trevizolli
    541
Tudo que trevizolli postou
  1. é uma Natts Trio 15´´ 350wrms Bob. Simples 4ohms Especificações: Diâmetro Nominal 380mm Faixa de Freqüência 30-4000 hz Impedância Nominal 4 ohms Potência Musical 700watts RMS 350watts Imã Material Ferrite Cone Material Celulose Borda Material Papel Bobina Diâmetro 65mm Material do Corpo Alumínio Re 4 ohms Fs 32.1 hz Cms 0.215 mm / N Mms 114,62 g Le 1 mH Qms 4.55 Qes 0.81 Qts 0.69 Vas 236,82 L Bl 11.1 T/M nO 1.2 % Xmax 3.5mm Sd 0.00881 mm² SPL 93 db Recomendação: Volume 65 litros Fb 50,8 Hz F3 53 Hz Diâmetro Duto 2 x 10,2 cm Comprimento Duto 19,22 cm Link do manual: http://www.natts.com.br/pdf/Trio%2015.pdf
  2. estou do cel e nao consigi editar...mas enfim o tuto esta fora do ar tb abre a pagina do ig se desculpando...ainda sem nenhum tutorial....e a pergunta acima continua em aberto...da para aumentar essa frequencia ate 50~53hz diminuindo o duto? Em quando de 24,5cm para ???
  3. se eu diminuir o tamanho do duto consigo subir um pouco essa sintonia? Quanto seria necessario reduzir para atingir entre 50~53 hz?
  4. Vlw amigao...como eu previa a sintonia devia estar baixa...se eu diminuir o tamanho dos dultos eu consigo chegar a uma sintonia um pouco mais alta em torno de 50~53 hz como manda o manual? Alguma sugestão??
  5. Boa tarde pessoal passei o dia inteiro pesquisando no forume no google uma forma de achar a sintonia da minha caixa...o unico topico é o dos artigos contudo a parte do calculo do duto esta indisponivel restando assim somente o WINISD...baixei o programa e fiquei lendo dicas e tentando mexer no mesmo...tentativa frustrada...bom ai venho pedir aqui para voces 2 coisas: 1ª Qual a frequecia esta a minha caixa: detalhes: Medidas externas (mdf 18mm): Largura:90cm Altura:50cm Profundidade:40cm Obs:1 chapa de 25mm no meio da caixa separando em 2 camaras individuais, tendo de ser descontada no volume. Duto: 2x4´´x24,5cm por camara (totalizando 4 dutos obviamente). 2ª Alguem que conhece legal o WINISD poderia dedicar 30minutos do seu feriado e bolar um tutorial detalhado para leigos (como eu) para tornar desnecessario topicos como esse de calculo de frequencia. Sem mais agradeço a todos ai pela atenção.
  6. Dispara não...arranca do carro antes dele dispara...kkkk Parabens cara ficou monstruoso de forte...INSANITY DREAM...rsrsrs
  7. eu ja ouvi 2x bravox Bravo em um corsa sedam empurrado por um corzus ht600 e gostei tambem...mas sobre a BP o pessoal joga o dulto para dentro do carro buscando jogar o grave para frente...e tambem ja escutei 2x e2k 12 novos num corsa seda masssss...o cara fez uma caixa picuda em frequenciuiia alta e com 2 dultos de 4´´ acho que o que ele queria era um trio....enfim tava uma m****! bom to acompanhando pq todos projetos com o 9515 mesmo quanod nao comento eu acompanho...estamos ai!
  8. Pergunta rapida cris...sei que sao maiores mas nao sei o quanto nesse caso...normalmente indicam a BP para os carros sedãs...inviavel nesse caso? sei que se perde um pouco de qualidade mas seria perceptivel se bem feita? Fica ai algumas questoes nao se se ajudariam...efim...acompanhando um dia ainda vou comprar um 9515 para mim...rsrsr!
  9. Poisé brincadeiras a parte...tu podia adaptar um mega capacitor em cada acento ja que vai vibrar mesmo e tu ja se conformou neh? :D
  10. Bom esse é o meu como eu prometi ta aqui o video...abraço cara acompanhando para ver no que vai dar! http://www.youtube.com/watch?v=fATbZH0wnEI
  11. Aproveitando o tópico.... a ligação dessas duas bateria devem ser da seguinte forma: Bateria original....positivo ate a bateria auxiliar ( sendo que neste deve haver 2 disjuntores 1 antes da bateria original e outro antes da bateria auxiliar e no meio do mesmo deve haver um fusivel )...bateria auxiliar...aterramento do negativo da bateria auxiliar. Correto?! Agora que eu te pergunto...como calcular a amperados desses disjuntores e o fusivel???
  12. Vai ficar interessante...acompanhando esse eu quero ver o resultado....tem tudo para ficar muito bom! DIY?
  13. Ressussitandoooooooo.... Como calculo a amperagem do fusivel usado perto das 2 baterias?
  14. Se tu colocar uma litragem entre 50~55 l para cada sub vai ter um bom rendimento interno porem de mala aberta eles vao "sumir" os graves...enquando se colocar por volta de 45~47 l eles vao ter um rendimento melhor de mala aberta
  15. Primeiro amigao...tu quer som pra dentro ou pra fora....porque 6x cornetas é pra fazer praticamente um paredao de som e nao pra dnetro do carro um bom kit 2 vias e no max mais um 6x9, outro 2 vias ou coaxial para acompanhar...agora se tu pretende colcoar cornetas e st precisa repensar algumas coisas ai que tem muita corneta....litragem para esses subs senao eles nao vao sair do carro...entre outras coisas...primeiro precisa definir o objetivo do teu som...o que tu quer...o que tu gosta!
  16. Bom eu vou defender aqui...galera no youtube tem um video de 2x natts trio de 12´´ num explosound xm3600 tirando bom spl ein...e eu tenho um par de natts trio de 15´´ que eu diminui a caixa porque o grave tava muiiito prolongado e tava descendo muito tanto é que eu acabei queimando um uma vez (Obs. Pra quem nao conhece a marca pós venda top perto de muitas marcas que se falam no forum aqui....em exatos 1 mes um NOVO falante estava em minhas maos sem custo nenhum apesar da minha negligencia)...hoje logo mais estarei em casa e vou filmar um video de mala fechada para voces terem ideia do que eu estou falando...não é de se decepcionar pelo preço paguei 175,00 em cada um em 4x! Não é de boa qualidade mas da para se tirar uma ideia, este video é o do corsa com os 2x natts trio 12´´ num xm3600! http://www.youtube.com/watch?v=xO9jeJHhi0o
  17. Vou fazer uma fimagem pequena semana que vem que vou na casa dele e posto para voce ver...sabe vc ouve o sopro acho quilo horrivel...com a mala fechada nao se percebe mas se abre a mala é horrivel....rsrsr!
  18. Guto, deixa eu te perguntar uma coisa...meu primo tem um desse de 10´´ em uma bridge do amplificador da propria marca se nao me engano é o ms300 o amplificador...o som dele é maravilhoso saca....contudo cara a caixa do manual eu achei que ela sopra demais o duto...percebeu algo do tipo?
  19. O meu set é BBB tambem...2x natts trio de 15´´ 350wrms cada paguei 175 dilmas em cada um esta sendo empurrado por 2x bridges do stetsom TH4120 ou seja 240wrms (teoricos)paguei 250,00 e eu ate gosto do som logico que ta faltando um amplificador um pouco melhor para eles e jogar esse stetsom para o estereo...mas segue ai um videozinho ai que ta no youtube...abrazz! http://www.youtube.com/watch?v=LY1DUiYbohw
  20. Pode ser sim o player em amigao...aqui an cidade outro dia eu fui pedir para o cara cortar o fndo do painel para encaixar direito o dvd e o cara bom e profissional arrancou minha saida sub do HU e ligou na saida rear...bom eu nao tinha visto mas eu percebi o som muito mais fraco...quando cheguei em casa e abri a mala a musica estava sendo "cantada" pelos meus subs...ai puxei o dvd e vi a M**** que o cara tinha feito ai voltei ele mandou na assistencia tcnica para colocar denovo...enfim...acho que pode ser por isso o baixo rendimento nos graves!
  21. Valew depois de muito tempo entrei denovo no forum mais funcionou so queria agradecer mesmo...(y)
  22. isso mesmo...sera que é so isso cara? se for isso só ta uma beleza...mas mesmo assim o radio nao liga ocm o carro desligado pode ser isso mesmo?
