1.058 -
5
Tudo que defaveri postou
Alguem me ajude! Stetsom 2K5 com LED prot Aceso! [RESOLVIDO
' defaveri' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Alo pessoal! Desculpem moderadores postar aqui, pois na area de eletronica a frequencia de pessoas é bem menor e preciso de ajuda!! Estou com um problema que nao consigo resolver. O meu 2K5 apresentou um problema e foi assim: Resolvi fazer a besteira de fixar o amplificador na caixa e devido a grande vibração, acabou quebrando os terminais dos transistores da fonte (IRF1404). Só descobri porque o som parou do nada e ficou piscando o led clip e ai apos desligar e ligar ele voltou e parou de novo. Abri e encontrei alguns terminais quebrados e preenchi com solda. Montei tudo e acabou quebrando de novo. Eu fui dar um tapinha nele ligado e acabou saindo fumaça. Resolvi fazer o serviço direito e desmontei tudo. Encontrei tres transistores em curto e resolvi trocar todos os oito. Os diodos NF845 estavam tambem com terminais quebrados, mas nao achei para comprar e tive que reaproveita-los. Então montei tudo certinho tomando cuidado para nao fechar curto em nada. Medi tudo depois de montado, isolação ok. Resolvi ligar e aí o LED prot. acende na mesma hora que o power. Já verifiquei tudo, não encontrei nada. Todos os FET´s estão bons, saídas, diodos.. tudo ok! Então penso na possibilidade de ser o PIC que controla o led prot, pois pelo que sei, quando há um curto na saida por exemplo o led prot so acende aproximadamente um segundo apos o power, pois é como se o sistema fizesse uma varredura para só depois acusar o problema. Alguem me ajuda, pois gastei 100 reais so de transistores fora a trabalheira de montar tudo e nao resolver =/ Valeu amigos! [RESOLVIDO] Fui até Cascadura aqui no Rio e levei o aparelho para o Henrique da Auto Som. Ele fez alguns testes e conferiu a parte de préamp e bastou trocar o PIC que o problema foi resolvido. Infelizmente ele queimou e somente na autorizada ou na propria fabrica teria disponivel. Custo de R$ 200,00. Foi caro, mas não tinha outra saída se quisesse continuar com ele. Agora começarei a montagem do novo sistema com esse amplificador que gosto muito. Obrigado aos que ajudaram. Um abraço!- 29 respostas
Não recomendo fixar o modulo na caixa. A vibração das paredes, por mais grossas que sejam, provavelmente acarretará problemas. Estou me matando para consertar um ST 2K5 por causa disso. Quebraram transistores da fonte e com isso entraram em curto, danificando o amplificador. Boa sorte no seu projeto que está bem legal.
' defaveri' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Alo pessoal! Estou com um problema que nao consigo resolver. O meu 2K5 apresentou um problema e foi assim: Resolvi fazer a besteira de fixar o amplificador na caixa e devido a grande vibração, acabou quebrando os terminais dos transistores da fonte (IRF1404). Só descobri porque o som parou do nada e ficou piscando o led clip e ai apos desligar e ligar ele voltou e parou de novo. Abri e encontrei alguns terminais quebrados e preenchi com solda. Montei tudo e acabou quebrando de novo. Eu fui dar um tapinha nele ligado e acabou saindo fumaça. Resolvi fazer o serviço direito e desmontei tudo. Encontrei tres transistores em curto e resolvi trocar todos os oito. Os diodos NF845 estavam tambem com terminais quebrados, mas nao achei para comprar e tive que reaproveita-los. Então montei tudo certinho tomando cuidado para nao fechar curto em nada. Medi tudo depois de montado, isolação ok. Resolvi ligar e aí o LED prot. acende na mesma hora que o power. Já verifiquei tudo, não encontrei nada. Todos os FET´s estão bons, saídas, diodos.. tudo ok! Então penso na possibilidade de ser o PIC que controla o led prot, pois pelo que sei, quando há um curto na saida por exemplo o led prot so acende aproximadamente um segundo apos o power, pois é como se o sistema fizesse uma varredura para só depois acusar o problema. Alguem me ajuda, pois gastei 100 reais so de transistores fora a trabalheira de montar tudo e nao resolver =/ Valeu amigos! -
Lançamento Stetsom Vision Line em Acrilico!
' defaveri' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
Podia ter colocado o duto em outra face e o Sub no centro também... mas de qualquer forma ficou show. -
Dilema sub 10 (adequado com o amp) ou 12 (+spl, desce+, subalimentado)
' defaveri' respondeu tópico de ' sanohsuke' em [GERAL] do som automotivo
Quem te disse que desce menos por ser de 10?? Isso não depende de área de cone, e sim de outros fatores como qts, xmax.... Os subs de 10" comprovadamente são excelentes para subgraves de qualidade sem perda de SPL. E pela potencia aplicada, neste caso o de 10" será muito superior. -
Caixa acustica MDF x Acrílico (PMMA) - Finalizada
' defaveri' respondeu tópico de ' Carlos Gol Quadrado' em [GERAL] do som automotivo
Ficou bem bonita a caixa... acho que faltou um pouquinho de espaço ali entre duto e sub, mas o acabamento ficou bem legal. Eu sempre quis fazer uma caixa assim. Parabens pelo trabalho. -
Isso mesmo. Depois de algumas horas de uso se estabilizam. -
Para poder ter uma idéia sobre isso, pegue um transistor, pode ser qualquer tipo e coloca o multimetro para medir... encosta o ferro de solda nele e veja como a resistencia vai caindo.. depois tira e ele vai esfriando e a resistencia subindo. -
Stand da Falcon no Salão do Automóvel 2012
' defaveri' respondeu tópico de ' lucas10' em [GERAL] do som automotivo
Não sei o que viu e ouviu lá, mas não é questão de preconceito no meu caso. A maioria dos produtos sempre foi muito fraquinha em termos de qualidade. Aquele sub cinza deles a carcaça entortava com a mao de tão fina a chapa. Eu não investiria em produtos deles sem ver alguma mudança de verdade. É a mesma coisa com a Bomber. Sempre teve bons subwoofers e teve um momento de queda absurda com produtos muito fracos e todos sabem disso. Temos mais exemplos como a Novik, a Arlen e outras marcas que eram as fortes e despencaram em todos os sentidos. No caso da Falcon, nunca chegaram ao patamar de qualidade, mas creio que se estão no mercado, é porque estão investindo em melhoria dos produtos. Apesar do mercado ser grande no Brasil, não há mais espaço para empresas atrasadas, pois os consumidores estão exigentes e com tanto acesso a informação, grande parte começa a comprar sabendo o que está comprando... -
Isso que voce falou é relativo. Eu tenho a 2k5 e é um excepcional aparelho e não aquece, digital com aproximadamente 90% de eficiencia. O CL500 é tipo booster e está bem longe de se comparar com um amplificador digital do nivel deste miniatura. Já o TH2030 é um AB, que tem por caracteristica amplo aquecimento e alto consumo, culpa da sua eficiencia que é de aproximadamente 50%. O aquecimento se torna prejudicial quando passa do limite que o componente suporta, fora isso, quando dentro do limite, o aquecimento auxilia o componente, por incrivel que pareça. Conforme o componente aquece, há uma melhoria na transmissão de corrente. O ideal é o aparelho trabalhar abaixo do limite maximo mas dentro de um nivel seguro de aquecimento. -
Na verdade a capacidade de aperto do conector é tambem proporcional a bitola do fio a ser usado. Nao acho tão fraco assim.... Alem do que aumentar a pressão do aperto além do necessário não muda em nada a capacidade de transmissão de energia. Não tenho duvida que esses conectores recebem certificados de testes de corrente utilizando os mesmos parafusos. -
eles sao philips sim... sendo que tem um rasgo para fenda se vc nao tiver uma chave philips na hora... mas voce nao precisa de um aperto absurdo. Este conector tem uma "chapinha" que pressiona o fio e tem ótima condução, além de ser firme. Eles são muito utilizados na industria em painéis eletricos e em automação. -
Na verdade nao deveria ser estranho. Não há conectores melhores que este com este tamanho. Fora o âmbito comercial né, que fala mais alto... E ainda acho que a SD "criou" um novo conceito e um novo padrão. -
Teste soundigital SD400.4 smd
' defaveri' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
O meu SD400.4 está tocando bem. O cooler está muito ruim, nos primeiros minutos de ligado parece um motor de honda biz... e a interferencia no sinal de FM é alta. Infelizmente isso nao parece ser "privilégio" deste aparelho. Mas em compensação tem boa potencia ocupando o minimo de espaço, com bom acabamento e baixo consumo. O cooler é facil resolver... quero ver algum pica resolver o sinal do FM... -
O meu foi pro saco... consertei e funcionou cerca de 5 minutos... agora nao vou mais mexer.. acabei comprando um SD400.4 pra tocar dois pares de coaxiais originais. Como estou remodelando o som, esse ampli é muito bom, porem é muito grande e desengonçado para instalar. O SD resolveu meu problema e coloquei logo abaixo do banco de trás. Ficou com acabamento bom e com força suficiente para os falantes. Mas a qualidade do bbuster é superior, mas pra mim o espaço está falando alto.... 4 subs dentro da mala com bateria, ampli, capacitor, etc..... fica dificil num hatch..
Para quem quer fugir do feijão com arroz, ótima opção!
Realmente um sub de responsa. Eu tenho 4 de 10" ligados numa st2k5. É indigesto.... -
sim sim... mas eu uso subs uxp e nao ligaria para esse corte... 30hz tá bom demais. -
Deve ser policarbonato.. Quando coloquei acrilico foi mais por questão de entendimento.. Creio eu que todos entenderam que é uma carcaça plastica no local das tradicionais de aluminio... -
Esses conectores Esses conectores para mim são legais. Não precisa de tanta frescura para ligar falantes de baixa potencia...... Eu tenho o SD 400 com esse conector e acho melhor do que aqueles parafusos que caem e perdem-se pela mala quando nao estão apertados. -
A Stetsom lançou há pouco tempo a linha de amplificadores Vision Line com caixa em acrílico, assim como os conhecidos SD´s. Disponibilizaram as versões semelhantes, possivelmente para concorrer com a propria SD. Este acima é o 400.4. Parece que os amplificadores do futuro serão menores do que se pensava.... Aqui o 250.1 que tambem tem entrada RCA E o 250.2 deve ser o mais economico com entrada alta. A linha está disponível no site da Stetsom. Alguem arrisca um palpite sobre eles? Abraços! -
Mas eu não ligaria para isso nao. E a grande maioria nao tem sistema adequado para responder abaixo disso. -
Baterias Auxiliares - Qual a ligação correta e segura?
' defaveri' respondeu tópico de ' goletadomal' em [GERAL] do som automotivo
O fusivel tem que ter capacidade pouco inferior a bateria. Se a bateria tiver 90 o fusivel tem que ter o mais proximo possivel, só que abaixo (80A por exemplo). Caso contrario, se um cabo tocar a lataria por acidente e o fusivel for de maior capacidade, possivelmente nao irá romper. Se tiver duas baterias, um fuse para cada uma no polo positvo em até 30cm de distancia do mesmo. Terra ou negativo nao precisa de fuse. Lembre-se que fusiveis e disjuntores são para proteger a fiação, e não o som. Se não houver fusivel e ocorrer um curto circuito com essa capacidade de corrente em DC, um incendio ocorrerá colocando em risco a segurança de todos, além do prejuízo material. Segurança acima de tudo! Abraços. -
O Ice começa a resposta com 30hz. Isso não é bom para que é exigente nos subgraves, concordam? -
Regulagem de Modulo
' defaveri' respondeu tópico de ' DBKSomAutomotivo' em [GERAL] do som automotivo
Subsonico não reforça os graves. Subsonico é um filtro HPF só que em baixa frequencia, ou seja, se vc ajustar ele para 50Hz, o falante só tocará a partir dos 50Hz. Abaixo disso o filtro impede de tocar. Ele auxilia na diminuição de excursão do cone em baixissimas frequencias que em muitos casos nao sao audiveis, permitindo aplicar mais potencia tendo melhor resultado nas frequencias que mais interessa. No seu caso vc pode ajustar o subsonico para uma frequencia proxima dos 50 a 60hz e o LPF para uma frequencia proxima dos 120 a 150hz. Isso vai depender de varios fatores, como o modelo e frequencia de resposta do woofer, tipo de caixa, potencia aplicada e outros mais. Lembre-se que a resposta do woofer é diferente do subwoofer. abraços. -
Recebi meu kit completo e vou começar a instalar em breve. De cara posso afirmar que os produtos são muito bons com qualidade de acabamento, material e design moderno. Me impressionou os terminais em seu formato e disposição. Muito bom. Agora é esperar para ver em funcionamento. Não leve a mal quem é baba ovo de marca famosa, mas tem muita coisa boa por aí que compete de igual para igual... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
