1228 -
5
Tudo que Felzero postou
alto-falante Como descobrir a marca de um alto-falante pelo logotipo? (Resolvido)
' Felzero' respondeu tópico de ' umarizal' em [GERAL] do som automotivo
Tive que ressuscitar meu login aqui no Forum para responder isso. isso é um H com dois círculos. É um diabo de um Hurricane kkkk Agora só volto aqui no Forum daqui outros 5 anos.- 2 respostas
- 1
- alto falante
- altofalante
- (e 2 mais)
Avisos sonoros multimídia Jeep
' Felzero' respondeu tópico de ' MarcusVR' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pode trocar para 4 ohms sem problemas, só não coloque capacitor para corte de frequência, pois o processador tem leitura da resistência para enviar sinal, se colocar capacitor ele não vai achar a resistência do falante e vai "mutar" o canal. Sobre outros upgrades; No Beats vc vai sofrer um pouco, eu levei 2 meses para conseguir fazer funcionar e vou explicar o motivo. Tenho o mesmo Compass 22 com beats, e vou tentar explicar aqui para lhe auxiliar, mas espero que caso você consiga de uma forma diferente explique aqui como conseguiu kkk Eu não desmontei o painel, eu não saquei a multimídia etc e vou explicar o motivo. O que eu identifiquei: - No portamalas você irá enxergar o amplificador, ele está do lado esquerdo abaixo da tampa / bandeja esquerda, tirou a tampa você enxerga o amplificador. Com isso tomei a decisão de mapear a entrada de áudio no amplificador e a saída de áudio para os alto-falantes. Os alto falantes são 3 ohms, porem ele ignora totalmente se você utilizar um de 4 ohms, não se preocupe a isso kkkk existe outros problemas maiores. A multimídia envia um único sinal de áudio L + R para o amplificador, primeiramente interceptei esse sinal e joguei em amplificadores externos (Audison), deu certo, reproduziu mas o botão de volume da multimia parou de operar, indiferente do volume 0 até 50 ele mantinha o mesmo volume "audível". Descobri que a multimídia envia sinal áudio mas também envia sinal de comando por CAN, e quem aumenta ou diminui o ganho de volume é o amplificador "processado". Depois desta descoberta e como eu não gostaria de perder a função "volume" da central, adotei de captar o sinal de saída "amplificado" do processador, ai é que veio o segundo problema. Neste problema de captar o sinal de saída do amplificador de fábrica, descobri que ele tem um identificador de resistência dos alto falantes no qual se ele não encontrar um falante de 3 ou 4ohms ele silencia TODO o amplificador, ele não silencia só o canal a qual não encontrou a resistência. Primeiramente para contornar a isso tentei utilizei um resistor de 4 ohms de 100watts, custou caro e não deu certo, consegui arrumar esse problema utilizando um simulador de carga Audison USS4: https://audison.com/product/uss4/ você vai precisar de 3 unidades disso para simular carga nos 9 canais do amplificador. Depois de resolver este problema joguei o sinal em um processador amplificador Audison AB 8.9. Utilizei um chicote de cabo que é famoso na linha Jeep RAM para não precisar cortar nenhum cabo na entrada ou saída do amplificador de fábrica, PAC APH-CH01 https://pac-audio.com/products/aph-ch01 Você acha ele no Ebay. Link Ebay No painel eu troquei os falantes de 3,5" originais que não são tweeters, são uns midrange capetas que não sobem nos agudos. Esta foi a solução que tive, pois não quis desmontar a multimídia no painel kkkkk espero que encontre uma alternativa hahaha, ou que eu tenha ajudado. PS: O subwoofer de fábrica é bobina dupla 4ohms e são ligados em dois canais separados no amplificador de fábrica. -
[Dúvida] Esse fórum "Hi-fi" Morreu? Cadê o pessoal da alta?
' Felzero' respondeu tópico de ' heltonri' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
SQ ou Hi-fi, eu abandonei aqui por alguns motivos; - Não tenho tempo, quando entro vejo postagens incentivando a links de Facebook, então pq devo entrar aqui se está sendo influenciado a acessar outra rede social (facebook)? - Adoro áudio de SQ ou hi-fi, porem agora para mim os tempos mudaram estou com um veículo que não tenho mais coragem de fazer o que eu fazia antigamente, se der pau em algum sistema elétrico do meu carro atual facilmente o reparo custará acima de 5 dígitos e JAMAIS faria qualquer alteração que afetasse a estética de painel, mesmo sabendo que tenho enorme perda de qualidade com isso. - Convenhamos que o publico de hi-fi não é o mesmo público de trio por exemplo, será que este público não veio a se tornar minimalista, vocês já perceberam que os fabricantes estão agora se esforçando para processadores com amplificadores para atingir este publico que não quer alterar painel etc? Será que o público não está mais disposto a tantas alterações no veículo em tempos atuais? Em meu exemplo o último investimento que fiz em áudio foi em meu Home... Sob o Forum ao todo: - Eu abandonei aqui já faz alguns anos quando percebi que o forum já estava "maturado", tem respostas prontas para tudo, tem tópicos fixos para tudo, quando você entra em um sub-forum os 10 primeiros tópicos são fixos e outros tópicos são encaminhamentos para Facebook, se um novato entra é criticado pois já tem as respostas... então porque estão reclamando que não tem movimento no forum? É isso que foi fomentado. Aqui só sobrou espaço para duas coisas, Review (encaminhado para facebook) e classificados. -
Faz igual eles, inventa uma marca e paga para um chines produzir para você... Com pedido minimo de 200, 300 ou 500 peças você pode colocar sua marca gravada a laser no Amplificador, "Mami Fimose Amplifiers", você envia para os chineses a sua arte da embalagem e seus dados: endereço, site, 0800, logotipo etc. Você envia tmb um PDF do manual para eles, assim eles já imprimirem e colocam dentro da Embalagem, PDF do manual em português, espanhol, inglês etc (como você quiser). Já vem tudo empacotado e pronto, se quiser revender na Europa você envia diretamente da china para lá. 1 ano de garantia, deu defeito? A margem vai permitir vc ter 30% em estoque sobressalente para jogar fora o anterior e substituir. https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-New-Design-2000W-Car-Amplifier_60740187237.html?spm=a2700.7724838.2017115.82.67655371sexW4N https://www.alibaba.com/product-detail/Car-amplifier-class-d-mono-with_213722208.html?spm=a2700.7724838.2017115.47.67655371sexW4N Tem inúmeras opções, eles podem até desenvolver um gabinete diferente para você. Ae você vira concorrente de H-Buster, B-Buster, Hurricane, Multilaser, Audiophonic etc.
Por favor recomendação de Tweeter para 140W rms 4ohm por canal.
' Felzero' respondeu tópico de ' dauther' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu já tive um kit destes e tocava com 150wrms. Mas roubaram meu carro e lá se foi o Kit (tinha seguro relaxa). Não sei o que você irá encontrar para substituir, eu particularmente iria atrás de um Morel MT23 ou MT22. O que queimou seus tweeters provalemente não foi potencia e sim distorção, você está utilizando o cross do Kit que contem proteção, certo? -
Módulo Hurricane Ha 4.250 1000wrms serve para meu som?
' Felzero' respondeu tópico de ' MartinCRVG' em [GERAL] do som automotivo
Junior Skate, Isso aqui é um tópico de 2012. Os testes foram realizados aos produtos que existiam nesta época. As pessoas que se dedicaram aos testes tinham a intenção de estudos, comparativos e compartilhamento de experiencias para que nesta época as pessoas tivessem embasamentos técnicos decisivos de compras, afinal encontrar amplificador que custa menos que mil reais tem várias opções (até os dias atuais). Entendo e respeito sua opinião sobre o produto, se você tem uma excelente experiencia com o produto, ótimo (é o que importa)! Mas também é necessário respeitar que a opinião formada no Forum nos tópicos de 2010, 2006, 2012 e 2011. Enfim, em 2012 (ou antes) a imagem que a Hurricane tinha no forum não era boa, se você tem algum produto recente da Hurricane e gostaria de provar que a marca melhorou seus produtos lançados nos últimos 6 anos tudo bem, está ai a oportunidade. -
Tive que relembrar minha senha do forum para responder essa. Ele está embasado em testes que realizamos no forum. https://autoforum.com.br/topic/108150-teste-de-potencia/ Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms Tensão de entrada=13,86v Tensão de saída=25v Potência total=156,25wrms @ 13,86v Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v Só entregou 65% do que promete. As versões mais novas são mais realistas do anunciado. a distorção inicia em 32 Volts conforme marco em azul abaixo. Neste produto a Hurricane anuncia 400W rms na Bridge. 9,7*32,68=316wrms por bridge já com distorção, porem no teste só tem carga em uma bridge... ao executar carga nas duas de forma simultânea a tendencia é atingir próximo ou abaixo dos 300wrms. Enfim nos modelos H sem distorção (enquadrar a onda, igual ao corte que risquei de azul...) ele entrega 75% do prometido, não é ruim pois deve custar menos de mil reais eu acho. O pior é pagar caro e não receber. -
Tidal: streaming de música em formato lossless
' Felzero' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Curioso, vou testar. fo** é ter esse recurso e transmitir isso no meu carro via bluetooth, ainda mais que meu carro o bluetooth não trabalha em aptX. Mas no meu receiver residencial vai ser interessante. -
O famoso FA(Dumping) não tem tanto efeito? Saiba porque!
' Felzero' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Maldade é um fabricante anunciar o FA com 50% da potência e outro fabricante anunciar o FA obtido com 10 % ou menos de potência. E quererem utilizar isso como "diferencial". -
Só vim ver a treta. Faz 5 anos que não tem um bom tópico de discussão aqui, lógico, sensuram tudo. Discussão dá Ibope, microfone para mim é tudo, não quero falar com Bandeirantes. http://www.hi-fiworld.co.uk/amplifiers/75-amp-tests/149-damping-factor.html -
Compro amplificador MONO - 1 canal
' Felzero' respondeu tópico de ' graeff.tomas' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Tenho u m SD 400.1 @ 2ohms, aqui guardado, na caixa. Se tiver interesse 100 reais. Frete por tua conta. Sou de Curitiba - PR. -
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
' Felzero' respondeu tópico de ' dieguinhow' em [GERAL] do som automotivo
400.4 só a versão antiga aqui na terra da banana -
E para stereo a unica coisa que restou foi comprar duas unidades do 1200.1D. #vocevaisesurpreender -
Modulo no dobro da impedância, consome menos?
' Felzero' respondeu tópico de ' alanleite28' em [GERAL] do som automotivo
Sim consome menos.- 24 respostas
- modulo
- impedância
- (e 4 mais)
2 JL Audio 6w3 + Precision Power PC 2100
' Felzero' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
PPI é muito bom!!! Nesta época eles se preocupavam como Áudio e não no espaço, consumo ou se cabia no bolso. -
Lhe entendo. O Golf é o TSI Highline Exclusive, e o pneu estepe é uma roda de liga leve igual.... estou pensando em comprar uma roda fina de estepe (igual do GTI) para construir uma caixa retangular igual a Audison APBX G7, assim vou conseguir ter maior volume da caixa.... e jogar ali, ficaria no vão entre o tapete e o pneu estepe. http://www.audison.eu/download.php?file=assets/1458638008_AUDISON_Prima_APBXG7_Tech_Sheet.pdf&name=apbx_g7_tech._sheet_tech_sheet Em volume externo esta caixa possui 984x 125x 356mm, utilizando madeira 18mm internamente ficará 948x 89x 320x mm = 27 Litros. O B.O é o subwoofer não ultrapassar 10,7 de profundidade ou com buffle 18mm ficará 12,5cm o limite. Um JL 12TW3 vai de boa com 2 ou 3 Buffles huauhah, e o manual recomenda 26.9L para caixa dutada. -
Legal, isso é para o projeto que você deseja ter baixo peso e espaço reduzido no porta-malas? -
Um exemplo é o PDX, custa caro e é uma M3rd@. Ae vc escuta a versão nova e continua sendo uma M. -
Você disse "Já a linha mono, acredito que brigue com muitos amplificadores importados bastante caros. Nos 2 casos, as comparações serão com equipamentos com valores várias vezes superiores aos dos SD." Eu conheço inumeros amplificadores superiores e sim custam bem mais que o SD. É exatamente isso que gostaria de falar, estamos falando de audio ou dinheiro? -
Sim, o cara monta um som voltado para Sq, gasta mais de 2k em um Kit 2 vias, mais 2k em um subwoofer, mais 3k em RCA, manta, forro absorvente e cabo paralelo e M.O, mais 3k em player purista. Soma 10k e quer empurrar com um Soundigital Evo 400.4 de 199 reais? Não é porque ele custa o preço de um par de sapatos que vai definir se ele é hi-fi, hi-end ou sq. A qualidade de audio é excelente a 199 reais (indiscutível) e pode até ser melhor que outros que custem 500 reais (classe D) mas se o consumidor está investindo bastante no restante do sistema e pode investir $ em um amplificador ele não deve perder tempo com o Evo. Ele é um puta custo beneficio (nos Evo mono mais ainda) mas nada alem disso tratando-se de SQ. -
Yeap, é muito espec para pouco áudio. Ninguém ouviu mas #VOCEVAISESUPREENDER Gostava de 8 anos atrás quando leitores do Forum tinham o costume de fazer testes as cegas, todo Datasheet complexo e especulativo morria para um Amplificador AB fabricado a mão em alguma cidadezinha de interior na Europa ou EUA. O consumo mudou, as pessoas estão querendo LED Clip, redução de tamanho dos amplificadores, baixo consumo energético e uma linda folha de Datasheet. Mas esqueceram de ouvir e comparar. E o áudio? Querem ouvir review no Youtube para citar se é bom, estamos perdidos. A linha preta eu não ouvi, mas a linha prata (nos alto falantes frontais) para montar um SQ é um tremendo erro. -
Onde encontrar cd Player para SQ no Paraguai
' Felzero' respondeu tópico de ' Kiko' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Player SQ ou Hi-fi no Paraguai? Vai até o Paraguai, acessa internet,,, entra no Ebay e compra. Manda via DHL para o Brasil. No Paraguai vc irá encontrar Napoli, Boss, B-Buster, Pioneer (linha barata), Roadstar e lixos semelhantes, infelizmente. -
É um excelente Kit, excelente performance mas não orna o SD 1.200 4D Evo (prata) o preto não sei o que mudou. Mas lógico, tudo depende de seu proposito. -
O teu kit é Audison AV K6? -
A legal, então realmente o 1200.4D parece que está com erro de digitação em seu manual, caixa e site. Pois na caixa e manual afirma que o fator de amortecimento = 20, mas no catalogo (americano) afirma que é 200 vai saber. http://www.en.soundigital.com.br/sd1200.4d-evo.html
