1.058 -
5
Tudo que defaveri postou
Eu tenho o sd400 e ganhei um sd200. Mas não estou nem um pouco afim de puxar fio la do cd pra ligar um par de mid+tw la atras. Acho que vou vender o sd200 e pegar um sd250 entao.
O que aconteceria se eu ligasse um SD200.2 entrada alta em dois canais de saida do SD400.4 ao inves de ligar no cd? Ficaria muito alto o som? Ou geraria uma distorção?
Kit NAR Série 3 x Kit Audiophonic KC6.2
' defaveri' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Hoje tá dando pra dar mais valor para os produtos nacionais. Veja hoje e veja há dez anos atras. Ou tinhamos tranqueiras, ou era muito caro. Com a entrada dos xing ling, ficou muito dificil para competir no preço. Mas numa boa, eu ja tive pyramid, bbuster, b52, booster, etc...Mas hoje penso duas vezes antes de comprar. Prefiro dar moral para as fabricantes nacionais. Quanto mais valorizamos, mais podem investir e nos trazer coisas melhores. Por 289,00 do Banda, no maximo vc comprava um Falcon da vida, digisound e outras peças de baixissima tecnologia e qualidade comparado aos xings... -
Alguem me ajude! Stetsom 2K5 com LED prot Aceso! [RESOLVIDO
' defaveri' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
Rapaz... isso é fogo... eu queimei um receiver semana passada pq fui consertar uma soldinha fria, mas esqueci de desligar o aparelho... puff... queimei tudo... -
Consegui consertar e postei na primeira pagina. Quem for do Rio e precisar manda msg! abraços e obrigado galera! Agora vamos dar continuidade ao projeto... -
Comprei SD 400.4 Novo, a PORTAL DO SOM mandou usado e Com Defeito
' defaveri' respondeu tópico de ' berval' em [GERAL] do som automotivo
Comprou na Portal do Som? Um absurdo sendo eles uns dos anunciantes no forum. Acho realmente uma sacanagem acontecer isso. Entre em contato com eles e exija a troca do produto. Lembre-se que o custo de frete é por conta deles! Não deixe isso barato, se precisar de ajuda tenho certeza que aqui vários estarão ao seu lado!! -
Olha, eu nao acredito em problemas... este tipo de aparelho dificilmente apresenta problemas. Os circuitos da SD são muito dificeis de apresentar problemas. No caso destes de menor potencia, são quase impossiveis...
Para mim, a unica "desvantagem" no meu caso seria se ja tivesse um e quisesse colocar mais um, mas so pelo fato de aparencia... Enfim.... Não vejo grandes problemas..
Carro inundado - o que fazer com os alto falantes?
' defaveri' respondeu tópico de ' Rodrigo Kalanascovic' em [GERAL] do som automotivo
mouz.... que isso?? que video é esse mininu? oces agora qué nada igual nóis aqui? seu zé ruela, lava os falantes com agua limpa para remover as impurezas e deixa secar por completo... isso nao danifica. ve se aparece pra tomar umas breja. -
Encornado? Eu hein! Kkkkkkk
Cara, relaxa... não estamos aqui para brigar... expor opiniões apenas...
Novo projeto 4 Subwoofers
' defaveri' respondeu tópico de ' Carlos Gol Quadrado' em [GERAL] do som automotivo
Eu tenho 4 UXP de 10", mas minha caixa está pequena, mal dimensionada com um pouco mais que 90 litros e com 2 dutos de 3" x 25cm, porém com 4 subs voce tem uma certa compensação nos subgraves. Eu tive a mesma caixa para somente 2 subs e era extremamente boa e descia muito bem. Tambem tive esta caixa gigante para 4 com 130 litros abraços -
Você não está difamando?? Escreve que o aparelho tem gambiarra e no titulo diz estar decepcionado, isto é tirar duvida? Penso que se quisesse tirar duvida, perguntaria qual o motivo do jumper, e não falaria que está decepcionado e que o aparelho tem gambiarra. Se voce abrir mais de 70% dos aparelhos, tenho certeza que irá encontrar isso que voce chama de gambiarra, pois grande maioria passa por melhorias sem a necessidade da construção de uma nova PCB. O proprio Juliano explicou do que se trata e não é motivo algum para voce ficar decepcionado com isso, pois se a fábrica o fez, é pq o engenheiro responsável sabe o que está fazendo e sabe que não há qualquer problema. Se isso fosse avaliado como grande risco de perda dos aparelhos, é óbvio que não seria feito e possivelmente fariam um recall ou coisa do tipo. Não quis falar de maneira que voce ficasse p*** comigo, mas se voce olhar o que escreveu vai entender o que eu quis dizer. Acontece que o forum hoje virou site de reclamações com fabricantes, em especial os que participam dele, como SD com o Juliano, Technoise com o Parley, Protech com Rafael e outros mais.... Fazem isso para criar polêmica sabendo que o responsável vai ler, tanto que vc citou isso no seu texto e duvido que o Juliano ou qualquer outro fabricante ficaria feliz em ver a exposição de uma coisa comum de forma degradante para os outros usuarios e potenciais compradores. É só uma critica de boa, como eu aceito criticas e não fico p*** quando alguem tem opinião diferente da minha. Não se preocupe que não está mais aqui quem falou. abraços.
Muita frescura pra pouco problema. Vamos começar a criar tópicos que tragam alguma informação relevante, pq difamar o fabricante por uma bobeira dessa, os "inguinorantes" acreditam... O forum está cheio de "timinhos" ou "grupinhos" fan boys de uma marca ou outra. A questão é analisar o produto em si em especial seu funcionamento. Esse jumper nem aparece, ninguem nem saberia se nao abrisse o aparelho. Todo fabricante tem em sua linha uma "ovelha negra" e é essa a função do forum, descobri-las. Eu comprei essa SD e não sei se tem jumper, nem vou abrir para ver, pois nao me preocupa em nada. Eu ja falei em outro topico que não gostei da qualidade sonora, mas por falta de espaço ele caiu muito bem no meu set, além de boa aparencia. Como estou usando os 4 canais, vou ligar so 2 em bridge pra ver se melhora, pq acho que não atendeu minhas expectativas. Se em bridge melhorar consideravelmente, pensarei num segundo ampli. Acho q isso sim é motivo para reclamar ou discutir no forum, hein!
Teste soundigital SD400.4 smd
Eu tive o 1600GL e o 3600GL e agora tenho o sd400.4. É óbvio que a diferença de qualidade é considerável, mas o sd não é tão ruim. O problema dos digitais para mim fica por conta dos agudos metalizados. Infelizmente peca bastante nesse sentido, mas o pequenino é valente e está tocando um kit 2 vias no meu carro razoavelmente bem. Mas tambem deve-se levar em consideração que a diferença de tamanho é gigante e o sd ficou muito bem embaixo do banco de trás, fixo no proprio carpete. Preciso melhorar os falantes para ter uma opinião formada melhor sobre ele. -
Não tem nada em curto, isso eu garanto. Só o pic que está apresentando baixa resistencia no +5 e gnd. Os Fet´s foram todos trocados e foi a primeira coisa que verifiquei. Até porque eles estavam com terminais rompidos, que foi a causa do problema. Exatamente Diego. Com a prot armada, boa parte da placa está "desligada". Estou tentando uma AT por aqui para conseguir esse Pic. Vou mandar um email para fabrica para tentar algo tambem. Vamos bebendo umas para nao ficar triste equanto isso.... hehehe -
Disjuntor automotivo x Disjuntor residencial x Fusível
' defaveri' respondeu tópico de ' Deyvid' em [GERAL] do som automotivo
Sim. O que faz romper um fusível é a corrente que passa por ele acima de seu limite de capacidade, e não depende da voltagem. Se fosse assim, deveria haver uma tabela ou cada fusivel teria essa indicação especificada. 20 amperes são 20 amperes e pronto. De fato quando se altera a tensão, tem-se alteração da corrente quando em mesma potencia de consumo, mas isso não impediria do fuse romper atingindo seu limite. -
Grande Carlos, obrigado pela força! A tensão está redonda nos 5V, regulador ok. Acho que o Pic que tem mesmo problema. Tem tambem um regulador 7815 e um 7915, mas nao sei a função deles e não tem nada de tensão neles. Parece ser algum tipo de limitador, mas nao tenho certeza. No caso do Pic ruim, somente uma autorizada poderia conseguir?? Vou te falar, assim que conseguir consertar vou torcar por um SD. -
Meu amigo, troquei o 4427 mas nao resolveu. Encontrei uma resistencia baixa no PIC e é a unica coisa que pode ser agora, visto que deixei o modulo ligado durante alguns minutos e ele esquentou um pouquinho. Esse "curto" está na linha de 5V do 7805. Eu não sei exatamente o que esse PIC faz nessa placa, mas se não for ele, não tenho mais o que fazer. Fui com muita calma olhando todos os pontos e não encontri nada. Sabe como consigo esse CI? parece que tem um programa gravado, pois tem uma etiqueta em cima dele. abraços! -
MTX confirma adoção do LED CLIP para modelos 2013
' defaveri' respondeu tópico de ' rrm77' em [GERAL] do som automotivo
Meu controle de CLIP vem do cheiro do verniz da bobina... hehehehe -
Set SQPL: 80prs / 12w7 / 1000/1 / JVC 6700 / ?
' defaveri' respondeu tópico de ' Fega' em [GERAL] do som automotivo
Cara.. todos são muito bons, não tenho duvidas disso. Como seu caso não fará tanta diferença assim pelo fato de não ser um audiofilo, eu iria no modelo mais em conta. Sem contar que nem sempre o mais caro significa ser melhor, e neste caso em específico, não creio que a diferença de grana valha a diferença de som, que na minha opinião deverá ser imperceptivel ouvindo musicas do tipo que escuta. Sou suspeito a dizer ne, sempre busco boas opções com preços menores. abraços!! -
Muito obrigado! Vou dar uma olhada nele e se for retorno com resultado. Irmão, eu sei que a culpa foi minha mesmo, e eu afirmei isso no primeiro post da mesma forma que sei que está errado fixar na caixa, basta reler tambem o que escrevi bem explicado. Eu apenas estou pedindo ajuda porque sei que muitos profissionais conhecem o aparelho e podem dar uma força economizando tempo, pq para mim é complicado enviar o produto para fabrica, mas se não conseguir, será o que vou fazer. Além do mais, quando voce aprende a resolver um problema, o proximo colega que tiver o mesmo problema poderá ser orientado e o tópico também vira referencia para ele. Não estou chateado que me chamou de burro, fique tranquilo. -
Véi, Burrice pode ser, mas a situação que estava era bem simples. Aparentemente era apenas um rompimento nos terminais, mas nada de tão sério. Não há FET´s de saída em curto, já conferi cem vezes, pois o problema foi na fonte onde ficam os FET´s IFR1404. O que fez queimar foi o "tapa" que eu dei nele ligado com a solda quebrada. Ele estava fixado na caixa porque ainda não estavam finalizados os suportes, e sei que não é o local adequado, porém a questão aqui não é onde fixei, e sim onde está o problema. Se voce conhece o aparelho e pode me ajudar eu agradeceria, mas não adianta vir aqui para me chamar de burro pelo fato de estar fixado na caixa. Tem sistemas muito piores que o meu e eu creio que minha experiencia não é tão pequena assim e tambem não acredito que voce só tenha montado sistemas perfeitos sem erros. Se o tópico fosse para saber onde fixar o modulo, o título seria outro. Mas valeu sua opinião, que serviu para confirmar o que eu já sabia. Não acrescentou, mas confirmou. Realmente tem uns CI´s pequenos raspados na placa, mas o led prot vai direto no controlador PIC. Acho que vou ter que mandar para AT mesmo. Este problema parecia ser muito simples, pq somente os transistores da fonte deram pau aparentemente. Um saco isso! -
Desconheço esse negocio de ligar sem falantes na saida e nao li nada parecido no manual. Mas de qualquer maneira ele queimou tocando, então nao seria o meu caso.
