eu fiz para os 2 DDs são: 107 cm de largura X 46 de comprimento X 45 de altura. EDIT: Dimensões da caixa
  7. é a distancia entre a parede da caixa e a madeira do duto o seu tem 10cm, entendeu?
  8. Pessoal Qual a distancia que a madeira do duto retangular tem que ficar do fundo da caixa? Vlw
  9. opa, pode deixar... fotos e videos prometidos, rs qto a litragem, mandei um e-mail pra DD e to esperando a respostas.. mas estou me preparando para algo em torno de 160 litros, rs
  10. bom galera, acabei de me decidir... comprei 2DDs 1515 pra tocar no SD3k, vamos ver como eles se comportam... senão ficarem bom eu desisto, rsrsr
  11. po veio, mal ae... mas os uxps eu vendi pro meu primo...
  12. Galera meus uxps antigos não vão aguentar o SD3k, por isso to pensando em trocá-los por 2DD1512. O que vcs acham? Vou fazer mer**?
  13. po mano, demoro... moro perto de diadema... esse fds vou terminar de instalar certinho... colocar os disjuntores de 200ah, fixar o modulo... ai a gente marca, pode ser? valeu ai, abs
  14. pessoal, terminei de instalar o som hoje... coloquei uma bateria de 150ah nova, cabos todos de 35mm... liguei 1 uxp só e não gostei do resultado... ja verifiquei tudo e tá tudo certo... tem alguem de SP ai que manja de som e pode ver se o som tá normal... vai ver eu sou muito exigente valeu.
  15. então ele dá conta, porém só vai demorar mais, é isso?
  16. Pessoal, vou ter que colocar uma bateria auxiliar no meu carro de 150ah. Como vcs fazem para recarregar a bateria do carro de vcs, pq só o alternador não dá conta..
  17. valeu pessoal, ja to vendo uma de 12V ja comprei tudo, disjuntor, cabo 35mm... só farta a mardita bateria, rs
  18. Pessoal, tenho um SD3k e preciso colocar uma bateria extra de 150ah pra tocá-lo. Vi várias baterias de 150ah, porem todas elas são de caminhão e possuem 24V e não 12V como as automativas... E agora, q q eu faço? rsrs Posso usar as de caminhão mesmo? abs
  19. tomara que seja isso... se bem que ele usa uma bat de 45ah bom, esse fds vo correr atras das coisas... se num ficar bom vcs vao ver logo logo um topico nos classificados, uaeuheuheuueh valeu ai a ajuda ah mais uma duvida... o SD tem 2 saidas negativas e 2 positivas (alto falantes)... to com 2 sub de bobina dupla de 2Ohms cada... vou ligar as bobinas em serie (total 4 Ohms) e os 2 Subs em paralelo (final 2 Ohms). Como ligo isso no SD... tipo ligo cada sub 4 Ohms em cada saida ou ligo tudo em 2Ohms em uma saida, ai a outra saida fica vazia.. será q consegui explicar? rsrrsrsrs
  20. bateria original do carro... 60ah vou atras de uma auxiliar de 150ah... me indica alguma marca? cabos vou colocar os de 35 mm entao.... o terra posso fazer no cinto de segurança? o pior é q meu primo tem um HT 600 que eu ouvi e que tocou muito melhor q o meu SD... isso usando minha caixa.. kkkkkkkkkkkkkkkk
  21. o ampli tá ligado na Saida RCA SUB do DVD cabo de alimentação e terra fiz o teste com 10mm. o terra do modulo vou ligar no cinto de segurança... acho que pode né, rsrs valeu ai pela ajuda... de turbo eu entendo, agora de som sou uma negação, kkkkkkkkkkkkkk
  22. Pessoal, comprei um SD3K para colocar no som do meu carro... por enqto ele irá tocar 2 UXP D2... (o ernani vai me ajudar na montagem da caixa, rsrsrs) fiz o teste hj (liguei o sd3k em 1 UXP só, pois já tenho a caixa pra 1 sub) e o som ficou uma mer**... o modulo clipava muito cedo, isso com o ganho no minimo... ah, a unidade principal é um DVD SONY XAV-W1 agora vem as perguntas... qto de bateria vou precisar? ql a bitola do fio terra e o de alimentação? posso ligar o terra direto no negativo da bateria? valeu ai pela ajuda...
  23. falae Ernani altura 40cm, largura 90cm e queda 10cm. valeu mano.. ah, o modulo peguei um SD3K, rsrsrs edit; ernany não precisa mais não... to vendendo os uxps e pegando uns subs mais fortes... abs
  24. ainda não definiu seu status
