kruik
    700
Tudo que kruik postou
  1. Ja tem uns 2 anos que gtk saiu de linha. substituidos pela linha cobra(gtx)
  2. GTK ou Cobra 3k.. O SPL dele e um tanto maior que o esx, logico que vai precisar de mais potencia aplicada. O esx ja e mais sutil porem de boa qualidade
  3. Muito bom topico, Sobre o attack, release, os valores automaticos podem ser calculados internamente sem que precise colocar manualmente por isso alguns nao oferecem a opçao. O limiter tera melhor proveito com headroom bem aplicado (é de se esperar um sistema bem dimensionado)
  4. nao tem auto alinhamento, temperatura, cartao, alem dos cortes e ganhos eq de 15 bandas roteamento A/B/ A+B tem 5 eq parametrico, limiter com threshold atack e release, delay, fase, mute individual da pra salvar alguns presets de regulagem colocar senha
  5. Instalei um stx2496 num reboque, e pra ser sincero gostei bem funcional, tudo na tela. ganho de entrada por canal, individual e master cortes Bessel, Butter, L R ate 48db tb no display entre outros MUITO mais facil que o dcx. TAMBEM achei salgado o preco, logo logo aparece as promoçoes
  6. http://www.snakepro.com.br/site/img/pdfs/falantes/cobra/INFORMATIVOS%20SNAKE%20COBRA%2015.800%20novo.pdf
  7. Amanha se td der certo vou pra SJRP...
  8. SNAKE => ESX608, ESX410, Cobra 12.600 Selenium= 8pw7, 10 pw7 Over = LA8, 10-300, 12-400 entre outros... e mais fortinhos com outras finalidades
  9. Cara na boa, Vc ta viajando (n me leve a mau) vc q jogou no simulador? pq sinceramente nao ta legal. Pico em 100? faz oq eu te disse, procura alguem ai que saiba oq vai fazer que ja tenha experiencia, veja as opcoes "PLAUSIVEIS", no mais estamos ai pra ajudar no fim vai evitar desilusoes e R$ jogado fora. blz.
  10. Modelo = Cobra 15.800 assim como o cobra 12.600 que foi lancado a pouco tempo Estou buscando mais info. parametros etc.
  11. Todos aqui sabem que a preventiva e a melhor soluçao, correto? fluido DH tem atf, atx, e alguns especificos de marca. atf eu recomendo trocar de 2,3 anos. PQ? Todo sistema(caixa, bomba) gera sujeira metalica, e fazendo isso vc garante que a bomba e caixa nao perca pressao por desgaste prematuro. fluido de freio a cada troca de pastilha seria OTIMO. o recomendado e a cada ano. Ou tambem quando se troca embreagem, muitos atuadores utilizam o fluido. oleo de cambio/diferencial vale o msm da DH, um cambio sem historico uns 150mil de boa. Mas essa manutençao vai alem de um mecanico honesto, o dono precisa conhecer o historico do carro buscar informaçao dos principais problemas e nao achar q aquele "barulhinho" nao e nada
  12. Essa semana saiu do forno Snake cobra 15.800 https://fbcdn-sphoto...255002719_n.jpg Mes que vem estara disponivel para vendas.
  13. se te falar que usamos na sd3100 hpf 800(jfa x5) ja um bom tempo na doblo da snake sem queima 4 drivers em uma bridge da venon 1500.4
  14. R$600..800 a 9950 e isso mesmo? pra cortar acima de 1,2k?
  15. esx608 + cobra 18.7ks carro do leite com esx410
  16. olha o cobra 12.600 ai http://www.youtube.com/watch?v=YdxpM-SER3A
  17. sub800 ja usei em 110l... eo matheus ja relatou sobre.
  18. agora nem eu sei mais oq vc quer. minha opiniao ja te disse....
  19. http://autosom.net/artigos/box_design.htm nao tem segredo..
  20. caixa de 70L sintonizada em 55hz duto :336cm² 28cm de comprimento corte subsonico em 50hz Acredito nao ser o caso.... http://www.taramps.c...2=422&prod=1455 Número de Canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 3598W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 2446W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 1403W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 3000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 2040W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 1170W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ -9,78 dBm Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 300 Resposta de Frequência (Full Range): 5Hz a 15KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB / 8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB / 8ª) Variável Bass Boost: 0 a 10dB (50Hz) Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 2,10 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 153 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal @ 12,6VDC: 306 Amp. Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 288mm Peso: 3,11Kg Ps: Prefiro cautela ao sair oferecendo headroom ao primeiro que aparece, mesmo que seja de 3db
  21. Pessoal o Gtk1500 e 1200 rms, entao o hd3000 vai tocar de boa vou ver os parametros aqui dele
  22. 4 sd3100 ja ta mais que bom, Fabio é parceiro e trabalha bem
  23. Sempre vou ai quando tem evento proximo dai.. fui pra montar um paredao de um dos nossos parceiros a unica av q decorei foi mirassolandia kkkk que eu saiba nao.
  24. Largo tudo aqui... tenho ate onde dormir la haushauhs
