Otaviopfn
219 -
Tudo que Otaviopfn postou
Dúvidas e dicas sobre utilização de processador em trio automotivo
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' andreson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que o meu não precisa ser ajustado, na posição de montagem do meu som, só os tweeters estão um pouco a frente, desalinhado dos demais, uns 32cm, então coloquei na primeira opção do PX1, 1 milisegundo - 34cm, ainda não percebi diferença audivel. Tá ai a imagem do set: -
O Px1 tem regulagem de delay independente para cada via, só que os atrasos já vem pre-definidos como citei acima. -
Fui mexer na regulagem do delay do PX1, ele já vem com os atrasos pre-determinados, então ele vem com as seguintes opções: 1ª opção - 1 ms - 34cm 2ª opção - 2 ms - 68cm 3ª opção - 3 ms - 1,02cm 4ª opção - 4 ms - 1,37cm 5ª opção - 5 ms - 1,70cm 6ª opção - 6 ms - 2,04cm 7ª opção - 7 ms - 2,38cm 8ª opção - 8 ms - 2,72cm 9ª opção - 9 ms - 3,06 10ª opção - 10 ms - 3,40 -
Arthur, tentei fazer os calculos aqui e não consegui, não entendi como vc achou o valor de 344 m/s, na primeira formula aquele asteristico é indicador de multiplicar? exemplo Vsom= 331,4 + 0,61 x Temperatura? -
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto fica uma SD700.1D 2 ohms e uma SD250.2D 2 ohms e um Snake ESV-650 com o frete para 39480-000 e qual a forma de pagamento e tem a pronta entrega? -
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rui, faz o seguinte, tira as medidas da sua caixa, e o comprimento do duto, e posta aqui pra gente, quem quiser te ajudar vai jogar no programa e olhar a reposta da caixa e comentar o que achou e te dá opiniões. -
Partindo para o Trio em Definitivo / (2xSuB800+2x550W12+2xDTi7653) OFF
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' CRIS RMS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mora em Moc? perto da minha cidade, qualquer dia dá pra combinar pra tomar umas com os trios. -
Acompanhando, pode sair um excelente trio com estes equipamentos. -
Obrigado amigo. Correto.
pois é, consegui um, achei bom d+ o processador, ficou muito bom o som, alinhado e com força, mta qualidade, mas realmente faltou o limiter. Pelo que me falaram, possivelmente será lançado para vendas no mercado agora em dezembro.
Sim, projeto de um funcionário da Banda Audioparts, é construido na fábrica da Banda. obrigado amigo.
Um amigo, representante da Banda pediu pra mim, infelizmente não posso divulgar o valor, devido o não lançamento ainda do produto no mercado, mas acredito que irá ficar com um valor compativel com os outros crossovers existentes. Segue as funções do processador: Equalização de 15 Bandas: 40, 63, 80, 100, 160, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000 e 16000 Hz. Com 3 PRESETS customizáveis. 4 canais (ou 4 vias) para efetuar os cortes em HPF e LPF. Com atenuações de: - 12 db/8º Butterwoth - 24 db/8º Butterwoth - 24 db/8º Linkwitz-Riley - 48 db/8º Linkwitz-Riley Cortes de 5 em 5hz nas vias, além de Ganho individual por canal, Fase e Delay.
e ai pessoal, mais uma foto, agora instalado na carro. O som, ficou muito bom, muito forte e com qualidade, o novo processador digital da Expert Eletronics é excelente também, alinhou muito bem o som.
Pessoal, obrigado, realmente ficou bonito, logo postarei fotos da caixa no carro.
Pessoal, segue mais uma foto do set, terminando.
Pessoal, farei uma mudança no set, a substituição do crossover bc-60x pelo novo processador digital da Expert eletronics, projeto da Banda autoparts.
Amigo, deu problema na montagem, pintamos a primeira vez, devido o mal tempo de chuva e ventos, a tinta enrrugou, tivemos que usar removedor, pintar tudo de novo, hj fizemos uma parte da instalação, e só vou poder colocar os auto falantes amanha, devido o periodo de secagem da tinta, mas tá ficando bom, amanha tiro umas fotos e posto mais novidades.
Pessoal, obrigado, realmente tá ficando bonito, estou satisfeito com o trabalho de montagem. Realmente na minha região, ouve-se mais forró, axé, swingueira, sertanejo universitário, mas sou bastante ecletico, gosto de tudo um pouco. Estou colocando mais uma imagem do gráfico da caixa, marquei em aproximadamente 60hz, justamente onde quero aumentar um pouco a resposta, para que vejam como está, mas a caixa tem 108cm de largura x 54cm altura x 47cm profundidade, medidas externas, e o VB das camaras laterais é de 69,62 Lt e da camara central é de 76,06 Lt.
Sim, o inicio da banda passante plana começa em 77hz, mas o f3 da caixa está em 64hz, vou usar processamento, aumentando 3db em 60hz, o próprio crossover bc-60x tem o bass eq, com regulagens em 45, 50, 55, 60hz, com seguimento wide: largo ou narrow: estreito na frequência escolhida, de 0 a 18db de atenuação, logo, pretendo colocar um equalizador para alinhar melhor o som.
Pois é, eu tenho o sequenciador, mas não quero colocar ali na frente, já não fiquei muito satisfeito de não ter espaço para colocar os tweeters, e ter que coloca-los ali, em frente as cornetas e os MG, mas fazer o que, realmente montar um trio em porta-malas é complicado, temos que improvisar, vou colocar um simples voltimetro mesmo, o mais pequeno possivel.
Mais uma foto de como vai ficar o set, amanha ainda vamos fazer a moldura dos tweeters, e estou pensando em colocar um voltimetro no meio, no rumo dos dutos da caixa cornetada, amanha ainda começar a pintura.
Olhem ai pessoal os gráficos da caixa
E ai pessoal, postando as fotos de como está ficando o set, amanha irei colocar os dutos e fechar o compartimento das cornetas e começar acabamento e pinturas.
Eu realmente queria um set todo Snake, mas não achei os 4202 para comprar, vou perguntar a um distribuidor, por enquanto vou colocar os trinyum mesmo, eu já tinha eles. Estou aguardando o resto dos equipamentos chegarem, possivelmente irei começar a montagem na semana q vem, devido o feriado, logo postarei a evolução da montagem.
Bom galera! Sou participante do fórum, mas pela primeira vez, venho dividir com vocês um novo set que estou montando, tenho uma GM Tracker, e estou montando esse set: DVD Pioner AVH-P1480 01 SD4000.1D - 02 Snake GTK 1500 01 SD700.1D - 02 Snake ESX408 01 SD400.4D - 02 Snake SD3200F e 02 ST Hinor Trinyum Crossover Booster BC-60X Sequenciador JFA SR5 Evolution Cabos RCA Stetson Cabos de alimentação Technoise. Caixa BP6ª para os GTK 1500 e Dutada cornetada para os ESX408. Segue fotos da minha Tracker e de alguns equipamentos que já chegaram. Com o decorrer da montagem irei postar, fotos e impressões do set.
