152 -
Tudo que LeandroM postou
Capacitor Epcos 100uFx100V
' LeandroM' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
Não manjo muito não, mas se conseguir um corte de 12db, e aplicar "apenas" 50 wrms, "deve" aguentar mesmo, na prática a maioria corta 3 db e manda tudo o que puder pros coitados, ai só um corte mais alto mesmo. Se você já teve a oportunidade de testar, vai testando em diferentes cortes e repara no som, já cortei em até 1500, pra "enganar" a distorção e ganhar volume, não gostei, mas dependendo da situação.... Pra usar direto sem mexer, e sem gastar, prefiro um com corte de 3db na casa dos 800hz, porém dependendo do driver, vai distorcer em volumes mais elevados. -
Dudu, em 4 Ohms o corte se daria em 400hz, mas em 8 cai pela metade mesmo, parece que o pessoal das lojas elegeram esse capacitor como oficial para som automotivo, é só pedir que eles já indicam, rsrs. Fiz uma planilhinha ha um tempo atrás que calcula isso se quiser posso te eviar ficou bastante prática, dá pra achar quase tudo inclusive com atenuação, onde ocorre outra variável. -
Não sai som em volume baixo
' LeandroM' respondeu tópico de ' LeandroM' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Assim que minha irmã chegar vou testar sim, aí posto aqui! -
' LeandroM' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pessoal, tô com um problema aqui com um Corzus PR 3100, que está ligado em 4 af, e um sub. O canal direto em volume baixo não toca nada, se faz necessário aumentar um pouco o colume, para ele começar a tocar, depois se não reduzir muito o volume ele fica normal, será que éo módulo ou alguma outra coisa? -
Caramba, logo logo vai ter loja com essa receita impressa prontinha pra oferecer ao cliente, excelente dica, muito bem explicado!
Parabéns, ficou muito bonito, gosto de ver o porta malas fechado assim, só faltou uns 4 drivers e 2 st aí! Brincadeira, não xinga não! Abçs!
O duro é dividir o carro com a patroa, e convence-la disso, rsrsr, já xingou pra caramba! Mas o sprayzinho ta lá, não roda muito mas quebra o galho sim.
Ajudinha beeeeeem rápida - fiação + fuse
' LeandroM' respondeu tópico de ' eduardo_vaz' em [GERAL] do som automotivo
Então, tenho uma dúvida aí, se a bateira dele for de 45 A, por exemplo um fuse de 60 não protegeria o sistema como deveria, pois a bateria não teria como fornecer mais do que sua capacidade, ou não é bem assim? -
Socorro !!! Meu SD 1800 apagou !!!!
' LeandroM' respondeu tópico de ' Carlos Gol Quadrado' em [GERAL] do som automotivo
Só uma dúvida, fusível de 80 para uma bateira de 45, tá certo isso? Se não me engano a bateria mesmo em curto não consegue fornecer ou ultrapassar essa quantidade de corrente, ou tô falando merd#$@%? -
Corzus PR3100 x Banda VX 4.8 ?
' LeandroM' respondeu tópico de ' Ednilson Silva' em [GERAL] do som automotivo
Acredito eu ter sido um dos sets mais montados até hoje, rsrsrs, não fica ruim não, só atentar para a configuração do sub. Para o amplificador em questão, na minha humilde opnião, 60 A, de uma boa bateria, no mínimo, se não me engano a original deve ser de 45 A, da pra tocar sem exageros, mas vai ficar devendo. -
Fora que aquele acidente que ocorreu dias atrás, que "disseram" ter sido causado por um desodorizador, a bateria estava atrás do banco, não sou muito fã não. Melhor comprar spray pra pneu e tirar o estep. edit.: portuga
Paraguay + amplificador bom e barato = Roadstar Power One Se o 4.8 for o performance talvez a briga seja boa, mas se for o voxer o pone dá pau. -
Dúvida sobre impedancia?
' LeandroM' respondeu tópico de ' Dan Rittner' em [GERAL] do som automotivo
No sub basta você ligar o negativo de uma bobina com o positivo da outra, sobrando dessa forma um positivo e um negativo, justamente o que deve ser ligado ao amplificador, isso claro se for BD 2 + 2 ohms. Obs.: isso é ligação em série. No demais positivo com positivo, e negativo com negativo, ligação em paralelo. Ex.: canal frontal R = sai um fio com + e -, falando a grosso modo, é só juntar os dois positivos e os dois negativos dos falantes e ligá-los a saída do amplificador. Se puder dá uma lida nesse artigo que vai te ajudar bastante.http://www.autosom.net/artigos.asp -
Duvida em Ligação de falantes
' LeandroM' respondeu tópico de ' edjaemca' em [GERAL] do som automotivo
É isso aí! A fórmula para associação de dois alto falantes é diferente, seria R1xR2 / R1+R2, o que resultaria no que foi dito acima. -
181.8dB com 3x SD12kD!!! 181dB no painel
' LeandroM' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não fala isso não, logo logo tem gente colocando tnt em caixas por aí!!!! rsrsrrss E eu achando que meu sonzinho tava tocando, 180 deve ser muito fo**, parabéns pela marca e dedicação, deve dá trabalho! -
Dúvida entre subs
' LeandroM' respondeu tópico de ' Otreblig' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala Oter! Mesmo não tendo tanta experiência, me sinto na obrigação de comentar algo já que você me auxiliou muito. Cara, já ajudei a montar alguns sets com o power, e acho o mais relevante o último, onde realmente testamos muito. O sujeito, (meu amigo), não tinha e não tem muita noção em relação ao que queria, então fizemos uma resposta mais plana possível, visando qualidade. Cheguei até a ligar para a Bravox onde fui muito bem atendido, e como o carro era um sedã, eu tinha muitas dúvidas a respeito do comportamento da caixa. Resumindo, caixa de 40 litros nem pensar, muita pancadaria, ao menos pra nós, fechamos numa caixa de 47 litros, e a sintonia agora não me lembro mais, só sei que subimos um pouco a fim de ganharmos spl. No início ficamos meio preocupados em relação ao resultado, aí lí um tópico dizendo que os subs amaciam e o resultado melhora. E melhoraram muito mesmo, o set são dois power e um htzinho 1000, e tá desmontando a mala, a tampa já está com jogo, rsrsrsr Agora o quanto ele rende a mais que os pioneer, eu ainda não formei opnião, alguém tem que testar pra gente saber. Os meus melhoraram 100% com mais bateria, me animei bastante, porém gosto muito do som dos bravox, se tivesse mais grana, de cara teria montado com eles, a gente fica do lado do carro e parece que o grave chega até nos ossos. Outra coisa que os dois nas diferentes configurações não renderam bem pra fora não, mas quem sabe três e em outras condições. Em relação ao seu, até hoje, só vi um tocando e o coitado ainda estava ligado em um 703 da corzus, se bobear era d4 ligado em 8 ohms ainda, ah, e numa caixa paletada. Abraços e boa sorte no seu novo projeto. -
Chiado quando liga chave. aumenta com a aceleração.
' LeandroM' respondeu tópico de ' Alisson Lino' em [GERAL] do som automotivo
ahahahahaha, pensei que só eu tinha feito isso! Mandei arrumar depois, mas tocou bastante, quaaase assim! -
(REFORMA) Rockford FOSGutito's ! P215
' LeandroM' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Guto, show véio, tô ficando encarnado em tentar reformar meus falecidos aqui. Agora me tira uma dúvida, ou melhor duas: Aonde se compra os reparos? É necessário levar a carcaça e a bobina? Abraço! -
HELP!!! comprei tudo e agora?? como eu ligo??
' LeandroM' respondeu tópico de ' sheeper' em [GERAL] do som automotivo
então o modulo fecha 2 canais em um bridge em 4 ohms então vou ter 2 canais de 4 ohms disponível para ligar em um sub q tem 2 bobinas de 4 ohms.. tá errado este pensamento??? [/font] O pensamento não, rsrsr, o duro é fazer dois canais tocarem extamente iguais, pra que as duas bobinas também o façam, e sobre a kit trazeiro fará efeito se eu colocar resistor?? como vou atenuar somente o tweeter já que ela passa pelo crossover?? se eu baixar o fader no modulo, vai acabar atenuando o mid tbm não vai??[/font] Vai atenuar os dois, não vejo problema, se incomodar tira o tweeter, ou atenua, no meu liguei assim pra testar, mas ainda não formei opnião: canal 1 - dois mids R canal 2 - dois mids L canal 3 - dois tw R canal 3 - dois tw L pra mim as vezes até o da frente incomoda, aí atenuo logo todos os tws. poderia ligar em bridge, L e R, é fo**, som é muito subjetivo, salvo algumas exceções agradar geral é dureza! Espero ter ajudado um pouco, suas duvidas são até certo ponto são comuns no forum, tem bastante material pra se ler e formar opnião, e ir adequando o som do seu jeito. -
Projeto de som basico para Uno (2 Vias + Coaxiais + Pionner ?)
' LeandroM' respondeu tópico de ' GooMeeS' em [GERAL] do som automotivo
E aí blz! Quanto aos kits, são bons sim, dá pra usar de boa, eu usei-os por bastante tempo, e o player não fica devendo não, é que sem o amplificador fica meio fraquinho, também não sei como vc gosta de ouvir, liga e vê como fica, e vai melhorando, "eu" optaria pelo set de graves primeiro, se tivesse que escolher, agora os blc da bravox são muito bons, pra ligar no player, eles não devem aguentar um amplificador por muito tempo não, se não me engano, trabalham com potência nominal de 25 wrms, os de 5", acho que valeria a pena pegar um que já aguente os futuros trancos. Quanto ao amplificador, dá sim, é só saber usar, ou dobrar a impendância de trabalho por exemplo. Eu tava dando uma olhada nos classificados e vi que alguns módulos a diferença de preço é pequena em relação a potência, talvez valha a pena, porém, tem mais coisas envolvidas, como bateria, cabos, etc. -
Beleza de tópico, tô acompanhando! Já tentei reformar um RFP 1412 e um Upgrade, tão os dois aqui mais mortos do que nunca, ainda não desisti não. Onde encontro esse livro do Homero pra comprar? Parabéns guto, ô disposição da p.... -
Som estranho com dois 307
' LeandroM' respondeu tópico de ' LeandroM' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É fo**! Já judiei muito (no bom sentido), do meu outro carro, agora queria um sonzinho pra escutar de boa, mas é dificí! Então, comprei uma heliar de 60 pro carro e uma de 120 pro som. Vou ver se consigo instalar ela amanhã. Tenho mais um 307 comprado que está meio enrolado, mas se chegar, não sei não, acho que vai pro pau tb. Tô encanado com essa caixa, tá bem próxima do que vejo a maioria comentando, medi ela de "novo", e está com 52 l brutos, e como eu já havia feito um teste com apenas um, e me agradado muito, fiz pra dois! Vou esperar um pouco pra ver se não faço logo uma pra três. Agradeço a todos pela participação, a união faz a força, e a "FORÇA" toca nosso som! -
Ontem, fui atrás de mais uma bateria, conversando com o eletricista que é amigo meu, resolvemos testar a minha. A desgraçada além de ser fraca ainda tá mortinha da silva, ou seja, vou precisar de duas! Fiz um teste com uma bateria de 90 A mais a minha, que não conta muito, sem mexer muito já deu pra sentir uma grannnnde diferença. Usei por muito tempo uma de 120 e uma de 70 no outro carro, agora vou ver se coloco essa de 90 (moura) e pelo menos a do cofre uma de 70(aí vai ser outra um pouco mais barata). Este realmente deve ser o maior gargalo, vou resolver isso, e depois dependendo como ficar, testo com uma caixa com câmaras separadas pra ver se muda mais alguma coisa. -
Qual modulo comprar para meu pioneer 306
' LeandroM' respondeu tópico de ' perralouca2005' em [GERAL] do som automotivo
Desculpa minha santa ignorância, e ainda o dono do tópico não informou, mas esse cara preta não é só BD 4 ohms? Se for o SD400.1 mantém a potência em 2 ohms também? -
edit: post duplicado
