hugovsl
    115
Tudo que hugovsl postou
  1. Eros 415L. Muito bom tbm.
  2. Cara já faz algum tempo que vi isso. Foi quando tava pesquisando e encontrei por acaso. Não sei quem fez o teste e parece que deu 1080W rms à 14,4v. Não tenho certeza não.
  3. Ligando em paralelo os dois UAI! MAs se ligalos em paralelo nao ira para 4 ohms a impendancia?? e em 4 ohmns a ICE nao deve dar muito nao...agora nem sei...... e a caixa pata o WPU nao lembro qual era o modelo era um bass reflex e de 110litros para o de 15" Se não me engano, o Ice manda até 1100 W rms à 04 ohms se bem alimentado. Já estaria de bom tamanho para um par de 1505 de 08 ohms. E quanto a caixa vc pode fazer uma de 85 com 02 dutos de 4' por 13 cm de profundidade.
  4. Mas o banda Ice por ser um amplificador classe D, fornece uma potencia maior que a metade.
  5. Ligando em paralelo os dois UAI!
  6. Agora sou eu quem pergunto! Qual o sub que vc tá falando? Upgrade?
  7. Isso Não tem como comparar. Os timbres são diferentes.
  8. Pra trio sempre é sempre bom colocar woofer né, por isso os oversound ficaria melhor.
  9. Será que em uma MTL fica legal? Deixa a turma falar.
  10. Cara, não ligue em bridge de maneira nenhuma! Irá queimar o módulo!!! É o seguinte, esse módulo possui apenas um canal, mas com conexão dupla a fim de facilitar a ligação dos falantes. Se você utilizar a dupla conexão, ela não deverá ser abaixo de 2ohms em cada conexão, pois estará em paralelo resultando em 1ohm! Para ligar corretamente, utilize o positivo e negativo da esquerda, olhando o módulo de acordo com a foto postada pelo colega da lista. Ligue as bobinas em parelelo nesse canal e o módulo vai tocar perfeitamente. []´s Robinson o me querido................ voce falou pra nao ligar em bridge............e abaixo descreve uma ligaçao em bridge................ huahuahua resolve ai que que voce quer dizer.................... Não falei em bridge meu amigo, no módulo os canais estão assim: + - + - ou assim (não me lembro) - + - + Utilize os da esquerda, sem fazer bridge, sacou? []´s Robinson Então no caso o outro canal fica sobrando?
  11. Cara, o led amarelo acender não é normal não. Como é que tá tua fiação e qual a bitola do fio?
  12. Como assim ligou em um canal da roadstar? O RS 1200D só tem um canal. Mesmo se for: + - + -, fica só um canal.
  13. Pega um saco de lixo daqueles grandes, coloca dentro da caixa e vai enchendo com alguma coisa que tenha medida. Acho que isso serve.
  14. Vai faltar potência, melhor seria um upx de 12 4+4. Cada bobina em cada bridge.
  15. Até quanto R$_?
  16. Pelo menos no site da bravox num tem não. Só tem o de 12' 4+4.
  17. Por nada não pow, por nada não.
  18. huahuahuahauha. Não foi vc que começou aquela discussão sobre produtos nacionais?
  19. Mas vai ter alteração no SPL?
  20. Aê Rapha, mas vc fala em forrar a caixa por dentro ou encher mesmo? Se forrar, qual a espessura?
  21. Mas e o papão tocando pra fora,como seria o grave? É legal?
  22. Aê Hover, onde é que fica essa loja? Cara, a melhor loja de som daqui era a do Walter(tribodosom) o cara era fera. Só fechou pq ninguem o conhecia e ele não tinha R$ pra investir em propaganda. Pra tu ter idéia, ele já foi 02 vezes campeão brasileiro de SPL. O cara tinha uma parati bola branca que era um show de graves.
  23. Isso também vale para caixas?
