142 -
Tudo que ewil postou
FLAC ou APE, WAV não é a mesma coisa mesmo.. são arquivos de FORMATO diferente... porém, são LOSSLESS... isso significa que o mesmo conteudo que tem em um arquivo vc vai ter no outro, o que muda é a estrutura interna dos dados... e a forma de ler... assim como podem ter informações extras inclusas, algo como gerenciamento de licença, ou coisas do tipo (como por exemplo tem nos WMA), ou então os ID3 dos MP3 que guardam informações sobre a midia e não são todos formatos de audio que tem... MP3 por si só já é um formato com perdas... não existe mp3 lossless... O jeito mais fácil é comprar o CD original :\ Existe um programa P2P chamado DC++, eu ja baixei mta coisa por ele... mas é naquelas... vai ter que ter a sorte de achar alguém compartilhando o que vc quer baixar em algum desses formatos!! Abs!
Concordo com vc plenamente!! Se vc tiver fazendo uma instalação do zero... Agora caso a instalação já exista... e não é o caso de um sistema hi-tech com equipamentos caros e de alta definição... eu acho que a gente tem o ponto do $$$ pesando um pouco, onde qualquer centavo economizado é válido, e a desvantagem disso? ... Até agora não encontrei um coeficiente que mostre a ineficiencia de uma emenda bem feita!! Cara... emendas feitas só enrrolando os fios eu concordo com vc... agora um fio bem estanhado não tem como criar zinabre! AHeAUEhuAE fita isolante é LUXO nesse caso! Po... tbm chutam o balde né?! td bem que estamos falando de 12V, mas uma isolante é mais recomendavel nesse caso né!! Bom... aí realmente cara... se faltou é falha de projeto!! Claro que quando é tipo algumas pessoas daqui (tipo eu!!) que tem isso como hobbie nem sempre acertamos na medida... se faltar vc tb não vai jogar fora o pedaço... se for pra SQ com certeza o dinheiro que vc gastou com equips não vai fazer diferença comprar outro pedaço com o tamanho certo pra evitar emendas! Pessoal... resumindo, eu acho que emenda não mata mesmo... Pelo que entendi até agora, se a gente não tem zinabre (pois foi estanhado) não tem mal contato... se a gente isolou bem... não tem risco de dar curto... no máximo o que vai acontecer é aumentar a resistencia do cabo então... agora em quanto? o legal seria a gente pegar talvez uns 5 metros de fio, e fazer uma solda na metade e medir a resistencia ohmica... além disso ligar numa bat 12v e aferir os 2 cabos se acabam dando diferença! No mais, eu acho que a maior parte dessa questão toda seja mais psicologica em achar que seu sistema vai ter um ponto fraco (no caso a emenda) e culpar ela pelo mal desempenho do que propriamente dito pelo resultado real que a emenda traz! Qdo sobrar um tempo vou ver se faço esse teste ai! Se alguém quiser fazer tbm seria interessante! Myth Sound Busters! Abs!
A idéia é essa mesmo! ... eu tava dimensionando pro HT600 16MM... como vai passar mesmo, já tô colocando 25 pensando em dividir entre eles... o lance maior mesmo vai ser os cabos de som, esses talvez eu opite por emendar... mas já aproveitei pra levantar mais conhecimento, caso algum dia precise emendar cabo de força tb...
Fugir do mico... boa aheuHEAue! Por isso uso lorenzetti, nunca tive problema não! Ah não é pra tanto assim! Vai umas voltinhas só, não o rolo todo Tipo, se o fio tiver bem dimensionado nem é pra esquentar heim! No maximo o calor do carro! Eu já vi sim aquelas fitas ruins qdo vc vai mexer o negocio tá até seco e duro! mas essas são aquelas vagabas sem vergonha! Isso é verdade... Acho que o ruido deve-se mais por interferencia em estar prox. a algo que esteja passando corrente de energia ou a modulo de injeção... Emenda não estanhada TBM! Exato... não terá equipamentos hi-end... Será sim posterioemente algo de mais qualidade e potencia... um amp de uns 400 rms pra stereo ou algo assim, casando com os equips...
Seguindo esse conceito... certeza tbm que não será um sistema hi-tech... e acho que se respeitar as bitolas e tal e for bem estanhado não dá problema mesmo! To quase seguindo por essa decisão! Tenho até quarta pra comprar as coisas, vou aguardar mais opiniões! Obrigado a quem opinou até o momento! Abs!
Caraca... tá quase o preço dos 50mm² da pirelli na copafer!! hahaha!
Será o verdadeiro teste... vamos descobrir se emendar vale apena ou não! AHUaEUHAEUH! Então, na verdade a emenda vai ser pro modulo estéreo... o HT vai receber tudo novo, pq não tem nada de fiação pra aproveitar nele mesmo! Atualmente tem um Hbuster horrível pra estereo, mas já tem previsão de up pra isso em breve!! Abs!
Pessoal... sempre fui contra emendar fios... gostaria de saber a opinião de vcs... Isso é apenas um preconceito bobo meu? Claro... estou falando da emenda da qual vc estanha PERFEITAMENTE e isola bem com fita de boa qualidade e tal... não de juntar fios com os dedos e isolar o negócio com catarro... Na opinião de vcs... Uma emenda pode comprometer o desempenho? Sei lá... talvez gerar ruidos? Sabadão vou instalar o carro de um camarada e ele quer colocar o modulo que tá embaixo do banco junto com o novo que vamos instalar atrás do banco no PM... Daí tô nessa duvida se apenas reviso as instalações e emendo os fios até o PM ou se mando ele comprar fio pra fazer tudo do zero sem emendas! ... Obrigado, Abs!
w308 x EDX
' ewil' respondeu tópico de ' Rafa_307' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Na minha opinião vc tem alguns resultados finais pra analisar num sub... eu não entendo mto da parte técnica, mas sinceramente acho que vc olha: Sonoridade (Conseguir tocar uma gama boa de frequencias baixas) SPL (Ter boa altura nessa gama de frequencia) Subgrave (Conseguir tocar a gama de frequencias SUPER baixas... o mais proximo de 20hz com boa altura) Com essa base vc pode classificar algo do tipo... 307... Sonoridade Bom, SPL Razoavel, Subgrave Bom EDX... Sonoridade Ruim, SPL Bom, Subgrave Bom Eu tenho um gol bola tb... quase peguei um EDX, acabei preferindo pegar um DD... o novo tá o preço de um EDX usado! E tem a vantagem de ter SPL e subgrave bons, e sonoridade pouco mais que razoavel na minha opinião... (é pouca coisa menor que a sonoridade do Pioneer)!! To bem feliz com o 3512 que peguei... esperando só pela nova caixa pra curtir de verdade!! Abs! -
disparar alarmes
' ewil' respondeu tópico de ' concept customs' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lê esse topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141997&view=findpost&p=2048219&hl=alarmologia&fromsearch=1 Dica! ... mta coisa vc consegue usando o pesquisar do fórum! Ah, tbm tenho um gol bola, 2 portas... a ressonancia dele pra te ajudar é 61hz... Como disseram, uma caixa nessa ressonância seria explorar o máximo de rendimento! Vc é da Concept Customs? Altos carros... ou melhor baixos! Abs! -
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
' ewil' respondeu tópico de ' Rogi Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nossa, ficou gringo demais!! dahora!! Tem videos? dele tocando agora finalizado? Parabéns!! -
[SET] DD3512 no Gol Bola - ewil
' ewil' respondeu tópico de ' ewil' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Hahahaha demorou então! Vo dar uma ripa pra tenta termina logo o set dele, daí colamos lá! Vamo tremer tudo aheaeuhheu -
Poooooooo diogenes brincou! vc é de sto andré então cara!? ahahhahaha Vi teu video no youtube esses dias Me adiciona ai no msn! vlw óóóóó... ABC fazendo bonito! hahaha! -
Nessas horas eu me sinto um verdadeiro newbie cara!!! Falha minha! Achei o topico! Pena que as tretas com a torramps fez o cara tirar o video... mas vi um papo sobre estar com 9v... queria ver essa de perto! De qq forma se for mesmo 2000rms, ainda tá alimentando legal o DD! Quanto ao torramps, até eu fiquei puto com o que fizeram com o cara! Pior que e dia 15 marquei com um camarada de montar um set no carro dele! Acho que vai ficar meio corrido! Mas com certeza, prox encontro eu irei sim! e vou ver se levo esse camarada junto com o novo pioneer 307 e com HT600 que peguei com o Genoveza hehehe! Abs! -
Ahhhhh entendi! Não ponho minha mão no fogo, claro... inclusive em 13.8 ele promete mandar 3000rms... Já vi modulo nos testes que o pessoal aqui do forum testou prometer X e mandar os X sim... mas aí é mto relativo... 2k5 tá na linha top em qualidade da marca... Mas como disse, mão no fogo queima hehe! Já viu algum teste com esse amp que os caras medem o RMS real e tal? Fiquei curioso... de qq forma os 1500 que o sub pede acredito que esteja sendo suprido ao menos... aí a bincadeira começa! Tô com grandes esperanças de mudança com a nova caixa... vamos ver!! Hj comprei o fusivel megaval e os cabinhos RCA Y pra ligar a parte Stereo... que infelizmente ficará meio mono por não ter todas as 4 saidas no player... e mais outras pro sub... Bom, regulei o stereo e o negócio ficou mto ignorante estando bem alimentado! Pra ficar semi perfeito só falta a caixa!! ... Abs! -
Pessoal, já tem data heim!! dia 15 tô buscando a nova caixa! \o/ Em breve mais videos hahaha! Ah, uma decepção ocorreu... o suporte pra bateria extra só entra ali uma 75ah... e o cofre tb Aproveitando, tô adicionando aí no topico o esboço do projeto da caixa! Abs! -
2000? Esse sub é o de 1500rms! e de modulo 2500! E com toda certeza ele desce beeeeeem mais haeuheauh! abs! -
Outro nivel heim! Mto filé
Com o moica, o mesmo user que postou acima do seu post! O 2K5E tbm foi com ele... Retirei pessoalmente, cara super confiável e manjaaaa heim! recomendo! Abs! -
AHeuAHEU e ai man! Demoro, mas tem que estar na altura né? Vc tá num outro patamar elevado ao extremo, daí não dá nem graça haueheauhae! Abs! -
Cd player com melhor custo-benefício
' ewil' respondeu tópico de ' zito0304' em [GERAL] do som automotivo
Eu tenho o 3UB... é bom pra caramba... só atualmente ele me deixou na mão por ter só 4 RCA... do resto não tenho o que reclamar, só a acrescentar -
Sim... SLA é igual a função "gain" do modulo... imagina que ele é o "volume do volume"... se seu player vai até 30... ele tem uma altura X... se vc aumentar o SLA, vai aumentar... o 30 vai ficar mais alto... mas dai se já tiver no limite, vai clipar... abs
Baterias .. Qual comprar ?
' ewil' respondeu tópico de ' bigo_nick' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aproveitando o topico... pra um gol bola... um amigo usa 95ah da moura... me pareceu que sobra um espaço ainda... será que entra algo maior? uma log diesel 110 talvez ? Preciso comprar uma tb! Marca tá decidido, é moura! heheh Vlw! -
Curioso qto ao final desse caso, acompanhando! Já vi vários carros parados... carro rebaixado e porta malas aberto... e policial revistando e tal... Sempre tive duvida qto a som forte ser motivo pra eles encherem o saco! Abs e boa sorte!
Vc aterrou os cabos rca no player e tbm no modulo? O cabo RCA em questão é um daqueles que vem como brinde no mercado livre ou é um cabo de boa qualidade? Abs!
