RANDHER NewGen
Membro Pró
    93
Tudo que RANDHER NewGen postou
  1. de quantos wrms Marcelo ? aqueles conectores são da fusibras ? ....sds Elias Novaes.
  2. estou contigo Sandro ....é a forma mais correta .
  3. existe ai o fator de potencia ..... amps valvulados normalmente são de baixa potencia e tem a elasticidade de resposta das valvulas .... relacionados a amps profissionais de altissima potencia rms que mandam tensão e corrente em cima das pobres bobinas dando violentos coices fazendo os cones excurcionar violentamente.....dai se não tiver um elevado fator de amortecimento pra controlar , vai embolar tudo mesmo ...... ja amps de baixa potencia .... os preferidos dos audiofilos é bem diferente trabalha de forma suave mais para qualidade sem grandes amplitudes ..... a algums anos tive a oportunidade de analizar um amp ingles .... não me lembro agora a marca carissimo ...... coisa pra audiofilo mesmo ..... quando vi o amp , achei que tinha ums 5000 wrms devido a sua robusta contrução ...... medindo a potencia em um dos canais ...... 75 wrms em 8 ohms 150 wrms com ambos canais operando ...... mais batia muito forte tinha graves redondos e de alto impacto damping factor 1.1 1khz 8 ohms .... resumindo em amps de baixa potencia , baixo fator de amortecimento as vezes passa despercebido até pra quem tem ouvido apurado....
  4. geralmente a qualidade final de um amplificador emgloba tudo ..... a classe /eficiencia e regulação da fonte / escolha criteriosa dos componentes/semi condutores de alta velocidade de comutação/posicionamento correto de cada componente em seus respectivos estagios e principalmente o layout do pci com trilhas dimencionadas corretamente para cada finalidade ..... sds Elias
  5. se vce esta usando apenas um lado do cabo em cada amp , esta errado.... voce tem que mandar o sinal nas entradas L e R ...... use um distribuidor de sinais rca , ou faça uma enmenda bem feita e isolada no cabo principal para alimentar o outro amp combinando as entradas L+L e R+R em cada via do cabo . sds Elias
  6. galera .... eu estava preparando um pequeno artigo sobre fator de amortecimento em amps ....... ai vai um pouco antes dotempo ...... depois vai o outro sbre velocidade a transientes. ps: e´apenas o basico . Fator de amortecimento (Damping factor) O fator de amortecimento é um requisito fundamental para extrair o melhor resultado de seu sistema de áudio, sendo o principal responsável pelo controle dos alto-falantes que, por fim, contribuem de forma decisiva para uma boa definição. Porém, altos índices de amortecimento disponíveis no amplificador, não são suficientes para garantir um bom resultado. Vejamos como o fator de amortecimento - o mesmo que impedância de saída - atua no sistema. Quando encaminhamos um sinal amplificado para um altofalante, ao recebermos este sinal, ele se comporta como um receptor de energia elétrica, transformando-a em energia mecânica, e deslocando o seu cone, este movimento gera tensão nos terminais de sua bobina móvel e esta tensão retorna pelo próprio cabo conectado ao amplificador e se, esta inevitável tensão reversa, encontra nos terminais do amplificador uma baixa impedância (alto fator de amortecimento), o resultado será um curto-circuito, que anulará esta tensão, proporcionando um maior controle dos alto-falantes, que passam a operar de forma segura e estável dentro de sua especificações. Porém, outro agente que interfere nos valores de amortecimento são os cabos e conectores que interligam alto-falantes e amplificadores, quanto mais finos e longos forem os cabos, maior será a sua resistência, reduzindo o fator de amortecimento. Exemplo : Para ilustrarmos, as perdas em amortecimento, devido à má utilização de cabos e conectores, vamos usar um exemplo: Um amplificador que tem um fator de amortecimento igual a 2000 é interligado a um alto-falante de 8 Ohms, por um cabo de 4mm de diâmetro a uma distância de 4 mts. Nesta condição, vejamos o que ocorreria com o fator de amortecimento final nos alto-falante, visto que inicialmente, o valor disponível no amplificador era de 2000. 1=Temos a impedância de saída do amplificador que é de 4 miliOhms ( 8Ohms\2000 = 0,004 ou 4 miliOhms ) 2=Temos a resistência do cabo que é de 4,6 miliOhms por metro, em um total de 8 mts ida e volta. Formamos um total de 36 miliOhms de impedância no cabo. 3=Somados os valores do amplificador e do cabo, temos 40,9 miliOhms de impedância total. 4=Embora o valor disponível no amplificador seja de 4miliOhms nos alto-falantes, teremos um valor final de 40,9 miliOhms de impedância, que resulta em uma perda substancial no fator de amortecimento ( 8Ohms\0,0409miliOhms = 195,5 ). O fator de amortecimento que inicialmente era de 2000, cai profundamente para um valor de 195,5, que resultaria em graves totalmente embolados, secos e médios graves distorcidos e mal definidos, podendo levar ao comprometimento do alto-falante. No exemplo apresentado, o cabo 4mm não é tão fino nem a distância de 8 mts é tão longa ..... mais teremos um comprometimento decisivo, além de outros fatores, como perda de potência associados à má aplicação de cabos e conectores inadequados e de baixa qualidade. Podemos concluir então que toda tecnologia aplicada em desenvolvimento de amplificadores de potencia fica seriamente comprometida com uma instalação mal dimencionada
  7. este topico vou responder ...... mais não agora pois to super atarefado inclusive sobre o fator de amortecimento ..... no final da semana eu respondo .
  8. seria bom sim ... manda ver .... começa a fazer os convites . sds Elias Novaes
