AndreBSb
187 -
Tudo que AndreBSb postou
BsB = Brasília André = Meu nome AndreBsB = André de Brasília Criativo, não? Acho que vou mudar meu curso pra Marketing ou Publicidade e Propaganda. :lol:
CONTINUA CORTANDO...O RELÊ NÃO FUNCIONOU
' AndreBSb' respondeu tópico de ' Schneider' em [GERAL] do som automotivo
Me empresta ele aí que pra espancar o meu BP 15'' 800rms e ver se para. Na minha opinião é alimentação ou módulo msm. -
Falae Diniz! ANTIGAMENTE Eu usei 1 BP 2x4ohms numa caixa certinha com MDF de 20mm 55 litros internos e duto 10cm por 29cm empurrados com 1 bridge do Pile Driver 4.1N. Com as regulagens fracas no player, o sub ficava fraco. Mas nas lojas eles deixavam o LOUD no HIGH e tal e ficava bem forte mesmo e nunca me deu problemas. HOJE EM DIA Eu uso 2 BP (1 em cada bridge do Pile 4.1N) com MDF 15mm, caixa de 45 litros internos descontando o sub. Duto são meio tampados pelo imã das 6x9... mas hoje em dia deixo o LOUD no LOW e bate mais que 1 só no HIGH. no HIGH não tenho coragem de ouvir, mas qdo testo é nessa opção que começa a disparar alarmes e tal. Acredito que pra usar essas opções tb tem q ter 2 baterias, pq senão deve gerar uma distorção escrota.
Opine -- molas esportivas (nacional) - RED COIL
' AndreBSb' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Troquei hj os amortecedores pelos originais mesmo e PUTZ!! Que diferença escrota. Agora parece que estou andando de jipão alto e o carro está socado. :) -
Eu usava molas cortadas e as Red Coil ficaram mto boas no meu carro, mudou mto mesmo. O carro com 54.000km e viajei pra Goiânia e no outro dia reparei que um amortecedor dianteiro vazou óleo. A pista pra lá tem pinto que é uma porcaria e dava umas pancadas secas. Blz, troquei os amortecedores dianteiros. Agora nesse fds viajei pra Itiquira e pelo jeito estourou algum traseiro, porque estou sentindo o carro sentindo bem mais as irregularidades e quicando mais a traseira, querendo sair mais a traseira também. Irei trocá-los nessa semana. A minha dúvida é: Será que eles estouraram porque já estavam meio "Velhos" mesmo porque eu usava antes molas cortadas ou eles estão trabalhando fora de curso? O fabricante diz que as molas são projetadas para serem usadas com amortecedores originais, porém a altura do carro fica BEM mais baixo. Então o amortecedor não estaria trabalhando fora de curso?? Carro: Palio 2001 EX Rodas/Pneus: Aro 15'' 195/50 e fica 2 dedos folgados na frente e 2 apertados atrás. E atrás tem um som de uns 100kg. Se os amortecedores durarem mais 55.000km pra mim tá bom, mas se estourarem antes é deprê. -
Mas dizem que mesmo assim gera distorção, aí é freud!! Deixo o meu no LOW e não tem erro.
Corzus PWR1002.... a revista S&C testou e
' AndreBSb' respondeu tópico de ' removido' em [GERAL] do som automotivo
Já fizeram o teste com um do preto e deu 410rms livre de distorção. Acho que esse módulo realmente é turbinado, afinal só Fosgate dá mais do que promete. Sem contar que a Corzus que cedeu o módulo, correto? -
Caixas com mais de um sub Woofer
' AndreBSb' respondeu tópico de ' sepacheco' em AutoSom.net HOT TOPICS
Pois é... e se por exemplo a caixa tem 110 litros internos para 2 sub´s (55 p/ cada) e um sub para de funcionar?? O outro vai tocar com a litragem 2x supeior? Deve detonar o falante. E se tirar o outro sub pra mandar consertar aí que nem rola de ligar o outro. Qto a desempenho realmente mto difícil de saber o que é o melhor. A maioria fala que câmaras separadas é melhor, mas tb nem sempre a maioria está certa. -
Perda de Audição - CUIDADO!!!
' AndreBSb' respondeu tópico de ' Flying over SP' em AutoSom.net HOT TOPICS
Eu sofro mais com graves. Dentro do carro uso 4 6x9 e 2 de 6'' Pionner, as cornetas ficam abafadas. Não me incomoda. Agora o grave de 2 BP de 15'' dá uma incomodada, e depois parece que o ouvido fica pesado. Agora sobre as cornetas, instalei no Sábado passado e ainda não fiquei atrás do carro pra ver de qual é, mas acho que nem vai incomodar os meus ouvidos. -
teste de amplificadores, saiu o resultado
' AndreBSb' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
Tipo assim, o Pyramid que foi testado foi o roxo que tem escrito 800watts? Se foi, eu já tive um desses. Ele tocava minhas 2 6x9 muuuuito melhor que o meu Fosgate 4.6 que eu tinha. Nem por isso pode-se falar que o Fosgate é pior ou vice-e-versa. Depende da finalidade. O Pyramid pode ser muito melhor pra 6x9 e cornetas e o 4.6 melhor pra tocar kit 2 vias por exemplo. O Banda 4.8 (o que tenho atual) toca tão nitidamente quanto meu Pile Driver 4.1N, pelo menos as 6x9. Bem nítido mesmo! Achei mto boa a iniciativa dos testes e deve continuar uma nova série de testes com os que tocam grave! -
O meu corte tá em 80hz e HPF em 125hz. Loud LOW. No player tem uma opção que tá assim: 80: 2 É o ganho do grave ou o ganho do grave tem q segurar aquela tecla pequena?
Tá tudo certo e bem amplificado. Estranho que o meu 5550 faz isso sim. Acho que nem está faltando graves, é que eu estava acostumado com o LOUD no HIGH. Sem isso realmente a qualidade fica melhor e qdo aumenta não dá MUIIIITA diferença. Ele nessa caixa mesmo descia mais a frequencia. É configuração. Mudando o HPF pra 80 deve melhorar. Depois passo na loja pra conversar com o cara.
Meu som no momento (regulei ontem 1 BP de 15', o outro tá pra chegar) tá com LOUD LOW, e tudo no zero. O som tá bem limpo e fraco. O instalador disse que rola de colocar bass no +2 sem erro. Vou esperar um tempinho e colocar (sub zerado). To sentindo faltas de subgrave. Deve ser pq ele fez corte em 125hz pra ouvir pra dentro e deveria ser 80hz e 125hz pra fora. Pra não precisar ficar mudando rola de fz 2 configurações e só mudar a opção pra ficar assim né? Como eu faria isso num player Pionner? (5550mp)
Já me falaram isso tb! Realmente a gente aprende com o tempo... Eu usava o som atochado com essa porcaria no HIGH. Dei até sorte de não ter me dado problema antes. Só me deu problema qdo eu fiquei escutando bass test no talo e com essa porcaria ligada. E tipo existem configurações que a gente faz no player que fica melhor som interno? e outras configurações em som externo? Se sim, quais?
Que e fundamental sem duvida que é. Mas qual seria a vantagem de levar o volume do som no talo e a pessoa colocar protetor nos ouvidos? Imaginem a cena, o cara parado com o seu carro no semaforo, com o som no talo, e protetor nos ouvidos, e os outros vendo aquilo e comentando com as pessoas do lado "Olha la aquele louco!!" Realmente aí é o cúmulo da ridicularidade na minha opinião. Aì o cara quer impressionar e mandar som pros outros mesmo. Lógico que todo mundo gosta de sair tremendo tudo, mas até onde não incomoda o ouvido, se incomoda, diminui. Se um dia eu ver uma cena dessas... Amigao, vc esta :ol ??? Ou ???? pra vc amigao!! -
Posta mais ae pessoal. Colocando em MID então não tem erro não né? Em HIGH que manda mta distorção né?
resultado dos testes de cabos RCA
Putz, nem sei qual é a marca do meu RCA, mas com certeza não é dos melhores. Qdo sair o resultado vou procurar saber a marca do meu. -
Pois é, o som de várias 6x9 deixam o ouvido com um zumbido ento o de grave parece q entrou agua no ouvido, tu sente uma pressao no ouvido. Qdo misura os 2 é uma blz!!! -
Pessoal, tenho 1.100rms de grave e irei colocar agora no fim do mês 480rms de Stereo. Por enqto to andando só com o grave no talo. Qdo aumento bastante o volume, qdo tá um terremoto geral, o som corta, e depois de alguns segundos volta normalmente. Minha bateria é uma ASE 700. Imagino que o grande problema seja o meu alternador original de 65 amperes. Vou ver se coloco um alternador de Marea junto com o meu de 65a/h. Aí deve ficar show, e se não ficar, troco a bateria por uma de 150a/h ao invés de 80a/h. O consumo do meu som será de 160a/h. O que vcs acham pessoal?
Gosatria de saber se no caso de tocar o som com o porta-malas aberto, se os dutos forem na parte supeior da caixa, se perde rendimento. Eu imagino que o som sai do sub e o que importa é ter os dutos, não importando pra onde o ar vai vazar. To certo ou to errado? Valeu.
Que porcaria, até o meu Sony velhao tinha ATT, é algo que não pode faltar! Outra dúvida pessoal, meu controle remoto nao funciona mais (falta de uso com a bateria no local). É só trocar a bateria ou a casa caiu pra mim?
Se eu achar um pause já tá valendo, acho que esbarreinele uma vez e esqueci qual é. Amanhã vou procurar melhor. Hj passei em uma loja pra regular meu som. O corte tava em 125 e passaram pra 80. O cara mexeu em mais coisas e melhorou bastante.
eu soh achei sei a do controle... no radio nunca achei nao.. Eu tb cara! É fo**! Se tá com alguem do lado e a pessoa começa a falar eu já fico triste pq tenho que abaixar tudo. Se alguém souber aí favor postar!!!
Essas paradas de frequencia é fo**. É dificil alguem que domine todas essas funções pra fz o sistema ficar o mais aproveitável possível. Eu mesmo nao entendo NADA disso. Ah! Gostaria de perguntar pro pessoal. Onde fica a tecla pause no 5550mp, até hj nunca achei. Valeu.
