1847 -
13
Tudo que R2_luciano postou
Ajuda em escolhas de peças
' R2_luciano' respondeu tópico de ' Red skull' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nessa faixa de preço tem o kit hertz K165, ou, com pouca coisa a mais, pode pegar na madisound mids SB Acoustic com tweeter Seas. -
Tah no caminho certo. Nao gosto de indicar marcas, ateh poque uma boa instalacao influencia mais do que a marca dos equipamentos. Entao nao economize com isso. Um bom par de pezinhos ou um bom tratamento nas portas custam mais do que um bom par de mid-bass, mas vale cada centavo. Fiacao de qualidade tambem importa, principalmente os RCAs. -
[RESIDENCIAL] Primeiro projeto - com esquema e inspiração
' R2_luciano' respondeu tópico de ' WJR' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
A ligacao esta certa no desenho, mas eu usaria outro amplificador para tocar medio e tweeter em canais separados, para ter melhor controle. Essa ligacao nao eh em serie, nao dah pra ligar falantes diferentes em serie. Se precisar de mais ajuda com equipamentos, o pessoal que entende de trio vai ajudar melhor. -
Pra saber qual módulo vai tocar melhor, só testando, infelizmente.
Dá pra fazer bi-amp com crossover passivo, desde que o crossover tenha estradas separadas entre mid e tweeter, ou você usa dois pares de crossovers. Se for fazer ativo, precisa usar capacitores pra proteger os tweeters, caso alguém acidentalmente desligue o corte deles. Bi amp é quando você usa canais do amplificador separados entre mid e tweeter. Quando eles estão separados é quase necessário pra poder acertar o palco.
Voltei a usar o forum a pouco tempo, e to pegando umas perguntinhas atrasadas. Provavelmente não vou ajudar mais, mas pode ajudar alguém. Coaxial no painel é uma opção sim, ou até mesmo o full-range. Mas seria melhor um coaxial com crossover externo, como os morel. Mas ainda vai faltar mid-bass na frente. Como não tem local nas portas, eu usaria falantes de 5" nos pezinhos. Pra completar um subwoofer. Se tem pouco espaço, usa um de 8". A maioria dos slims realmente não funcionam legal. Vai precisar também de um amplificador de 4 canais e um mono, ou só um de 5 canais. E sobre o player, procura um com ajustes (crossover, equalizador e alinhamento de tempo), ou use um processador de sinal. Use bons cabos, e faça uma instalação bem feita. Principalmente os falantes, têm que ter uma estrutura bem sólida pra tocar legal.
SQ de entrada Peugeot style 2023
' R2_luciano' respondeu tópico de ' bruno.azevedo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa, um mês depois, não sei se ainda ajuda. Manter central original é meio complicado, pra ter os ajustes necessários, você acaba gastando mais com um procesador do que pra trocar a central. Mas ainda dá pra fazer algo legal. Não vou citar marcas, ok, isso é muito pessoal, e nem sempre o que toca melhor num carro toca melhor no outro. Você vai precisar de: 1 processador 5 ou 6 canais de amplificador 1 par de tweeters 1 subwoofer Eu usaria os mid-bass em pezinhos. Eu não conheço o 208, mas normalmente carro francês não tem uma porta muito legal pra som. Além disso, fazer um oar de pezinhos sai mais barato do que tratar um par de portas corretamente. -
Se a proposta é somente qualidade, seria melhor investir primeiro nos falantea da frente, depois no grave, até porque, em um sistema bem feito o subwoofer nem aparece na maioria das músicas. Mas se você sente mais falta de um grave mais forte, vai sem medo. Não vou opinar sobre marcas, até porque é uma questão de gosto. Melhor mesmo é ouvir primeiro, e comprar depois. Mas procura manter um certo equilíbrio, por exemplo, se você comprar um amplificarldor de 1k, não adianta botar um kit de 10k que ele não vai tocar todo o que pode. E reserva dinheiro pra bons cabos e uma boa instalação que não é barato, vale mais a pena comprar equipamentos mais baratos mas instalar direito.
Aparentemente você não tem um grande gargalo no seu som, então eu não vejo sentido em substituir nenhum equipamento. A não ser que você pretenda ir fazendo ups em todo o sistema, até chegar realmente em outro patamar, mas isso se você pretende realmente gastar uma grana alta no som. Apenas verifique a instalação e regulagem. Por exemplo, verifique se o kit 2 vias está ligado em bi-amp pra permitir uma regulagem correta. Qual crossover você está usando, o passivo do kit? Uma outra opção seria adicionar um par de mid-ranges nas colunas, pra melhorar o palco. Se puder, coloca umas fotos pra gente ver como está instalado.
Ajuda com meu som novo
' R2_luciano' respondeu tópico de ' Erick campos' em [GERAL] do som automotivo
O modulo nao eh de 4 canais? Liga 1 canal em cada kit, pra nao oerder o fader. Fora isso, veja a impedania dos kits (normalmente sao 4 Ohms) e a imedancia minima do modulo (normalmente sao 2 Ohms). Se ligar 2 kits no mesmo canal, a impedancia vai cair pela metade (nao use falantes de impedancias diferentes no mesmo canal do modulo). Por exemplo, se ligar 2 kits de 4 Ohms, a impedancia cai pra 2 Omhs, se o modulo suporta essa impedancia, vai funcionar. Sobre queimar o falante, nao tem perigo, a nao ser que voce aumente ateh comecar a distorcer. -
impedancia Casamento de impedância
' R2_luciano' respondeu tópico de ' Leonardo 25' em [GERAL] do som automotivo
O problema eh que um dos falantes vai receber quatro vezes mais potencia que os outros. O jeito eh usar soh 2 falantes mesmo. -
Alto falante distorçendo
' R2_luciano' respondeu tópico de ' DoneyDaBob' em [GERAL] do som automotivo
Eh distorcao mesmo ou ruido? Pode ser interferencia da fonte no player ou nos cabos. -
Devo usar pre amplificador?
' R2_luciano' respondeu tópico de ' Gottert' em [GERAL] do som automotivo
Ja tentou aumentar o ganho? O controle de ganho eh justamente para o amplificador ser compativel com varios niveis de entrada de sinal. -
[Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2001] Kenwood, Audison, JL, HAT.
' R2_luciano' respondeu tópico de ' R2_luciano' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Já ouvi L3 e Fostex Ff85K em carros, e me agradaram bastante. Mas, se não ficar bom, vai ser relativamente fácil adicionar um par de tweeters. O trabalho de hoje: -
Acabei misturando Dynamat com uma manta Siless que eu tinha aqui, que é mais fina e mais mole, mais fácil de encaixar tudo. -
Hora de dar uma lavada na tubulação do ar, antes de aplicar dynamat. Não vou ter outra oportunidade tão cedo. -
Olha, objetivo foi tudo o que você não foi. Não contou sua experiência, não disse como você usou, nada, só saiu dizendo pra trocar equipamentos abtes mesmo de instalar. Pra você a probabilidade seria a sua experiência ruim (que você nem contou) contra as milhares de experiências boas de outros usuários mundo a fora. Não tem lógica isso. Mentira, você não compartilhou experiência nenhuma. Só saiu mandando trocar tudo, sem falar como foi sua experiência, sem falar qual seria a limitação do equipamento, sem falar nada. Se for pra ser arrogante e falar mer**, melhor mesmo. Por causa de gente que só está aqui pra desdenhar do projeto dos outros. Deve ser mesmo. -
Mas se meus mids não subirem legal, eu posso simplesmente adicionar tweeters, não acha? Posso usar os Iluminator D2004, já que não precisam descer muito. Se não descerem bem, eu posso trocar os de 6", que são os ítens mais "duvidosos" do meu set. Se eu conseguir um volume legal nos pezinhos, os Revelator 18W podem encaixar legal. Eu só não entendo o motivo de invocar com meus mids. Se você não gosta deles, isso é o seu gosto pessoal, não o meu. -
Qual era o problema dos seus 6w0? Não subia bem pra acompanhar os mid-ranges? Sobre os X3, não penso em trocar. Talvez adicionar um par se tweeters, mas aí são mais amplificador, mais cabos, diatribuidores, etc... Já tenho trabalho demais por enquanto. -
[VW UP TSi] SQ de entrada
' R2_luciano' respondeu tópico de ' Deco75' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Sim, está certo. -
Mais um sonho realizado: Trabalhar num carro assim, sem mulher no pé, dizendo que vai precisar usar o carro. -
O balanço não altera, mas o fader não vai funcionar certinho, pois os mid-bass vão ficar nas saídas traseiras. Opa, não vi que o player tinha isso. -
É suficiente, não se preocupe. Eu faria diferente, ligaria 2 canais pros médios e 2 pros tweeters, deixaria os coaxiais direto no player, e adicionaria um processador, ou trocaria o player para um que possua 6 saídas RCA, crossover e alinhamento de tempo.
