Otaviopfn
219 -
Tudo que Otaviopfn postou
Resolvido...
E ai pessoal, depois de um tempo sumido aqui no tópico.. Mais um vídeo com quase 1 ano curtindo esse trio que foi montado.. a qualidade não esta muito boa, filmado por celular..
Dúvidas e dicas sobre utilização de processador em trio automotivo
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' andreson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu tb acompanhei toda a evolução do tópico e projeto do Sigma, inclusive já reservei o meu. -
PROCESSADOR e GERENCIADOR de som automotivo AudioSigma - ATUALIZADO
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' -_nando-_' em [GERAL] do som automotivo
Ansioso para colocar e testar essa belezinha no meu trio... -
R$ 949,00, ta bom d+... Mantenho minha reserva... -
Realmente, 1250 menos 25%, sai por 937,50... kkk -
Woofer de 15" "som misto"
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' betojr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Snake GTK 1500... Uso e recomendo. -
OK, pode reservar o meu. -
Nando, já sabe o valor que ficará do produto nesse primeiro lote? se souber, dependendo também já vou reservar o meu. -
com certeza... ficaria melhor ainda... -
realmente pode ficar mais complicado... no android talvez não... dei uma sugestão... imagina você em qualquer lugar fora de casa, em um bar, festa, sei lá.. em um sitio de um amigo... sentiu alguma diferença no som, que fazer algum ajuste... seria muito mais simples usar seu smartphone do que ficar carregando um notebook no carro... -
Da mesma forma que se conecta em um pc... via cabo usb... -
Em relação aos Bugs, a comparação com um smartphone não é exatamente adequada pelo seguinte motivo: O processador tem "dois softwares", um é o firmware que roda dentro do produto, e o outro é software que roda no computador. O firmware é o mais simples possível, justamente para minimizar as changes de conter bugs. Isto porque se existir um bug no firmware, o temos que fazer recall dos produtos para reprogramá-los. Entretanto, temos razões para acreditar que isto não vai acontecer. CASO aconteça, com o preço praticado, poderemos bancar o frete de ida e volta pro cliente. A maior chance é que existam bugs no software do windows, nesse caso, tudo se torna mais simples pois basta atualizarmos o link para download e enviar por e-mail para todos os clientes. Como sugestão... Acho q seria interessante um software para Android... ficando possível a operação do processador em qualquer lugar por um smartphone... -
Qual Filtro usar ? Butterworth 24/8 ou Linkwitz-Riley 48/8 ?
' Otaviopfn' respondeu tópico de ' extremesound' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu cortaria assim: GTK 1500 - 50Hz a 160Hz, 24dB LR ESX310 - 180Hz a 2000Hz, 24dB LR ETD - 1200Hz 24dB LR e o LP Off... ou seja Full -
Excelente produto, ainda totalmente nacional, parabéns pelo desenvolvimento e criação... provavelmente será uma aquisição minha tb... Mas como contribuição e sugestão, seria interessante, se possível, o desenvolvimento do software para a plataforma android, assim em qualquer lugar, com um smartphone seria possível operar o processador... -
Pessoal, a minha SD400.4 tá clipando mto cedo tocando as 2 SD3200F e os 2 hinor trinyum, cada par esta ligado em bridge nela pra tocar em 4 ohms, o que pode ser, conferir cabeamento de alimentação, 6 mm technoise pra ela, será módulo fraco para os equipamentos? o level do modulo já esta quase todo cortado...
Não até q não mto, o grave é firme, é a gravação do cd, mas tá cortado em 50hz, 24dB LR no PX1...
Valeu pessoal, obrigado, já tava pensando em da upgrade no set, colocar 3 gtk na manifold e trocar os médios para os ESX410, mas infelizmente a profundidade do porta-malas não dá... abrass a todos..
Cara em vez desse teste, eu faria ao contraio, inverteria os falantes e a fase, era um teste mais simples e deixaria pelo menos 1 mês como teste, depois tiraria suas conclusões, não custa nada... abrass..
Bom pessoal, depois de 3 meses com o som montado, mta curtição e tals, segue um vídeo...
Quando terá disponivel para vendas os mega capacitores hibridos mais potentes?
Inicio Projeto GTK 1500 + ESX 310 + ETD 7200
Esse crossover taramps na via low não tem corte HP ou é impressão minha? pelo que vi parece ser um bass booster.. -
Pelo que pesquisei o dcx possui 6 vias de saída, já o PA+ só possui 3 vias, então para o pessoal do trio que costuma usar 4 vias, o dcx é o mais indicado, correto? -
Seria interessante os users que já tiveram experiência com processadores, postarem aqui as suas impressões e diferenças por exemplo do DCX2496 e o DBX PA+, o Arthur no inicio do tópico passou alguma coisa, mas não aprofundou no comentário. Algumas pesquisas que fiz, é que o PA+ tem RTA onde se pode usar o Auto EQ, mas não vi nada falando se com através do RTA, ele regula também automaticamente o delay, compressor, limiter, e se são individuais por vias. Eu também futuramente pretendo colocar um processador profissional em meu set.
