152 -
Tudo que LeandroM postou
Fala! Quanto ao kit duas vias, faz diferença sim, pode pegar tranquilo, mas tenta pegar um bonzinho, selenium em diante. Em relação ao sub, prefiro não opinar, não o conheço, se fosse eu iria de bravox, nar, etc. O amplificador eu conheço e gosto muito dele, pelo preço, e novo, não deixa a desejar não. No mais, existem bastante projetos e idéias das mais simples até as mais exigentes no fórum, faz uma busca aí que você encontra de tudo.
Som estranho com dois 307
' LeandroM' respondeu tópico de ' LeandroM' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cris, talvez eu tente outra caixa, mas já usei câmara única antes, talvez por não ter muita experiência, não vi diferença não. Como a bateria não dá pra fugir, vou nela primeiro. Luiss, vou tentar também, porém se eu adicionar uma divisória já vou perder mais alguns litros, vou calcular depois e testo. Valeu gente, vou começar a correr atrás! O duro é que as baterias estão uma fortuna aqui! -
É, vou ter que tirar o escorpião do bolso mesmo, por que fui vender a minha. E adeus ao step, de novo! Minha mulher vai adorar. -
Ligação em Ohms???? vai queimar?
' LeandroM' respondeu tópico de ' PEROBA' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Se fiz a conta direito, na sequência, 0,8 ohms e 0,66ohms. -
Qual modulo comprar para meu pioneer 306
' LeandroM' respondeu tópico de ' perralouca2005' em [GERAL] do som automotivo
Mas se vc fizer questão da faixa de preço, poderia incluir aí o ht 600 da corzus, gostei muito dele. -
Não sei como ficaria, mas já pensei na mesma coisa, uma caixa com 2 woofer, talvez driver e st, só pra fazer um barulhinho. Mas primeiro quero fazer essa desgrama render um pouco mais pelo menos. -
Então, minha maior preocupação nem seria mesmo o som pra fora, mas as vezes a gente precisa né. Até que me comporto viu, ,meus papões estão vivos até hoje, mais de um ano tocando. Acho que o pior é esse pâ que eu falei, e deve ser o que vc descreveu, só sai vento mesmo. -
' LeandroM' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom galera, remontei meu som, agora em um fox. Este é praticamente meu segundo set, porém utilizando os amplificadores e player antigos. Sei que não é nehuma brastemp, mas agora não vou trocá-los não, e não ficou bom não, e devido a falta, pra não dizer ausência total de verba, queria dar um tiro certo, pra não mexer muito. No meu som antigo eu utilizava 2 BP de 550, agora parti para os 307, parece brincadeira mas nunca tinha ouvido um, aqui só tem uxp e bomber. No início liguei apenas um em 8 ohms no ice, caixa de 50 litros totais e duto de 28 cm, uma caixa baixa e larga. Só um sub. Fiquei encantado com o som, batida macia, bom spl, graves longos, e pra mim que ouço de tudo achei perfeito, os papões só desmontavam meu carro. Fiz a caixa, e, devido ao porta malas do fox ser um tanto quanto pequeno, a caixa ficou mais estreita, e alta, não me lembro das medidas exatas, mas a bobina ficou em torno de 10 cm distante do fundo. São 108 litros brutos, câmara única, dutos de 33 cm, estavam maior, ainda estou ajustando, subs ligados em série e depois paralelo, totalizando 4 ohms, utilizei cabos de 4 mm, dois pares saindo do amplificador em paralelo como disse antes. Resultado: não sei explicar, não está de todo ruim, com spl inferior aos papões(minha ultima referência), o som parece meio que morto, sabe, não rende. Baixei, (acho que só eu ainda não tinha, rs), a musica I love you bass, chega a tremer tudo, porém como disse antes o som morre, tem horas que o sub parece fazer, ou melhor faz tipo um pâââ, e não sai som, do lado de fora ouve-se muito pouco, e com a mala aberta então acabou-se ( porém não é a minha maior preocupação). Bom, ice não tem led de cliping, então ajustei o ganho com multímetro, mas já aumentei um pouco..., rsrsrs, ah, cabo de 21 mm, e rca huricane. No player costumo deixar apenas o loud no low, o resto zerado, LP em 80 hz, e subsônico, só deus..., se tem,"acho que" de fábrica vem em 30hz, mas não sei. Fiquei muito encando com a caixa, não sei até que ponto o formato influênciaria, ainda mais no meu caso. Acho que o mais provavel seria a bateria mesmo, acabei vendendo a minha auxiliar, e por hora estou com apenas 60 ah. Será que a caixa realmente influência? Se colocar mais uma bateria, seria justificável um mega c. também? Outra coisa instalei disjuntores residências, siêmens, de 80 e 40. Ajudei a montar um som com dois Uxp's e ht 1000, e olha tá levando o meu brincando, os 307 deveriam acompanhar né, ou não? Como disse antei nunca tinha ouvido eles, então fica difícil ter um parâmetro! edit: correções.... -
Vedação de caixa dutada
' LeandroM' respondeu tópico de ' Spoock' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Na minha caixa eu passei os fios, coloquei uma abraçadeira plástica de cada lado para impedir que ele se movimentasse, já ví até nó nos fios mas.... Na parte interna da caixa eu escariei um pouco o furo ( será que é assim que escreve), e meti cola com pó de serra, travou e vedou direitinho. Mas isso porque eu não consegui encontrar um borne decente pra comprar.. -
Qual amp usar!?!!
' LeandroM' respondeu tópico de ' Franklin Cristiano' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não tenho muita experiência com ele, mas vou tentar te ajudar, e esperar se mais alguém se manifesta. A forma correta seria a ligação em bridge, aí você teria um canal de 360 w, o que seria interessante pra voce, agora, os subs deveriam ser bobina dupla de 4 ohm, ou simples de 2, porque ele só aceita essa ligação com impendância mínima de 4 ohms. Se ainda não comprou os subs poderia pensar em uma outra opção. Se já os tem e não quer se desfazer eu ligaria os dois em série, aumentando para 8ohms, e ligaria em bridge, recebendo desta forma algo em torno de 200 e poucos watts para os dois subs, ainda pouco, porém não coloca o amplificador em risco. Fora isso infelizmente eu não enxergo nehum amplificador, que não seja booster, que case com o seus subs, a não ser com mais potência, aí o seu custo benefício já era, como o Dominator da Hurricane. Outra opção seria dois amplificadores, talvez um T400 para os subs e um audiobank, ou hurricane da vida para o estéreo. Resumindo, um amplificador que entregue sua potência máxima em 2 ohms para os subs ou um 4 canais que fariam duas bridges em 4 ohms, ou menos. Espero ter ajudado! -
ajuda para identificar remote
' LeandroM' respondeu tópico de ' nandimxo' em [GERAL] do som automotivo
Então, já que tem a saída e sua antena necessitar, usa, assim não sobrecarrega a outra, se for ligar um amplificador. -
Rockford Fosgate P3 e Stetson 2K5
' LeandroM' respondeu tópico de ' doug' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Parabém pelo som, e pela iniciativa, deve tá tocando muito isso aí heim! Um dia chego lá. Abraço, e boa sorte com o novo som! -
Qual amp usar!?!!
Com um unico amplificador, eu ia dizer, Roadstar Power One, agora vi a impendância dos teus subs, se fosse dupla de 4 dava certinho. -
Opa, para ligar/acionar antenas, elétricas ou aquelas internas, ou o próprio amplificador de sinais. A diferença é que ele só manda os 12 v quando se está ouvindo o rádio. Bom geralmente é, qualquer coisa confima com algum teste da vida. -
Ajuda - Qual a melhor opção para um SPQL
' LeandroM' respondeu tópico de ' Yusuke_DS' em [GERAL] do som automotivo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...nota-fiscal-_JM Bom, mas limitado! Melho este do que outras marcas com o mesmo valor! Par de 6x9 Selenium: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...0wrms-black-_JM Particularmente gosto muito deste alto falante, já faz tempo que não uso mais 6x9, mas se você faz questão ou pretende abrir o porta malas para escutar de boa vale a pena sim. ou Kit 4 Falantes Bomber: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...s-originais-_JM Fuja deste, pra mim é muito ruim. ou Kit 2 Vias Selenium: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...-toca-muito-_JM Infelizmente não ouvi muitas marcas pra opniar, mas pelo preço eu acho esse kit muito bom, usei por um bom tempo, aguentaram bastante. -
O remote tá marcado aí com esse espaguete amarelo, o outro azul é para a antena, os dois devem sair +12v quando o player é ligado, porém a saída para a antena apenas com o rádio, acionando-se o cd apenas o remote permanece com os 12v. -
Pioneer 307D4 + Hurricane 4.120
' LeandroM' respondeu tópico de ' Gustavo Anfilo' em [GERAL] do som automotivo
Fica esperto com o ganho e volume, com dois bridges o 4.120 vai esquentar pra xuxu, se olhar no manual, essa ligação pede ventilação forçada, se bem que já vi muitos cortando o som, porém só um foi pro saco. -
Ajuda com som no polo sedan
' LeandroM' respondeu tópico de ' fcunhafc' em [GERAL] do som automotivo
E aí blz! Voce quer só um reprodutor de dvd certo, sem tela? Eu iria de pioneer, instalei pro meu cunhado o modelo AVH-P4080DVD, acredito que compense mais o 6080 por possuir USB, pagamos na época uns 750, valeu a pena. Os modelos novos ainda não conheço, mas estes ainda estão no mercado. -
Potência bridge com 4ohms e 8ohms!
' LeandroM' respondeu tópico de ' paradzinski' em [GERAL] do som automotivo
Galera to com dois subs bubina dupla de 4ohms cada 350rms Qeria ligar os dois subs em paralelo totalizando 700rms a 2ohms no bridge posso? ou se eu ligar os subs em série totalizando 700rms a 8ohms quando perderia de potência do canal bridge que é de 4ohms para 8ohms? sobe os 2 pra 8ohms e liga em 1 brigde e deixa os outros 2 canais pra ST e Driver ou MID Se voce for usar a opção acima, e se eu entendi, voce quer usar apenas um canal: Bobina dupla de 4ohms: bobinas em paralelo = 2 ohms bobinas em série = 8 ohms por sub 2 subs: subs em série com bobinas em série = 16 ohms subs em série com as bobinas em paralelo = 4 ohms subs em paralelo com as bobinas em série = 4 oms subs em paralelo com as bobinas em paralelo = 1 ohms Desculpa se não raciocinei direito, tô meio dormindo ainda, mas pelo que sei 2 e 8 ohms você não vai conseguir com dois subs de 4+4 não. Em contrapartida vai casar direito com os 4 ohms com seu amplificador. edit: to acordando.... -
Ajuda - som no Fox (qual kit duas vias)
' LeandroM' respondeu tópico de ' Gandos' em [GERAL] do som automotivo
Agora mais uma ajude voces... Quanto ao kit duas vias. Qual voces acham melhor (com baixo custo) Selenium ou Bravox GT (alguem ja viu esse bravox tocando?) existe algum outro bom nessa faixa de preço? Abs Cara, eu iria de Selenium, é barato, duram bastante, ao menos os meus duraram, só os tweeters que incomodam um pouco, os meus eu atenuava. O Bravox GT não vi muita graça não, me parece aqueles kits originais, e ainda assim fico meio encanado com ele, a carcaça é de plástico e não vem com crossover para os tweeters. -
Os módulos MXR são PÉSSIMOS!!!
' LeandroM' respondeu tópico de ' paccini' em [GERAL] do som automotivo
rsrsrsrsrsr! Uma vez um cara aqui inverteu a saída, os falantes tocavam em x, direito frontal com traseiro esquerdo, ai ele foi corrigir com o amplificador ligado, a chave dele fechava curto toda hora com a carcaça, sai até de perto. As vezes parece ser marcação, mas tem estaladô que merece a fama. -
Cara, se tem uma coisa que eu sempre prezo quando adiquiro qualquer produto, é a garantia! Quando compro algo que não tem, também não fico me queixando depois. Mas se tem use-a, quantas vezes for necessário. Se tiver que trocar 4,5,6 vezes troque! Não tô julgando não, mas dar pau 4 vezes? Se não tiver um pouco de exagero aí, pode ter alguma coisa errada, ou vc é muito azarado. Fiquei quase um ano com um Hurricane, vendi ele pra um amigo meu, nó mesmos instalamos, e o desgraçado queimou 1 canal na semana seguinte, falar o quê, até TV de LCD novinha na mão dele não funciona, máquina fotográfica então, no máximo alguns dias. Na próxima dá uma benzida nas crinças antes de instalar. Abraços e boa sorte! -
Som básico, ajuda com sub !!!
' LeandroM' respondeu tópico de ' andarc' em [GERAL] do som automotivo
Dependendo aonde procurar sai quase o que vc está querendo pagar, e o sub é muito bom. -
Quanto deve consumir um cd player desligado?
' LeandroM' respondeu tópico de ' LeandroM' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
A minha principal dúvida e se esse consumo era normal, obrigado pela dica! O carro não é zero não, vou dar uma olhada no restante aí, valeu mesmo! -
Julio, valeu aí pelo interesse,no meu caso retirar o fusível já desliga a memória, foram ligados juntos, o amarelo e vermelho, e o fusíel está no cabo que deveria ser destinado a memória, ou seja 12v direto sem passar pela linha de acc do carro. Abs!
