trevizolli
541 -
Tudo que trevizolli postou
Dica de som forte
' trevizolli' respondeu tópico de ' agressiva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem o L7 de 1000wrms tambem amigo -
Bravox E2K + taramps 1k2?
' trevizolli' respondeu tópico de ' biser' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara vai de sub...eu tinha um MTX 7512...ai vendi e a pouco tempo instalei 2 woffer de 15´´ na mala do meu carro...to quase chorando...que saudades do grave macio e com qualidade... -
SPL EXTERNO
' trevizolli' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acho que o que ele quiz dizer é que ele quer um grave que se extenda para fora da mala, não que vá tocar de mala aberta...é isso mesmo? -
Absolut Blackout - 6.000wrms/12.000 pico
' trevizolli' respondeu tópico de ' Burba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se colocar uma vela em cima vira um bolo de casamento :D @Edit MDF de 18mm os T9 pedem 25mm para um sub de 1000rms não é?! -
Se preparem - vem aí um projeto de lei NACIONAL contra o trio!
' trevizolli' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
Pelo que vi ele é de GO...votem nele ai galera do trio goianiense....kkkkk! -
BP vai rolar a torto e a direita os duto virado pro banco o cara manda abrir a mala eeee....wala...cade? num tem nada poxa?! -
É que aqui na cidade Kleber os PMs não ligam para isso não, eles estão mais preoculpados com a pizza de sexta e sabado, aqui não tem fiscalização não...muitas vezes passei tremendo a base deles e nada, minha namorada mora na rua de baixo do batalhão eu passo com DVD aberto som no talo e ainda cumprimento eles e nada...e fiscalização de transito continua do mesmo jeito sabe só ter conhecimento que nunca da nada...infelizmente é assim e acho que vai demorar muito até isso mudar...! Aqui na cidade não tem decibelimetro, não tem bafometro, não tem blitz, não tem fiscalização...ainda é terra de ninguem! -
Ainda bem que aqui na minha cidade não pega nada...nem Decibelimetro tem aqui...kkk!!! -
em torno de 300 reais...!
Alguem?
Bom galera é o seguinte...eu estava com intenções de montar um trio anteriormente a isso tinha um mTX7512..e comprei 2 woffer de 15´´ legal tudo projetei a caixa junto com um amigo daqui do forum para nao ficar somente o batidão e desses woffer eu acabei arrancando um SPL kkkk...as portas laterais excursionando e tudo mais e essa semana 1 dos woffers deu problema e descobri que a bobina desenrrolou não esta cheirando queimado e o falante tem 1 ano e meio de garantia pela fabrica...de certa forma vai ser arrumado tudo mais, mas me desencantou e estava aqui olha o forum e li sobre os subs de 8´´ da keybass...e resolvi porque não um SQPL? E foi entao que comecei a pensar primeiro no espaço que voltaria a ter no PM e no peso que sairia de la, sabendo que uma caixa em MDF de 18mm com 167L nao é la das mais leves...e entao me surgiu uma duvida muitas são as formas de eu fazer uma caixa para esses panther de 8´´ mas em qual delas eu teria um bom rendimento? Li sobre as bandpass e ao meu ver a diferença entre a de 4ª e a de 6ª é basicamente o mesmo principio entre uma selada e uma dutada...gosto de graves fortes sem perder a qualidade e os woffer sinceramente não foram feitos para isso com toda certeza do mundo rs...minha ideia é maximizar o sistema gastanto pouco...bem entao esta é a ideia: Hu: Atualmente estou com um HBD 9550 (qual seria a necessidade de troca? imediata ou da para segurar um pouco? Indicações?) Amplificador 1: Blau GTA 480 (para 2x panther 8``) Amplificador 2: Blau GTA 280 (para o kit 2 vias) Kit 2 vias: Aqui gostaria de sugestão, mais viavel seria comprar um kit ja pronto ou comprar mids, TW e Cross separados? Indicações? Subwoffers: 2x Keybass Panther 8`` ( a Caixa seria a maior preocupação com eles...selada? Dutada? Band? 4ª ou 6ª?) Fiação: Possuo um RCA Stetsom 5m, mas tenho um amigo que trabalha na Santo angelo e estava pensando em pedir para ele trazer os cabos tanto RCA como os speaker...que ele desenvolve malhas novas etc...ou entao pegar a linha krystal da knukonceptz que esta bem mais acessivel hoje...sugestoes? Grato desde ja!
Woffer pifou depois da lombada
' trevizolli' respondeu tópico de ' trevizolli' em [GERAL] do som automotivo
Esteticamente parece normal...como retiro o imã para ver isso??/ -
Boa noite galera meu woffer depois que passou na lombada começou a fazer um barulho muito esquisito resolvi parar e percebi que ele estava imovel o cone mas sentia tripidações abaixo dele como se estivesse funcionando mas se desprendido do cone...os 2 woffers sao virados para cima e foi entao que lembrei uma vez um caso destes de pós lombada...qual procedimento e qual o possivel ocorrido? Um leigo em manutençao como eu consigo arrumar este problema? se sim, qual material deve ser utilizado? Desde ja grato pela atenção! @ Edit Bom galera estava com o falante aqui e percebi uma possivel coincidencia...o sub parece estar travado e no movimento do cone forçado com a mao aparenta estar arranhando alguma coisa...conclusão a que cheguei deve ter passado distorção ja que o amplificador empurra o mesmo com 1 bridge de 240wrms e o falante é de 350wrms...alguem pode dizer possiveis diagnosticos?
Oportunidade de compra de um amplificador sq
' trevizolli' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia pessoal, meu primo me ofereceu este Kenwood KAC-8403 que esta la parado na casa dele, porem nao conheço o modulo alguem que ja escutou ou conhece pode me auxiliar para saber se é uma boa aquisição o mesmo esta pedindo R$600,00 nele e não acho ele nem mesmo para vender para procurar opiniões...segue abaixo as especificações retiradas da sonic eletronix: 4-Channel Amplifier Peak Power Output: 800 watts RMS Power Output 60 watts x 4 Chan. @ 4 ohms 90 watts x 4 Chan. @ 2 ohms 180 watts x 2 Chan. @ 4 ohms (bridged) CEA-2006 compliant Top-Mounted controls Preamp Outputs - 1 Pair Power MOSFET Switching Power Supply Variable Low-Pass Filter: 50 Hz - 200 Hz High- and Low- Level Input Adjustable Input Sensitivity: 0.2 - 5V Bass Boost Control: 0 - 6 dB RCA Inputs/Outputs Fuse Rating: 40A x 1 Dimensions: 11-1/4" L x 14-15/16" W x 2-1/2" H 1-year SonicElectronix.com warranty Sem mais aguardando orientações! -
DD 1515 + Rs Agressive SPL
' trevizolli' respondeu tópico de ' jean20612' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Deixa ele fazer com MDF de 15mm...eu tenho 2 Woffer de 15 de 350rms cada e uso uma caixa com mdf de 18mm...por falar nisso vou abrir um topico e mostrar o meu DIY da instalação e do resultado acreditem ou nao ta parecendo um sub que ta dando um SPL razoavel...deixa a desejar no subgrave mas até entao meu sistema ainda esta "ruim" eu quero voltar para o SPL nao gostei muito desse negocio de trio não...ja nao fui com a cara da corneta de titânio da oversound...rsrsrs...abrazz! -
Bom galera...eu vou tentar aterrar o RCA agora que cheguei em casa e hoje é a minha folga rs...por isso a demora...eu passei em uma loja o rapaz me mostrou um filtro da stetsom que ele testou e tirou o ruído mas o filtro custa R$75,00 ai pelo fato de o playter nao ter nem 1 mes de uso ainda ele me disse pra ir na assistencia do player antes de comprar aquele filtro...sabendo que esse filtro funcionou ajuda em alguma coisa...nao sei como é o funcionamento do mesmo...alias o RCA até onde eu sei é BOM não é OTIMO mas nao era pra ter esse ruído é o da stetsom mesmo tripla blindagem oxyfree etc...alguem conhece como funciona esse filtro e isso ajuda a descobrir de onde vem?
Boa noite galera terminei de instalar meu som hoje e estou com um ruído muiiiito chato ja li muitas historias parecidas mas mesmo assim nao consegui resolver e nada melhor do que a opnião externa. Meu sistema: DVD HBD9550 Estereo original do fiat idea Amp Stetsom th4120 RCA Stetsom e um reserva generico 2x Woffer Natts 15´´ Fiação 16mm¹ 3x Rca Y generico Acontecimento: Quando ligo o player antes de começar a musica ele faz um ruído acompanhando a rotação do alternador com a aceleração aumenta o ruído, até o volume 7 do player escuta-se o ruído mas aumentando o som ele se torna imperceptivel pois a musica cobre o mesmo. Este problema acontece somente nos woffers que estam ligados no amplificador e no estereo que esta ligado direto no player não. Com o carro desligado não há ruídos. Instalçao: -Força esta passando na lateral do motorista -RCA estava pelo meio, mas esta solto por cima do banco pois tirei pra ver se estava pressionado com a lataria. -Aterramento proximo da lanterna naquela rebarda de ferro da lataria que ja vem furada entao aproveitei lixei bem e aterrei la. -Modulo em baixo do banco traseiro. -Woffers ligados 1 em cada bridge do amplicador. O que testei: -Troquei o Rca e nao adiantou. -Troquei a peça de aterramento e nao adiantou. -Coloquei o RCA para fora da tapeçaria para ficar livre e continuou o problema. Duvidas: - Se tiver que fazer aterramento do RCA como fazer neste player DVD se a saída Sub dele é unica ou seja um cabo Y 2 femeas 1 macho ligam o cabo rca Stetsom no player e na outra ponta 2x rca y 1 femea 2 machos ligam o rca stetsom no amplificador? - Se não for o caso do rca o cabo de vela foi recentemente trocado por um da Bosh pode ser ele mesmo? - Me padrasto comentou sobre um tal cabo supressor tem alguma possibilidade e em que isso consiste? - Alguem pode me ajudar nessa novela? Grato desde ja, att Thiago Trevizolli
Não pode ser interferencia? Que RCA esta usando? esta passando junto com os fios dos falantes de 6´´? Só uma sugestão não sei se é possível?!
[PROJETO] SOM PARA O CARNAVAL
' trevizolli' respondeu tópico de ' davidmoura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tipo troca essas cornetas, não precisa de tantas se colocar umas melhores, 2x 405 fariam um bom som sem duvida, em relação aos subs ficaria com os da 2 opção os tornados começam a sumir os graves a partir de uma distancia nao muito longa...e troca esse taramps é um bom amp mas consome mais, o SD como o amigo disse sao excelentes, sem comentarioas todos do forum comentam, usam e recomendam...é diminui essas ST tb pra que 4?...sem necessidade...2 ja estao de bom tamanho tb..e como o amigo ai disse tb alimentação fundamental e bom carnaval! Obs: Não esquece os mids esses falantes de 18 nao tocam medios einn...vai sumir se esquecer...abraz! -
Litragem Protech De 15"
' trevizolli' respondeu tópico de ' Tato_Moura' em [GERAL] do som automotivo
Fiquei preocupado com a minha caixa agora ...eu fiz ela com 99 cms sera que vai caber no PM do fiat idea? Para nao se meter de entrometido...eu tive o mesmo problema com a divisão, cara a~camara unica a perda é imperceptivel ao ouvido e o fato de vibrar é porque nao tem reforço interno, pegue 2 pedaços do mdf que usou e como ripas faz escoramento interno para diminuir possiveis vibrações e achoq ue vai resolver seu problema...a minha caixa esta com 4 dutos de 4´´ mas é trio...agora to preocupado com a caixa...kkkk amanha vou buscar ela vamos ver o que vai dar...so falta ficar maior ¬¬! -
pelamor de deus ajudem! Woofer natts 350rms 12''
' trevizolli' respondeu tópico de ' sh1ng0' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa boa noite, eu peguei 2x desses de 15´´ eu vi alguns videos no youtube e gostei do rendimento deles...estou apenas com dificuldade na caixa...alguem pode dar um auxilio? me indicaram 70L brutos em cada camara com 2x dutos de 4´´ por 23 cms pra descer um pouco mais o falante em camaras separadas...vou colocar no PM de um idea...se alguem puder dar uma força meu sogro tem uma fabrica de móveis e vai mandar fazer a caixa pra mim...entao preciso mandar o projetinho pra ele. Abraços e grato pela atenção! @edit Especificações do modelo de 15´´ http://www.natts.com.br/pdf/Trio%2015.pdf -
Sub para fechar o Set
' trevizolli' respondeu tópico de ' trevizolli' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não pretendo colcoar mais um amp, pois vou ter que começar a pensar em bateria tudo mais e não quero mecher nisso...tava conversando com um amigo aqui na cidade e ele me mostrou uns subs da Unlike disse que a marca é de um ex projetista da bravox...eu gostei muito dos graves do sub e ele tem apenas 150wrms borda costurada tudo mais, sera que se eu colcoasse um parzinbho desses subs d4 ficaria bacana? a caixa dele é pequena cera de 30L pra cada sub com duto de 3´´ da pra fazer uma caixa bonita e compacta no fundo do PM sem contar que tem o cone cromado até que bonito...alguem tem alguma opnião sobre eles? Obs cada sub desse sai por 80,00 novo com 1 ano de garantia ! -
' trevizolli' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite galera do forum...bom troquei de carro recentemente e estou montando um sonzinho basicão...o carro é um Idea! E estou com o seguinte set: HU: Sony GT227X DVD Boss 2800T Tela booster BM-7250 7´´ RCA 1 Stetsom (estereo) 1 Hurricane (mono) Falantes: Tw Bravox neotech25a Mid Bravox e2k 6´´ (1 canal para cana lado jutamente com o TW) Triaxial Barvox TR6 (vou ligar no player) Amplificador: Stetsom TH4120 4x 120 @ 2 ohms 4x 80 @ 4 ohms 2x Bridge 240 @ 4 ohms Sub: Procuro um sub com bom spl e subgrave mesmo sabendo que a potencia é baixa uma bridge de 240 wrms @ 4 ohms...eu gosto de ouvir sertanejo universitário! Alguem poderia me indicar um sub pra se encaixar nesse set? Qual caixa me recomendariam? Agradeço a atenção de todos...sugestões são bem vinda! -
Projeto de Som! oque comprar?
' trevizolli' respondeu tópico de ' Daisuke' em [GERAL] do som automotivo
