Otaviopfn
    219
Tudo que Otaviopfn postou
  1. Realmente, foi a mesma coisa que eu vi, no projeto postado por ele.
  2. Na minha simulação aqui, fiz com as medidas da imagem que foi postada pelo Rui Junior, com as mesmas medidas, só alterei colocando mais um duto, ficando 3 dutos de 4" por 16cm de profundidade, e ficou sintonizado em 63,27hz, e a camara central ficou em 111,1hz, a resposta da banda passante ficou bem plana, dando um spl de 140db entre 74,27hz até 130hz, ai foi baixando, com f3 ficando em 142,6hz, na minha opinião muito boa a resposta, uma vez que as frequencias de graves das maioria das músicas tocadas inicia em 63hz com uma banda passante até mais ou menos 90hz.
  3. Simulei aqui sua caixa, achei a resposta melhor com 3 dutos de 4" por 16cm, quase igual a minha que estou fazendo e irei postar daqui uns dias meu set com os gtk tb, porém a minha é maior.
  4. Amigo, montei um trio com street bass a menos de 1 mês, somente 1 auto falante, tocado por uma SD400.1D, fiz a caixa de 70 litros brutos, com 2 dutos de 4" por 20 cm de profunidade, ficou muito bom, até me impressionou por ter somente um auto falante, mas tem que usar o corte subsonico pra ele não ficar bobo o cone e embolando igual voce citou ai.
  5. E ai cara, eu fui o criador desse topico, tive os bruthus 1200 de 15", depois passei para os 15-800, vou te falar, podem ir neles, esses 15-800 são bons d+, faz uma caixa com 75 litros brutos pra eles, sintonizada em 55hz, fica muito forte e com qualidade.
  6. Resolve sim, mas é melhor colocar uma de 100A para um possivel Up no set...
  7. vai ser difícil com auto falantes de 12", tocar com muita qualidade, eles vão tocar mais seco, não desce bem, pra dá um grave mais aveludado tem q ser de 15"... e um ótimo falante é o over 15-800.
  8. Seria bom incluir os falantes da Snake nas simulações e comparações também, os GTK por exemplo.
  9. Um que tem o preço bom, e que toca até bem é o Over Bruthus 1200.
  10. kkkkkkkk é dois [bebado mode ON]... é sexta-feira né... ninguém é de ferro. Mas meu trio tá me fazendo uma falta...
  11. Parabéns pela aquisição, acompanhando o seu projeto, e já na angustia de saber as impressões dele tocando, também estou na luta com a caixa lá para realmente definir o que quero, tá difícil obter um pico bom para tocar em 63hz e 84hz.
  12. Os SDS 2.7 vão passar fome com uma SD3000, no mínimo uma SD4000 para eles.
  13. E os Snake GTK, comportam como o nokaut? ou parecido, ou descem mais? com Vas de 149,57 lts e QTS 0,536 e um Xmax não muito baixo de 10 mm.
  14. Blz, to igual doido tentando achar uma resposta boa nos falantes, são picudos d+, achei outra que me agradou um pouco foi com 117 lts líquidos e 55hz, duto retangular de 8 por 45cm, dessa vez não ultrapassou o xmax, achei estranho, no bassbox ficou 2mm a baixo e no winisd com a mesma caixa ficou em cima do limite. Se puder, add lá no msn.
  15. ok, e aquela ajuda a qual te pedir via e-mail, da frequência da caixa, deslocamento do cone, e utilização de câmara única, analisou?
  16. Joester, uma par de SDS 2.7 de 18", tocam bem com uma SD4000.1D?
  17. Tentei te enviar MP e não deu certo, enviei e-mail, esqueci de colocar medidas, é 104cm largura bruta, 56cm altura bruta, e 58cm profundidade bruta da caixa com os 2 compartimentos.
  18. Com um par de falantes de 18", em que frequência de pico que ainda é tolerável para um som de qualidade? exemplo, estou fazendo um projeto e simulando uma caixa de 120lts líquidos, com sintonia em 55hz, estou conseguindo picos de 4,5Db de 70 até 82hz, e em 64hz que é mais interessante esta ficando em 2,8Db, acho que vai ser a melhor que vou conseguir devido a espaço para tamanho de caixa. Mas o que acha, será que fica bom assim para um par de falantes?
  19. Projetando um novo SQtrio.
  20. Pessoal! Olhem o novo lançamento da JFA, é o Crossover X5 JFA, o que acham das mudanças em comparação ao anterior de 5 vias, pelo menos em questão do preço abaixou muito. http://www.jfaeletro...rossover_x5.htm
