Otaviopfn
219 -
Tudo que Otaviopfn postou
Up no sistema! duvida no falante!
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' Varaschin' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É brother, ainda bem hein que não teve nada, mas é assim mesmo, as coisas acontece, logo você se levanta de novo e o projeto volta a andar, boa sorte.. acompanhando... -
novo up grade band pass6ª ordem snake cobra 2.5 e ricsom 6K5
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Parabéns! ficou mto bonito o set, faz um vídeo ai pra gente... gostaria mto de ver tocando... -
Melhor woofer do momento
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' deustchman' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Está se tornando desanimador ficar visitando o fórum.. -
E os snake GTK, quem já viu? -
Pessoal tb estou na dúvida em qual AF de 18" comprar, pra ligar em uma SD4000.1D, quem já viu e ouviu um GTK 1800 tocando poderia nos passar alguma informação, tenho pesquisado no forum e não achei muita informação.
Over Bruthus 12" 1.200 é bom? alguém tem ou ja testou?
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' andreluis_ap' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já tive um par de 15" ligados em uma sd1500 e tocavam muito. -
Novo Projeto na Parati - PROBLEMAS SD8K pag.5 - "Resolvido"
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' marcelo990' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aproveitando, para conhecimento, quem puder postar suas impressões, acho q não só eu, mas outros usuários gostariam de saber um comparativo dos Eros SDS com os Snake HPX de 18". -
Dúvida, Banda Viking 5000 ou SD3000?
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' jehanvideo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sou mais a Soundigital, mais para os SDS tem que ser no minimo uma SD5000. -
Oque fazer?! Oversound ou Spyder Pro?!
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' JotaMyra' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como tem pouca informação do HPX2180 no forum, o que voces acham desse AF, quais as impressões sobre ele, sei que descem bem, é muito músical, e ataque, tem um bom ataque também? qual a diferença deles para os SDS 2.7? -
e ai conseguiu achar? acompanhando amigo, esse eu quero ver, tudo indica que vai ficar excelente. -
tem uma loja que chama 4vias... procura no google que tem. -
Trio Nova Saveiro - HPX2180 + ESX310 + D405 + ST4202
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Devendo o vídeo, esse sim, gostaria muito de ver. -
Se puder colocar os Oversound 15-800, ficará mto melhor. -
Review 2 Oversound Sub800 18" + SD3000 Montando c/ Fotos
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' aLx' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
HPX2180 -
Parabéns cara, ficou mto bom o som, como ficou a caixa, litragem, sintonia? -
muito bom..
Lançamento Oficial - Inversor SOLRAC
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' Carlos Kbsom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o meu já ta é comprado.. parabéns Carlos.. ta ai uma imagem da mesa behringer xenyx 1002 Fx. -
concordo...
Regulagem Crossover Stetsom STX104
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' PH Lopes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não, deixa o subsonico em 50hz e o low pass em 180, 200, 250hz, quanto mais você baixar vai sair só grave, se você aumentar vai sair mais voz, deixa ao seu gosto. os drivers eu cortaria no mínimo até 800hz high pass, não baixaria mais que isso, fica mais sensivel para queimas e até 5000. e os ST cortaria de 5000 para cima. -
Tá certo, desculpa ai eu que falei besteira, o subsônico já é o high pass, foi voada minha ai. -
Como você vai cortar o subsonico em 50hz, então deixa o high pass em 50hz também, ele só vai tocar dessa frequencia para cima, o pessoal orienta cortar falantes de 15" de 50hz para cima, e como você não tem médio grave para tocar as frequencias de 250hz até os 800hz que vai cortar na corneta, vai ter que cortar nos tornado no low pass mais alto para tocar essas frequências, testa para ver, o low pass, quando estiver ligado, corta até 180hz, depois até uns 250hz, vai subindo, se não agradar, desce de novo, deixa ao seu gosto, esse corte vai jogar mais voz no tornado, o ideal era: 02 tornado de 50hz até 250hz 02 médio grave de 250hz até 800 ou 900hz, mta gente corta até mais alto, uns 1000, 1200hz. os drivers, de 800, 900 até 5khz ou flat. e os ST de 5khz até flat. -
a especificação do módulo fala que ele toca até 2 ohms em estéreo, então ele suporta até 2 ohms em estéreo, e até 4 ohms em bridge, então ligando os 3 drivers, não vai descer mais que isso, e para não deixar queimar, vai depender dos cortes no crossover, gosto de cortar no mínimo até 800hz no high pass para driver. -
Isso, se o seu amplificador é 4 canais, você vai ligar os drivers nos 2 ch de um lado, 03 drivers para cada canal, e no outro lado, 01 ST para cada canal. -
os 6 drivers ligará na Mid High, cortados em high pass em 800hz acima, low pass pode deixar em flat, e os 02 ST na High, em high pass 5 ou 6khz e flat na low pass. -
Quais drivers de corneta você tem?
