ewil
    142
Tudo que ewil postou
  1. Problema é o seguinte, precisa saber de quanto é a impedância desses subs... existe versão de 2 e 4 ohms se não me engano...é bobina dupla ou simples? já te adianto que pra ligar os 2 sub nesse modulo vai passar fome! as corneta vai precisar com certeza de outro modulo! abs!
  2. ... assim se alguém tiver a duvida igual pode acompanhar a solução! abs!
  3. E ai cara!
    Dois o que de 15? Passa os modelos, assim como o modelo das cornetas, precisa casar tanto a potencia (RMS) quanto a impedância (ohms)... se vc ligar errado te adianto que vai queimar seus equips rapidinho... Falo isso pq já cansei de ver cara queimar os negocio por não casar certinho! :P
    Recomendo criar um tópico tb, assim se algu...
  4. Veja se tem saida RCA nesse player... dá pra colocar sim se vc quiser fazer uma graça com o PM aberto... selenium d-200 60r$ cada driver da selenium 40r$ cada diria que o grave vai ficar intensidade média, chega doer o ouvido... já disparei uns 3 alarmes já com só 1 307 de todo o tempo que tive, mas isso é mta questão de sorte tb... hehehe Abs!
  5. Player (algum pioneer com ao menos 4 RCA) 300r$ MONO: pioneer 308 ~200r$ caixa ~120r$ corzus ht600 ~400r$ STEREO: 6x9 Bomber 300rms ~170 bomber 4" portas ~80 modulo: hurricane ha4.120 350r$ Total: 1620r$ Pela experiencia que ja tive, é um ótimo set, custo x beneficio
  6. Fala pessoal! Agradeço muito todos pela ajuda, certo ou errado, estamos todos aqui pra nos aprimorarmos! E quanto a dúvida que tinha, consegui sanar! Acabei ligando ST som ST em paralelo com corte identico e corneta com corneta, com certeza fica mais organizado e com a frequência mais casada do que depender de casar a curva de outos equips diferentes! abs!
  7. Entendi! No caso do artigo, o que eles querem dizer com a faixa de frequência? O ST e a Corneta tá ligado no stereo, e não em um mono. Lembrando que eu tô fazendo o corte pelo capacitor corretamente. É errado? Posso ter problemas por isso? Mono ou Stereo, a diferença é que se a musica de efeito em apenas um lado dos canais frente x traz uma das cornetas não vai falar, é isso? Valeu Abs!
  8. Olá pessoal! Andei lendo um artigo sobre impedancias, e neste ele cita também sobre crossovers... http://autosom.net/login_simples.asp?http_referer=artigo.asp?cod=24 Fiquei com uma dúvida... Vamos a um exemplo! Eu tenho um hurricane 4.120 (4 canais, 120rms em cada), 2 cornetas e 2 ST. Estou usando capacitores pra fazer o corte de frequencia, no fio positivo eu intercalo o capacitor e a outra perna dele vai pro borne positivo do falante (não me lembro os valores). Certo... cada equipamento tá cortando numa frequencia X... vamos supor que a corneta corte um passa alta de 5000K (que vai de 5k aos 20khz...) e o ST que corta deixando passar de 10K pra cima... Tudo aí é de 8ohms... e eu tenho 1 corneta ligada em paralelo com 1 ST em um canal, e em outro canal o mesmo. Minha duvida é: O resultado disso... eu terei pra corneta 8ohms na faixa de frequencia de 5K até 10K em 8ohms e de 10K a 20K em 4ohms? Enquanto o ST vai estar constante em 4ohms pelo casamento do corte de frequencias do paralelo? Aproveitando... Depois de bastante tempo usando, deu pau na minha corneta, mas ela é uma generics da vida, marca "equipbass", será que eu acho reparo pra ela? Eu abri e constatei, o fio da bobina rompeu! Obrigado
  9. Man, esse cr-703 pelo que vi nem entrada rca tem... No caso eu acho que devido ao modulo não tem como controlar o sub pelo player... pois a não ser que ele especifique que tais bornes são pra entrada do sub, se vc jogar pra controlar o sub nas saidas trazeiras da saida alta, acredito que vc vai tá fazendo isso pra 1 das saidas dos canais do stereo também... Afinal, geralmente modulo 3 canais entram apenas 2 canais do player e outros 2 ficam sobrando... não é isso!? Então, controlar o sub só com outro módulo mesmo... Abs!
  10. Eu tava pensando num negocio assim tb pra por no meu... é fo** não saber se tá clipando eheheh! Daí imaginei algumas situações...abrir o modulo, perder a garantia e soldar um fio... o que pode zoar por causa do tamanho do fio como disseram... nesse caso a gente poderia estudar algum esquema pra ativar algum tipo de relê de baixa voltagem ou aqueles chaveador (não me lembro o nome)... e esse relê manda 12V lá pra frente e lá a gente acende um led usando um resistor! Vamos lançar a idéia no mercado ahahha! Ou vender pras empresas Ahhhh já vou registrar a patente Outra solução mais bonita seria se tivesse algum produto tipo osciloscopio e ligar nas saidas... imagina que legal passando as frequencias no painel, ficaria bem loko! :D
  11. ahahaha além disso tem um artigo no site que fala da importancia na pratica de um cara que alerta o uso de fusivel... mas o caso dele era com neon que deu pau e entrou em curto e quase pegou fogo no carro inteiro!!! Eu sou a favor de gastar ai por alto uns 50 conto em proteção e ser feliz do que contar com a sorte!! hehehe
  12. Opa legal cara... mas isso é só como teste viu??? Desliga aquilo, pois seu modulo vai ficar consumindo energia como ativo, embora não esteja fazendo nada... provavelmente o remoto do seu radio zoou... nesse caso pra vc continuar usando o mesmo radio vai ter que fazer uma chavinha liga/desliga de um positivo e ligar no remote do MÓDULO... assim qdo vc ligar seu radio, vc vai ter que ligar o modulo manualmente, entendeu?! Do contrário só mandando arrumar o rádio ou trocando... :\ Abração e boa sorte!!
  13. http://falcon.com.br/prod_amplificadores_08.asp O único problema é que é falcon aheuUEAhuAE Falcon sempre me pareceu ser na mesma linhagem dos "(b,h,...) buster"... Eu preferiria ir de 2 modulos bons
  14. O genoveza é amigão desses caras estaladores do ABC que eu tô ligado!! Se é pra usar 1 só, pega logo um de 4 canais que tenha bridge... e assim vc pode usar ele pra voz num set melhor sem precisar trocar... foi o que aconteceu comigo, tenho um ha 4.120... feliz com ele hhhehe, foge de 3 canais! Tem tbm o SD500.4AB, nunca usei mas parece uma alternativa legal... Abs!
  15. Cara, antes evite escrever tudo maiusculo, parece que vc está gritando como dizem heehhe! Então, já tive problema semelhante... O meu era o fusivel que estava ficando fino a parte interna dele até que queimou de vez... Olhe se os fusiveis estão ok, inclusive os do modulo, e se eles estão com os conectores limpos sem zinabre... Se não for nada disso, tenta pegar um pedaço de fio qualquer e ligar junto ao positivo vindo da bateria e a outra ponta ligar no remote desse modulo, assim fazendo um "jumper" e ignoranto o remote do rádio e teste. Outro ponto se isso não resolver acima, revise TODAS as ligações e de preferencia as refaça! E posta pra gente o resultado... Abs e boa sorte!
  16. Pooooooo pera ai, pera ai!!! Vc não é o dono daquele corsinha que o luiz tá sempre junto nos videos destruindo não né ?! Acabei de ver que vc é da mesma cidade dele... aHEUAEUh Sacanagem assim!
  17. Respondida via MP! Abs!
  18. A função é a mesma... o disjuntor ou o fusivel vai fazer o mesmo trabalho... a diferença é que o disjuntor quando desarmar vc só precisa de 1 dedinho pra rearmar... Porém pelo que eu saiba, a eficácia do fusivel é maior, que eu saiba, a ação dele é mais rápida, logo, com um disjuntor a bateria vai sofrer um pouco mais num curto do que o fusivel até desarmar... porém curto não é algo que esperamos acontecer todo momento... é mto relativo...
  19. O caso é que se por algum atrito um fio romper a camada de isolação.... o que é que acontece !?!?!? A proteção ideal é colocar no positivo do paralelo a 30cm de CADA bateria ao menos um fusivel... essa é a proteção ideal... precisa seguir? não... funciona a mesma coisa, o ruim é qdo algo acontecer vc pensar... se eu tivesse menos de 100 pau com proteção não precisaria comprar outro carro, outro set, etc! Qto a amperagem... tb tenho duvida de como casar certinho...
  20. Nunca tinha ouvido falar nessa técnica cientifica... Mas procurei e achei um cara ensinando a forma "correta" de fazer... Seria algo relacionado pra evitar criar resistencia? Gostei desse método, eu fazia diferente (errado!) !
  21. Isso aí!! Ainda está em andamento... A caixa chega nesse sábado, e vai faltar mais bateria, mas isso só vai rolar em breve! 100% não digo pela falta de bateria hahaha! Mas uns 80% eu acho! :D Acho que já dispara, vamos brincar um pouco ! hahaha abs!
  22. Ahhhh saquei! hehehe! Sou meio devagar pra algumas coisas !
  23. Então... sobre o fazer ou não fazer... quando feito, como disseram, vc cria uma resistencia, o que acaba sendo impossivel de recorrer, diferente sobre o caso do zinabre ou da isolação que depende de um serviço descente... será que essa resistencia é tão significativa a ponto de diminuir tanto a voltagem!? Pq fora isso não vi motivos para não fazer! Como disse... talvez seja mais uma questão negativa de conceito do que na verdade de pratica! Abs!
  24. Cara numa boa, saindo um pouco do topic tb... o que tem haver o modelo do carro!? poderia ser uma brasilha com um som hi-tech! Falo isso pq meu carro é um gol 1.0, meu som pode não ser dos melhores, e estou aqui justamente pra aprender! Eu sempre evitei fazer emendas, mas estou levantando esse caso justamente pq aposto que mtos aqui tb tem essa duvida e não foi discutido antes! Que tem gente que como vc disse prefere produtos baratos, prefere ganbiarra, e acha que tá abafando? claro, existe um monte, diria que é o que mais tem!! Assim como outros que querem se aperfeiçoar ou por assuntos em pauta! Eu acho que por mais ridiculo talvez algumas escolhas, sugestões, ou opiniões alheias sejam, temos que lembrar que um dia também fomos iniciantes errantes! Numa boa novamente... vamos só tentar não entrar em opiniões pessoais que possam ofender o pessoal e debater realmente a parte técnica do motivo de fazer ou não fazer... e no que pode resultar quando feito! Abs!
  25. AHuaeHAEuaehae vendo seu avatar descobri que tenho vc adicionado no msn e nem sabia, sempre me perguntei... quem é esse tal de carlos??? HahahHAHaUEh!
