144 -
Tudo que chuckynores postou
[VENDO] 2 SUBWOOFER BRAVOX UXP 12" 4+4
' chuckynores' respondeu tópico de ' chuckynores' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
VENDIDO! -
[VENDIDO] SD1200.1D EVO2
' chuckynores' respondeu tópico de ' chuckynores' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Bom dia, vendi na segunda pelo mercado livre. -
' chuckynores' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Fala galera, estou vendendo 2 subwoofer Bravox UXP 500rms 12" modelo 4+4, devido a casamento. Montei o som em Outubro do ano passado e não uso o carro diariamente. Valor: R$500,00 caso o comprador seja daqui da região pode vê-los tocando. Acompanha caixa dutada. A caixa foi feita para encaixar em saveiro CE. Fica perfeito e também da um som legal na caçamba. Também criei um anuncio no ML caso o comprador queira parcelar, mas não sei se cobra algum juro. valeu! -
' chuckynores' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Pessoal estou vendendo meu SD1200.1d EVO2 modelo 1Ohm. Estou me casando e juntando uma grana para poder montar a residência O módulo é muito top, não consome muita bateria e tem mais de 1200 rms real( segundo manual) Estão empurrando 2 UXP 12" que também estou vendendo em outro anuncio. No momento o módulo está em uso então está funcionando 100% e caso o comprador seja daqui de Campinas ou região pode ver ele ligado e tocando. Quero R$350,00 sem choro. Caso queira parcelar, criei um anuncio no ML, mas não sei se cobra algum juros. Valeu! -
[VENDO] SD1200.1D EVO2
Escolha de subwoofer 2018
' chuckynores' respondeu tópico de ' alanleite28' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara, o sub que é ruim mesmo. Todos falam que ele não desce mesmo. Usei o WinISD para fazer a caixa. Ela fica boa somente acima dos 170 litros, algo que para quem usa dentro de uma Saveiro CE, fica totalmente inviável kk Usando, 95 Lts que tenho hoje, não muda nada baixar a frequência, apenas perde rendimento no pico. -
Fez algum vídeo dele tocando? Tenho um SD1200 tbm, mas tocando 2 UXP e eles não descem por nada! A caixa sintonizada em 40HZ e o pico é em 70HZ Fui em um encontro esse fim de semana e o pessoal todo usava FB, que coisa linda! Fiquei bem tentado a trocar os dois por 1 FB -
[VENDO] Subwoofer Pioneer 311 e Bravox Premium MUITO BARATOS.
' chuckynores' respondeu tópico de ' dombroski' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Ja vendeu os Pioneer? -
2 subwoofers modelo 0804-SW-2 de 200 rms cada. Ambos acabaram de voltar de uma revisão na assistência técnica, onde em um foi trocado a centragem e o outro apenas revisado. Acompanha garantia de 90 dias (val. até 19/03/2018). Link ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-958202720-02-subwoofers-nar-8-0804-sw-2-bobina-simples-4-ohms-_JM Valor: R$300,00 com frete grátis para o pessoal do fórum. Subwoofer pequeno e som agradável.
4 NAR 0804-SW-2 Saveiro Cross
' chuckynores' respondeu tópico de ' campos novos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tenho 2 Nar 0804, já foram para garantia porque descolou a bobina. Depois que voltou durou um pouco mas novamente descolou. Usei a caixa selada recomendada com uma SD400.1 Comprei 1 UXP e com o mesmo módulo esta tocando MUITO mais que os 2, apesar da caixa nova ser dutada. Então não sei se iria nestes subs, a não ser pela estética que são realmente bem legais -
' chuckynores' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Quero ganhar!! -
Iniciando (tudo) de novo (again!): New New Fiesta HB
' chuckynores' respondeu tópico de ' RiQuati' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não sei se ajuda, mas no meu carro o módulo fica ligando e desligando sozinho enquanto o som está desligado, até mesmo com o carro desligado. De vez em quando, ao ligar o carro e o som junto, o módulo demora alguns segundos para ligar. Mas o meu rádio é o da versão 1.5, então não sei se há alguma diferença neste quesito. -
Questo, NAR, DAT, JL, ARC, Hertz, Morel
' chuckynores' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados Som e Vídeo para carros
Bom dia, quanto fica o preço de 2 NAR 8" ? Frete para 13032-900 Por favor, na resposta colocar o preço separado. Obrigado -
2 P3 12 + Stetsom 2k5
' chuckynores' respondeu tópico de ' v1eira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara tenho um P3 tbm, mais fiz a caixa do manual e acho que não ta tocando tanto assim. Estou aplicando 650rms nesse e acho que ficou mais fraco que o pioneer 308 que eu tinha. Só posso ter errado na caixa. Quantos litros vc fez para cada um e sintonizado em quantos HZ? O grave não sai de dentro do carro. Quem passa na rua ate escuta eu cantado antes do grave chegar ahuHAUHA -
Cara da uma procurada melhor... Saídas: 2 saídas RCA (falantes e uma pré-Sub/ LPF), 1 Saída RCA (Vídeo) Site da sony http://img.americanas.com.br/produtos/01/02/manual/109975477.pdf (Manual...escreve SUB na busca e veja que ele ate mostra como cortar na freq. q vc quiser) Abraço e boa sorte
Projeto 2 new p3 no Corolla
' chuckynores' respondeu tópico de ' cIrAxZiNhUh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara a minha tem 59L brutos se quiser assiste meu video de da uma olhada como ficou. Mais 2 desses deve destruir td!!! haUHAuHAU -
Up no som do Kazera
' chuckynores' respondeu tópico de ' chuckynores' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A minha também tem 60L brutos, apesar do manual pedir 50L sem o sub. O duto está com 15cm, agora vou testar com 25cm. minhas duvidas ficam na regulagem do modulo. Fase, freq., bass boost e o gain. Valeu! -
Up no som do Kazera
Valew! O nome desse acabamento chama tecflex. Comprei com o Jander (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=119298) Já o conector comprei no leosound (http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_42&products_id=3139) Abraço -
Up no som do Kazera
' chuckynores' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala galera, blz? Atualizei meu som, sai de 100% spl para um quase splq :roll: fotos abaixo: Som antigo Nova potencia - Audiphonic 5.1 Diferença do pioneer 308 para o Fosgate P3 Porta malas com carpete no banco e fiz tbm uma capinha para o triangulo video: http://www.youtube.com/watch?v=t8hHrESLkrA impressões: antes era mais forte, tremia td, agora não tanto. Porem agora tenho agudo e médio que antes era fraco. mais devo ter feito a caixa errada, pois o sub não ta batendo td que poderia.. Mais ainda não regulei, coloquei tudo no meio e deixei desta forma. Alguem poderia me ajudar na regulagem do modulo.. Na frente tem um kit 2 vias e atras um coaxial. mais a duvida fica pro sub. Espero que gostem. Qualquer dúvida estou a disposição. -
Sair de 2 Kicker L7 para ir em 1 Fosgate P3
' chuckynores' respondeu tópico de ' rac' em [GERAL] do som automotivo
Cara acabei de instalar um P3. Eu tinha 2 pionner 308. Que eram empurrados por 600 rms. Diferenças: SPL caiu.Não se ve tanto aquela tremedeira do carro igual era. A musicalidade em musicas como sertanejo preferia dos 308, mais nos black, low ou coisas do tipo o P3 se saiu melhor. Fiz uma caixa com 60 litros, agora estou usando um duto cada dia pra ver qual fica melhor..por enquanto estou usando 15 cm, ficou melhor que 28 cm. tem um video que coloquei no youtube ontem: -
Audiophonic do Brasil
' chuckynores' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [GERAL] do som automotivo
Reinaldo, Desculpe se isso já foi dito/comentado antes. Mais estou pesquisando sobre o amplificador club 5.1 HP, onde planejo adquiri-lo no próximo mês. Baixei o manual e não encontrei 3 informações que seriam bem interessantes conterem no manual 1° Bitola do cabo de alimentação (recomendado e máximo) 2° Bitola do cabo de saída para os falantes (recomendado e máximo) 3° Valor do disjuntor/fusível que ficará próximo a bateria Desde já obrigado, Higor -
Cara não vou ter como fazer isso, teria que tirar fora o dvd, mais ela eh uma caixinha preta de uns 10x5 cm...deve ter 1 transistor 7812 com capaciotor e alguns diodinhos... Nao quis entrar na "treta" do necessário ou não ou se era verdade ou não. Mais tinha lido em outro lugar (que agora não me recordo onde), que algumas marcas realmente não tinham e se fazia necessário sua instalação. qualquer coisa estamos ae.
Vamos lá! -Não tem saída sub. Eu tinha antes, mais não senti muita falta dela, pois consegue regular os o Grave, com isso o sub fica mais "tranquilinho". -Bom pro dvd no pen drive consegui, por enquanto, colocar Xvid e VCD (vcd fico mto ruim em relação a qualidade, já o xvid fico ótimo). -O bluetooth, vem um microfone que o cara instalou no vidro da frente em cima...ai quando vc usa o cel fala e vc escuta a pessoa no falante. Para fazer ligações pode usar a tela mesmo.
No caso de ter um "queda" de energia no dvd com o estabilizador a tela do dvd nao queima. Como eu sei q o modulo que tenho no carro consome muita energia e fica dando aqueles pisca pisca as vez..isso poderia queimar a tela.
